Рубрикатор ФФ1 (Р)
5 years
57
Если на Ваш взгляд, какая-то тема необходима в данном Рубрикаторе, просьба в самой теме нажать кнопку "Модератору" и написать "Предлагаю разместить в Рубрикаторе ссылку на данную тему в разделе "Название раздела."
Поиск по Рубрикатору можно осуществить с помощью стандартной комбинации клавиш Ctrl+F в появившемся окне набрать ключевое слово.
В названиях тем, ссылки на которые будут в рубрикаторе, будет присутствовать обозначение "(Р)".
Общее.
Не заводится. (Р)
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Холостые обороты / холостой ход. (Р)
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р)
Межсервисные интервалы. (Р)
Колеса, диски, шины. (Р)
Хочу купить подержанный Фокус. (Р)
Продажа ФФ1 - за сколько можно продать. (Р)
Расход на 100 км. (Р)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р)
Двигатель.
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Расход моторного масла. (Р)
Воздушный фильтр, выбор, замена. (Р)
Ремень ГРМ и ролики. (Р)
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
Стук клапанов. (Р)
Регулировка клапанов. (Р)
Замена поршневых колец Zetec-E. (Р)
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
Верхняя / Левая опора КПП. (Р)
Сальники коленвала. (Р)
Защита картера двигателя. (Р)
Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
Контрольная лампа / датчик давления масла. (Р)
Предпусковой подогреватель. (Р)
Дизельные двигатели
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания (внешняя ссылка) > autoprospect.ru
Компрессия. (Р)
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
Двигатель Zetec-S 1.4/1.6. (Р)
Двигатель Zetec-E 1.6 EZDA 16-клапанный. (Р)
Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Cистема управления двигателем/датчики.
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Датчик скорости. (Р)
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
Датчик кислорода (Лямбда-зонд). (Р)
Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
Педаль, трос, пружина троса газа. (Р)
Круиз-контроль. (Р)
Установка Круиз-контроль если она не предусмотрена комплектацией. (Р)
Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV. (Р)
Топливная система.
Топливный насос, топливная система. (Р)
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Чистка сеток бензонасоса. (Р)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
Уплотнительное кольцо топливного шланга. (Р)
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Датчик уровня топлива. (Р)
Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р)
Топливный фильтр, замена. (Р)
Шипит воздух при открытия бензобака. (Р)
Охлаждение.
Перегрев двигателя. (Р)
Очень долго прогревается двигатель. (Р)
Течь охлаждающей жидкости. (Р)
Вентилятор охлаждения. (Р)
Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
Термостат, проблемы. (Р)
Корпус термостата. (Р)
Радиатор охлаждения. (Р)
Расширительный бачок / крышка. (Р)
Помпа, водяной насос. (Р)
Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р)
Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
Ходовая.
На скорости "водит" зад. (Р)
Сход / развал. (Р)
Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
Стойка стабилизатора переднего. (Р)
Стойка стабилизатора заднего. (Р)
Пружина передней подвески. (Р)
Пружина задней подвески. (Р)
Амортизаторы. (Р)
Шаровая опора. (Р)
Гул при движении. (Р)
Подшипник передней ступицы. (Р)
Подшипник задней ступицы. (Р)
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
Рулевая рейка. (Р)
ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
Течь жидкости ГУР. (Р)
Замена масла в ГУР. (Р)
Сломался рычаг задней подвески. (Р)
Поворотный кулак, проблемы. (Р)
Растяжка передних стоек. (Р)
Шрус внутренний. (Р)
Шрус внешний. (Р)
Шпильки колесные. (Р)
Гайки для колесных дисков. (Р)
Клиренс / жесткость подвески. (Р)
КПП
Масло в АКПП, замена. (Р)
АКПП, проблемы. (Р)
Подвывание когда трогаешся. (Р)
МКПП, проблемы. (Р)
Cальник привода МКПП. (Р)
Сальник и пыльник штока выбора передач МКПП. (Р)
Замена масла в МКПП. (Р)
Сцепление, проблемы, замена. (Р)
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Выжимной подшипник. (Р)
Тормозная система.
Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Передние тормоза. (Р)
Передние тормозные диски. (Р)
Передние тормозные колодки. (Р)
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Задние тормозные диски. (Р)
Задние тормозные дисковые колодки. (Р)
Задние барабанные тормоза. (Р)
Задние тормозные барабанные колодки. (Р)
Ручной / стояночный тормоз. (Р)
Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
ABS / АБС. (Р)
Горит лампа ABS / АБС. (Р)
Установка ABS / АБС если она не предусмотрена комплектацией. (Р)
Тормозные шланги. (Р)
Главный тормозной цилиндр . (Р)
Электрика.
Различные проблемы с электрикой. (Р)
Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
Фары, проблемы, снятие и разборка. (Р)
Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Регулировка фар. (Р)
Замена лампы ближнего света. (Р)
Приборная панель, проблемы. (Р)
Замена лампы в приборной панели. (Р)
Замена американской головной оптики на европейскую. (Р)
Замена американских задних фонарей на европейские. (Р)
Центральный замок, проблемы. (Р)
Установка центрального замка если не предусмотрен комплектацией. (Р)
Установка центрального замка нештатного. (Р)
Тестовый режим. (Р)
Мерцает свет. (Р)
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
Отгорел провод Генератора. (Р)
Стартер. (Р)
Звуковой сигнал. (Р)
Автоматическая работа стеклоподъемников. (Р)
Проблема со стеклоподъемником. (Р)
Установка стеклоподъемников если не предусмотрены комплектацией. (Р)
Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р)
Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р)
Провода высоковольтные. (Р)
Установка сигнализации своими силами. (Р)
Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р)
Замок зажигания, личинка. (Р)
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р)
Повторитель поворотника. (Р)
Прикуриватель, подсветка, проблемы. (Р)
Аккумулятор, проблемы, замена. (Р)
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р)
Горит / мигает лампа аккумулятора. (Р)
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
Тюнинговая оптика, все о ней. (Р)
Стеклоочистители.
Дворники, размер. (Р)
Бескаркасные дворники. (Р)
Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Мотор переднего стеклоочистителя. (Р)
Реле стеклоочистителя. (Р)
Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Печка/климат/кондиционер.
Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
Климат контроль. (Р)
Установка Климат-контроля если он не предусмотрен комплектацией. (Р)
Датчик температуры наружного воздуха. (Р)
Кондиционер, проблемы. (Р)
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
Печка, проблемы. (Р)
Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Заслонки отопителя. (Р)
Кузов.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Шумоизоляция капота, самодельная. (Р)
Сверчки в салоне. (Р)
Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Лобовое стекло: замена, ремонт. (Р)
Заднее стекло, замена, обогрев. (Р)
Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р)
Установка нештатного наружного зеркала заднего вида. (Р)
Повторитель поворота наружного зеркала заднего вида. (Р)
Салонное зеркало. (Р)
Замок передней двери. (Р)
Наружная ручка двери. (Р)
Замок задней двери. (Р)
Передний бампер. (Р)
Задний бампер. (Р)
Подкрылки - валенки, пластик. (Р)
Код краски / цвета EUR. (Р)
Код краски / цвета USA. (Р)
Как открыть капот на русфокусе. (Р)
Как открыть капот на американце. (Р)
Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
Чехлы, обшивки дверей. Чистка салона на дому. (Р)
Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р)
Подлокотник Ghia. Поясничный упор. (Р)
Подлокотник (не штатный). (Р)
Буксировочный крюк. (Р)
Брызговики. (Р)
Коврики в салон. (Р)
Бачок омывателя. (Р)
Датчик уровня омывающей жидкости. (Р)
Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
Омыватель заднего стекла, проблемы. (Р)
Омыватель фар. (Р)
Фаркоп. (Р)
Крышка люка бензобака, замок. (Р)
Двери скрипят. (Р)
Замок багажника и неисправности. (Р)
Как открыть закрытый багажник из салона. (Р)
Установка кнопки открытия багажника если не предусмотрена компл. (Р)
Подушки безопасности, замена. (Р)
Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Откидывание спинки передних сидений на 3-х дв. (Р)
Центральная консоль, проблемы, ремонт, тюнинг (Р).
Запчасти.
Разборки на FF1. (Р)
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Запчасти совместимые с FF2.
Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
Запчасти совместимые с другими иномарками. (Р)
Зажигание.
Катушка зажигания. (Р)
Свечи зажигания. (Р)
Замена свечей зажигания. (Р)
Зазор свечей. (Р)
Маршрутный компьютер.
Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
Маршрутный компьютер Орион БК-56, ЗП-56 с подержкой OBD. (Р)
Маршрутный компьютер Multitronics VG1031U. (Р)
Маршрутный компьютер ШТАБ 71F. (Р)
Редкие автомобили.
Ford Focus ST 170 и SVT. (Р)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Ford Focus 2008 USA. (Р)
рубрикатор, поиск по форуму, поиск, технический раздел, темы, описание, метки, правила форума, правила
Malish
28 July 2012
Рубрикатор ФФ1 (Р)
596,8K
post
CD
28 July 2012
56
Для истории
