Катализатор и глушитель
29 Октября 2004 - 11:54
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
#  Отредактировано: CD- 10 Января 2011 - 17:07
  сообщений: 185 | просмотров: 22 369 | ссылка
 vad4343   29 Октября 2004 - 12:36  #
НУ насчет маленькой истории вы погорячились.Выхлопную менял таким образом:
60 тысяч-задняя бочка
80 тысяч-следующая за задней
100 тысяч - сдох катализатор,но не менял а просто выбросили-жаба душит такие деньги платить.
Штаны,гофра и все что осталось имеет пробег 150 тысяч.Все датчики тоже в норме,помыли датчик расхода воздуха и ХХ на 70 тысяч.
 Black Sedan   29 Октября 2004 - 12:51  #
QUOTE (vad4343 Sobaka Oct 29 2004, 11:36)
Ну, в принципе, не плохо. Даже хорошо.
 Lefon   29 Октября 2004 - 19:32  #
Интересно, а после выкидывание катализатора, машынка порезвее стала, или нет?
 IL-78   29 Октября 2004 - 19:44  #
Я взял амера с пробегом 60 киломиль (буквально, 60 000 на момент перерегистрации). Примерно через неделю загорелся индикатор "неполадки в двигателе" pinch.gif. Уважая Модератора, просто многозначительно промолчу... Ну, там, диагностика, мокрые ладошки, 20 у.е. Результат: сдох задний лямбда-зонд катализатора, который следит за составом выхлопа после этого самого катализатора (типа, насколько гут он катализирует и не пора ли нам пора). Я понимаю, конечно - окружающая среда и т.п. - но лампочки "кранты двиглу" это, на мой взгляд, не достойно. Лана, дальше смотрим дилерский прайс-лист: 300 у.е. с маленьким х...востиком. Ступор, валидол, оценка ситуёвины: штука сама по себе не нужная, но лампа из-за нее горит. Если чё случится еще с двиглом, я об этом узнАю по характерному "бум-бум" под капотом sad.gif Замена детальки производится подъемом ФФ, выемкой плохой и вставлением хорошей. Вопрос, где брать хорошую. Оказывается, есть б/у такого рода. Добыл за 40 у.е., изучил принцип действия (для последующего приведения в чувство, када сдохнет), вставил. Тьфу-тьфу-тьфу-тук-тук-тук. Еще 7500 миль как с куста.
 zloyTep   29 Октября 2004 - 22:15  #
QUOTE (IL-78 @ Oct 29 2004, 09:44)
Вообще-то эта лампа не столько "кранты двигателю" сколь именно неполадки в системе впрыска и "эмисии" (возможное превышение параметров выхлопа). На "американский техосмотр" с горящей лампочкой просто не пустят. А если даже она и не горит (перегорела smile.gif то подключатся по ОБД-2 к блоку управления двигателем и пошлют куда подальше.
Такие вот нравы.
 slanick   30 Октября 2004 - 0:59  #
QUOTE (Black Sedan Sobaka Oct 29 2004, 11:54)
На рус Фокусе нет катализатора, поэтому Вам эта проблема не грозит!!!
 1967s   01 Ноября 2004 - 12:37  #
QUOTE (slanick Sobaka Oct 29 2004, 23:59)
Неправда ваша - есть там катилизатор, как минимум на 2-х литровом. Вот у меня есть. Живой здоровый - тут намедни хотели забраковать его в НЮМе, но выяснили, что дело не в нём. Вообще выхлопная система относительно живая - после примерно 50 тыс начала выгорать задняя бочка - пока не напрягает. Будет шуметь - поменяю. biggrin.gif
 Absolut   01 Ноября 2004 - 12:47  #
На b3 пассате менял катализатор в ВЫХЛОПе..
Менял на пламегаситель MG RACE, работа обошлась мне в 90 баксов, если бы ставил итальянский корпус то работа была бы в 140 баксов и три года гарантии..
Катализатор сам убил: Завёл машину с толкача..
После этого она стал тарабанить и стучать.. а когда стал душить машину всё же поехал на сервис его вырезать..
Убить можно двумя способами:
1. Заканчивается в баке бензин
2. Завести машину с толкача
 Absolut   01 Ноября 2004 - 12:48  #
QUOTE (Lefon Sobaka Oct 29 2004, 19:32)
На B3 пасстае когда менял..
После замены машина стала на порядок порезвее... Аж продавать не хотелось..
Правда шуму от выхл. системы тоже прибавилось smile.gif)
 vad4343   01 Ноября 2004 - 13:24  #
Если честно, то катализатор менял именно потому, что машинка перестала ехать.Так что поехала родная конечно,но не резвее чем новая.Просто поехала как надо. Звук не изменился совсем.По крайней мере рядом новая также молотит. Все.
 Конь-Як   01 Ноября 2004 - 14:18  #
QUOTE (Absolut Sobaka Nov 1 2004, 11:47)
Этим - не убьете. При этом с катализатором ничего не происходит (в отличие от бензонасоса).
А еще хорошие способы его убить:
- лить этилированный бензин
- ехать с частично неработающим модулем зажигания
- ехать с неработающей(ими) свечой(ами)
Основная идея "убийства" - попадание чистого (не выгоревшего) бензина в выпускной тракт - догорание этого бензина в катализаторе (рабочая температура катализатора где-то под 800 градусов.
Ну, или свинца в него побольше...
 Absolut   01 Ноября 2004 - 14:43  #
QUOTE (Конь-Як Sobaka Nov 1 2004, 14:18)
Точно ошибся.. прошу прощения..
Бензонасос..
Если уж пошла такая пьянка..
Не выключайте зажигание на высоких оборотах двигателя.
Не используйте присадки к топливу и моторному маслу, так как присадки могут содержать вещества, способные повредить катализатор.
Не используйте автомобиль, если из выхлопной трубы виден след синего дыма.
 jay   14 Декабря 2004 - 15:17  #
2 месяца назад загорелся check engine. после ком. диагностики, был вынесен приговор: неисправен катализатор (код ошибки сейчас не помню). симптомы: иногда (редко) авто "задыхается" или "тупит"; постоянно нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (грешил на свечи, но после замены результат не изменился, также делал промывку инжектора).
на вопрос можно ли вырезать, мне ответили категорически нет, т.к. на моем американце 2а лямбда-зонда (на входе и выходе) и второй "обмануть" не получится. в настоящий момент пытаюсь найти недорогой способ решения проблемы - помогите определиться, варианты и мысли следующие:
1. возможно катализатор исправен, а не исправен какой-то из датчиков (зондов), тем более, что датчики выходят из строя по тем же причинам, что и сам катал-тор. В фирменном сервисе сказали, что коды ошибок датчиков и катализатора разные (что еще можно было ожидать), НО катализатор сам по-себе послать сигнал может только на один из этих 2-х датчиков - стало быть каким же способом можно понять, что это именно он, а не датчик..?
2. если это датчик, то с замены, какого лучше начать (какой чаще выходит из строя?), т.е. подозреваю, что до истины можно докопаться только методом проб и ошибок и нужно начать с поэтапной замены - от дешевого к дорогому..?
3. если это катализатор, то как сделать дешевле и практичнее:
-заменить его на универсальный ("родной" стоит от 700 до 1200 по результатам обзвона и покупать его очень не хочется)?
-пробить свой и вставить туда пламягаситель или что-либо подобное?
американцы, если у кого-то был опыт альтернативного "лечения" этой проблемы, помогите разобраться - я совсем запутался.
tks.
 hunt-r   14 Декабря 2004 - 15:33  #
Есть вариант поставить "патч" вместо 2-ого датчика. Это делал HighLander, когда менял выхлоп.
 Конь-Як   14 Декабря 2004 - 15:44  #
Насколько я понимаю, катализатор никакого кода никуда выдать не может. Ему просто нечем - это керамическая штуковина, в которой дожигаются остатки несгоревшего топлива (уменьшая при этом СО на выхлопе).
Датчики кислорода могут выдать сигналы, по которым косвенно можно судить о исправности катализатора (второй, естественно, который стоит после катализатора).
"Неисправность" катализатора может быть двух видов - он "забивается", что приводит к "непроходимости" выхлопных газов (точно те же сиптомы, как картофелину в выхлопную трубу забить), или "прогорает" - т.е. уже ничего не дожигает. Во втором случае ничего особо страшного не происходит.
Греется он при работе не слабо, поэтому при попадании в него чистого топлива (при неработающем одном цилиндре, к примеру), весьма высока вероятность возгорания (я не шучу - у меня на 2112 при отказе модуля зажигания буквально через 500 метров загорелось антикоррозийное покрытие на днище - дымище было... Тушил огнетушителем)
Вообще говоря, выкидывание катализатора с выкидыванием датчика кислорода (он же лямбда-зонд) приводит к разрыву обратной связи, по которой ЭБУ судит о качестве сгорания смеси со всеми вытекающими (чистота выхлопа и оптимальный режим работы двигателя). Насколько это плохо - решать Вам.
 jay   14 Декабря 2004 - 17:42  #
правильно ли я понял, что "патч" на 2й датчик при удаленном катализаторе должен "обмануть" комп. и дать сигнал на приготовление правильной смеси? если это так, то "запатченный" датчик дает всегда один и тот же сигнал, соотв-но, смесь тоже всегда готовится одинаковая - а условия-то разные (бензин, например, и пр.), т.е. нестыковка получается... либо я в патчах ничего не понимаю..? ответьте кто и как практически занимался этой проблемой. tks.
 12йкалибр   15 Декабря 2004 - 10:35  #
А вот у меня после 60 000 км невозможно шумит под капотом только тогда, когда повышаю обороты двигателя, а вот после 3000 об/м просто крах!!! blink.gif На сервис-центре говорят что излишне придирчив, но авто просто орет, что делать?
 hunt-r   15 Декабря 2004 - 12:56  #
QUOTE (jay Sobaka Dec 14 2004, 17:42)
Тонкостей не знаю, тут только мои ИМХО.
Все эти датчики дают информацию для контроллеров для приготовления более бедной смеси в случае зашкаливания получаемых ими значений. Если смесь не будет обедняться, то это черевато прогоранием катализатора, в случае его отсутствия ничего страшного не должно произойти, кроме повышенного расхода топлива и более ядовитого выхлопа. Есть и свои плюсы - небольшое повышение мощьности.
"Патч" каким-то образом должен быть завазан с 1-ым датчиком, иначе в случае сильного расхождения показаний датчиков и выдается сигнал об ошибке.
 jay   15 Декабря 2004 - 14:06  #
все таки сдается мне, что минусов при удалении катализатора больше, чем плюсов.
если это он, то буду менять на универсальный (нашел с гарантией 1 год, 4000 р. + работа) - кто-нибудь здесь ставил что-либо подобное или все только на оригинал меняют..?
если это не он - что думаете по поводу замены кислородного датчика - есть альтернатива оригиналу - точно есть, но какой именно (читал статьи по Bosch LSH25 на другие иномарки после небольшой доработки вставал и был / есть не хуже), может посоветуете наименование такого датчика для ff..?
tks.
 Melnik   15 Декабря 2004 - 14:52  #
На моем ФФ 1,6рус катализатор загремел на 10тыс.км пробега. Со временем дребезг становился все громче. Затем дребезг стало слышно даже на холостых оборотах.
Дилер предложил удалить катализатор "всего" за 70$. Система такая: вырезают в катализаторе "окно", отгибают, вытряхивают содержимое, загибают на место лист металла и заваривают.
Сначала я хотел сам снять выхлоп и просто вытряхнуть все из катализатора. Но проблема: катализатор, резонатор и глушитель одно единое целое, и снять все это не представляется возможным, т.к. мешает задняя подвеска.
Как я выяснил, на конвейере сначала устанавливают выпускную систему, а потом заднюю подвеску.
Короче, пошел другим путем. Загнал машину на яму, открутил две гайки крепления приемной трубы к катализатору, отвел немного вниз трубу, монтировкой разбил керамические соты, сделал из электрода крючок и вытащил из катализатора крупные куски спёкшейся массы. На старом советском пылесосе поменял местами шланг(чтобы пылесос выдувал), вставил в выхлопную трубу и выдул наружу мелкие кусочки керамики.
Делов на 30мин.
Машина после удаления катализатора машина стала реально резвее.
 1967s   15 Декабря 2004 - 16:19  #
А вот со звуковым сопровождением как. Стало громче или не особо заметно?
 hunt-r   15 Декабря 2004 - 17:56  #
Звук не должен сильно измениться. Реально реветь будет если бочку снять.
 denir   15 Декабря 2004 - 19:32  #
Вот так у нас все: взять и выломать! А экология- да пошла она, на мой век хватит, а там- хоть трава не расти. Грустно, товарисчи...
 hunt-r   16 Декабря 2004 - 13:14  #
QUOTE (denir Sobaka Dec 15 2004, 19:32)
А кто виноват в том что для российской действительности все приходится дорабатывать напильником?..
А по поводу экологии - начинать надо с законов, а не с культуры населения. Народ у нас такой - пока силой не заставишь, сам делать ничего небудет. Это относится не персонально к кому-то, а к общей массе.
 jay   16 Декабря 2004 - 14:38  #
да... конструктивизмwink.gif если, кому будет интересно, буду держать в курсе, надеюсь избавиться от этой проблемы после 27/12.
rgrds.
 Rama   17 Апреля 2005 - 17:10  #
Уважаемые, может кто подскажет, что такое гремит в первом резонаторе, который сразу после катализатора стоит? Проблем с катализатором вроде не было. Машина Ford Focus 1,6. пробег - 8500км.
 72rus   17 Апреля 2005 - 17:54  #
Хм, а вот что за баночка тогда на РусФФ перед резонатором стоит ? вообще без датчиков .. сам катализатор я так понял стоит сразу за коллектором в подкапотном пространстве.. а это .. так и не понял ,кто blink.gif
 dima_spider   17 Апреля 2005 - 23:59  #
Тоже сталкивался с проблемой катализаторв(не на ФФ-тьфу,тьфу,тьфу).
Отец как-то в мерин(С200 96г.) решил залить бензинчик который рекомендуется заливать в руководстве по эксплуатации(т.е. 95), хотя до этого всегда заливал 92.
Но 95-это этилированый бензин(во всяком случаи у нас почти весь...).
Итог - забитая керамическая сетка катализатора(искали проблему очень долго...).
Выход-сняли катализатор и выбили всю сетку(отец теперь вспоминает что зря всю выбил, надо было говорит 2 дырки больших пробить и все).
Выводы:
1)Машинка стала порезвее(где-то 4-5 лошадей как говорят)
2)Стала гораздо шумнее работать(как прямоточный спортивный глушитель).
Так вот не стоит ресковать...одна ошибка и нет катализатора а он немалого стоит(на С200-около 1000$(цельный со штанами)).
Так что поосторожнее...
 72rus   18 Апреля 2005 - 12:13  #
неужели ни кто не в курсе ? или это тоже резонатор ? .. или - или ?? .. wacko.gif unsure.gif
 grigorij   18 Апреля 2005 - 12:43  #
интересное обнаружилось, форд предлагает свои (фирменные, даже код у них есть) заглушки вместо лямбда датчиков.
У знакомого проблема на 3х литровом Эскейпе с катализатором. На таких моторах это вообше большая проблема. Решили заменить катализатор на пламягаситель, а чтобы электроника не почуяла подвоха ждет эти самые "заглушки" (заказ еще не приплыл из USA).
Заказывали в Мэйджере 47км.
 Rama   29 Апреля 2005 - 20:54  #
QUOTE (Rama Sobaka Apr 17 2005, 17:10)
Разобрался! Оказалось именно с кат-ра камешки и гремели в резонаторе. Вытряхнул с помощью пылесоса и крючка, побочных последствий нет, зато не гремит!!!
 Evgen-z   23 Февраля 2007 - 3:52  #
Вот и у меня гремит катализатор в сервисе сказали можно заменить на новый если денег не жалко, а могут старый выбить и катайся без него. А как на счет СО, СН на техосмотре? wacko.gif
 strattec   23 Февраля 2007 - 10:59  #
Evgen-z
СО, СН это отдельная песня, сразу после удаления катализатора загорится на приборке 'чек' и ситема перейдет в аварийный режим yes.gif
и через какое то время, если кататся без катализатора возможно прогарит резонатор wacko.gif
 BorisMan   23 Февраля 2007 - 12:06  #
strattec
Ну 'чек' то врятли загорится, у Росиян одна лямбда до катализатора.
 wowan   23 Февраля 2007 - 16:01  #
Пробег ФФ1 150 тыс. На сервисе произвели операцию по удалению начинки катализатора. Он не под капотом, это первая банка под днищем. Был весь загажен. Там тоненькие канальчики в продольном направлении диам. ок.1мм. Забиты "на просвет" примерно 80 %. После удаления никаких последствий не заметил, прошел ок.2000 км., лампа не загоралась, расход неизменился.
 kkast   23 Апреля 2008 - 15:19  #
заехал на эстокаду, покачал..
гремит в "что это" (как в погремушки ) если я правильно понял это катализатор..
так?
вопрос, что там может греметь?
Чем это грозит?
Можно ли это устранить без замены? Посмотрел там вроде это не как не меняется, только все в месте.
 барменталь   23 Апреля 2008 - 17:01  #
Прогорел катализатор.
Я свой просто выбил и всё.
 kkast   23 Апреля 2008 - 19:30  #
а если не выбивать ? он сам до конца прогорит? или как?
что пасоветуете?
(новый не предлогать)
ЗЫ. может ли из за этого дергать и тупить? типа забит выпускной тракт.
 BorisMan   23 Апреля 2008 - 21:29  #
kkast
Не ну если гремит то врядли все забито, так как уже произшло разрушение керамических сот, само не вытрехнется, нужно вырезать выбивать и обратно ставить, еще внутри банки можно пламегаситель сделать, правда для этого кат вскрывают все чтот осталось выбрасывают и внутрь вваривают пламегаситель, мне так на Гольфе2 делали.правда денег придется отдать.
Ford Focus → обновления:
