Chily:
Fuerza
цитата: | Не могу понять как правильно подключить провода (через лампочку) к самой форсунке и к аккумулятору для того чтобы, открылась запорная игла в форсунке с целью прочистить форсунку. |
Прочистить форсунку таким способом не удастся, так только проверяется её работоспособность. Слышен щелчок - форсунка работает, нет - отправляем её на заслуженный отдых. Теперь о лампочках. Не заморачивайся, делай без неё, ничего твоим форсункам не будет. А если и собрался перестраховаться, то в схеме второклассник может разобраться что к чему.
цитата: | А с лампочкой получается путаница. Как я понимаю чтобы лампочка загоралась и стала исполнять функцию ограничителя нужно к ней подключить один конец провода к основному железному корпуса лампочки а другой конец на минус аккумулятора а у другого провода один конец на плюс на аккумуляторе а другой конец на шапочку на лампочке ...Я так и сделал и лампочка загорелась..Но как поступить дальше? |
НЕ ПРАВИЛЬНО Лампочку подключаешь только к +, и через неё на контакт форсунки. Второй провод от минуса тупо на второй контакт форсунки. Как понять лампочьку подключаеш только к плюсу?Имеется в виду -- Добавлено: [mergetime]1264179733[/mergetime] Дучч форсунки и на Фокусах есть. Благодарю вас за понимание и помошь...Простите за глупые вопросы с моей стороны.
Если делать как вы советуете получается следуюшие: Береш провод, подключаеш один конец к + акумулятора, далее провод подключить к лампочьке( кстати как подключить к лампочьке? так как я сдела или только к шапке или только к железному корпусу?)и не разрывая провод идеш к форсунке? А на самой форсунке нужно подключить этот провод к плюсу или минусу?(плюс подписан справо форсунки)
И второй провод от минуса акумулятора нужно подключать к минусу на форсунке?
Я делал так: Нашел два провода. Один коричневый второй голубой. Оба разрезал на две части. Получилась четыре куска!Два коричневых ,два голубых вот фото
потом взял коричневый провод и прикрепил его к шапочке лампочки ( прикрепил его изолентой! но на фото показал без изоленты) потом взял голубой провод и привезал его к железному корпусу лампочки. Сделал так потому что подумал что шапка плюс а корпус минус... получилось следующие:
Далее конец голубого провода подсоеденил к плюсу на форсунке(плюс с правой стороны подписан) а конец коричневого подключил к плюсу аккумулятора
потом взял другой провод(голубой) и один его конец подключил к минусу на аккумуляторе а второй конец к форсунке.
Все в месте получилось следующие:
Выключатель,включатель(кнопку) я не стал прикреплять к проводам а заместо этого просто дотрагивался до минуса на аккумуляторе ,держал и убирал его! И так несколько раз.
Итого:Какие то звуки послышались в форсунке но лампочка не загоралась. Звуки наверное от открывания запорной иглы в форсунке... Я подумал что что то не так делаю!
Вопросы: 1.Как я понимаю если лампочка не загоралась значит она не исполняла функцию ограничителя по току?Это так? 2.Если это так то могла ли форсунка испортится? Если да то как это проверить?Не просто же люди советуют использовать лампочку!!!Значет действительно форсунка без нее может испортиться? 3.Как правильно подключать провода?Подробно объясните мне пожалуйста.
Простите что не в тот форум,тему |
Я делал так:
вот фото
[URL=]My Webpage[/URL]
[URL=][/URL]
[URL= ] [/URL]
Вопросы:
