Машина Фольксваген гольф-2, 1.6л, 72 л.с. 1988Г, механика.
Нарисовалась проблема:Машина начал жрать очень много бензина.
Залил 30 литров-проехал 190 км.
В другой раз залил 10 литров - проехал 35 км.
Съездил к мастеру-экскаваторщику! Он сделал диагностику карбюратора и сказал что с карбюратором все в порядке но свечи заливает.
Порекомендовал поменять свечи. Я их поменял но проблема не решилась..
Свечи по прежнему черные но где проходит искра там нагара нету.
Подозреваю что где-то протечка бензина, но следов бензина под машиной не наблюдались...
Вопросы:
1.В чем может быть проблема? Почему он так много жрет бензина?
Fuerza
8 February 2010
Машина Фольксваген гольф-2-жрет много бензина!
FuerzaУ знакомого таже проблема, машина БМВ Х5 4.8
Тоже заливает 10 литров, газ в пол и хватает только на 35 км, съездил к бульдозеристам, посмотрели инжектор, сказали непарься, на 10 литрах бульдозер едет только 10 км
FuerzaЭто ты по адресу попал. Тут, конечно, не экскаваторщики, но помогут полюбому
AlexZombie
8 February 2010
Fuerza:
Порекомендовал поменять свечи. Я их поменял но проблема не решилась.. |
Пусть поставит свечи "за малый расход" в к-нить храме.
жыклер в карб ставь меньше
Fuerzaимха, впрыск забился, через перепускной клапан все в выхлоп стравливается
а с таким пробегом уже и турбина обычно накрывается, тоже свою лепту вносит.
ну и надо учитывать, что масса 13 тонн, привод 6х6 - всё это много кушает
есть вариант махнуться на Оку - зверь машина, можно домой на ночь заносить, работает на святом духе, в виде запаски подходят колесики от детского велосипеда
сплошная выгода !
может соляру надо лить, а не бензин? экскаваторщик ничо не говорил?
-XXXXL-
8 February 2010
Fuerzaпоставь свечи с экскаватоа.
("мастер" ведь не лох, шоб на фуфле ездить)
Fuerza возможно на колонке не долив идет. или ктото у тебя сливает его когда авто стоит без надзора.
Прокладку надо менять. |
Ага.
Между рулём и сидением. (с)
-Mikas-
8 February 2010
FuerzaКак это неожиданно! Машине всего-то 22 года, а она уже стала себя вести неисправно!
че это за гольф такой ??? 72 л/с %( че за карбюратор ?
у меня был гольф, так к карбюратору люди вобще подходить боялись, он там весь из нанотехнологий
Лучший выход - замена на солекс от восьмерки
еще может быть что ремень грм провернуло на несколко зубцов - надо позыреть
и зажигание выставить!
как хорошо что на форуме есть столько отзывчивых людей,готовых помочь и словом и делом
Fuerza1. Поменять В.В. провода. Помочь - едва ли поможет, но и хуже точно не будет.
2. Вдумчиво поискать протечки. Бак пластиковый/металлический?
3. Посетить мастера - КАРБЮРАТОРЩИКА.
цитата (Abervic @ Сегодня в 13:43) |
Лучший выход - замена на солекс от восьмерки |
Зачем из Гольфа ваз собирать?
-XXXXL-
8 February 2010
Romax@:
Fuerza
1. Поменять В.В. провода. Помочь - едва ли поможет, но и хуже точно не будет. 2. Вдумчиво поискать протечки. Бак пластиковый/металлический? 3. Посетить мастера - КАРБЮРАТОРЩИКА.
4. Поменять сцепу. Тоже не навредит есичо...
5. Просто попытаться задуматься над тем, чо собираешься делать.
6. Если не помогает - посетить врача - ПСИХИТРА
имха в карбюраторе конденсат
Muxomor:
имха в карбюраторе конденсат |
конденсат ващета из конденсатора...
-XXXXL-:
Muxomor:
конденсат ващета из конденсатора... |
а чо тогда в карбюратори ?
Slaventiy
8 February 2010
О это страшное слово карбюратор
Вспоминаю свою первою ласточку, ваз 2107
пока не прогреется до рабочей температуры, хоть ногами отталкивай.
Fuerza:
Машина Фольксваген гольф-2, 1.6л, 72 л.с. 1988Г, механика. |
молоденькая машинка то! ф 22 заливает ух как
капризничает. мужика хочит))
кампресии пол ведра долить
ФФКЛАБ - это некое подобие общественной палаты.
Люди с жалобами бегут прежде всего сюда, и только потом в милицию, сервис, жек и т.д.
ZEWS:
Люди с жалобами бегут прежде всего сюда, и только потом в милицию, сервис, жек и т.д. |
а в милиции и жеке тоже можно машину отремонтировать ? чорт побери,а я на другой конец города ездию
Trendyque
8 February 2010
-XXXXL-:
Romax@:
| Fuerza
4. Поменять сцепу. Тоже не навредит есичо... 5. Просто попытаться задуматься над тем, чо собираешься делать. 6. Если не помогает - посетить врача - ПСИХИТРА |
7. Если врач психиатр не помогает, попробовать сменить марку бензина и заправку
8. Если не помогла заправка и бензин, удлинить высоковольтные провода и незабыть опустить их в бензобак (бензобак кстате какой? пластиковый/металический???)
9. Если бензобак пластиковый - сменить на металлический, если металический - то машина должна взлететь на воздух.
Правильно вам сказали все дело в свечах у вас их 4 слишком много ,выверните 2 штуки и расход сразу снизится.
