Замерзло сцепление
20 Января 2010 - 11:55
Убейте меня помидорами если баян, но я честно искал и не только в ФАКе.
В общем, сажусь сегодня с утречка в машину. Бодрит. На компе -22. Выжимаю на всякий случай сцепление, так как машине пять лет почти, акка родной, масло в КПП родное, мало ли. Завожусь красиво, как летом. Жду с полминутки, начинаю отпускать сцепление. Как-то даже насторожился, совсем не было никаких изменений по оборотам. Ну, да ладно, наверное, у меня в КПП мегамасло. Греемся. Включаем свет. Первая. Отпускаем сцепление и... как-то не едется. Т.е. совсем. В принципе при морозах были некие траблы со сцеплением и только в начале движения. Задняя, чуть ползем, первая, опять ползем. Проползаю на аварийке метров 500 и понимаю, что в Центр города мне не надо. А надо в сервис, потому как стартует машина аки зверь под названием "улитка", да еще и из эстонского питомника. Ну и после старта разогнаться выше 30 км/ч не может. Синдром кончившегося сцепления налицо. Но не должно оно кончаться, т.к.:
1) поменяно 6 тысяч назад, с выжимным, есс-но
2) вчера не было никаких даже признаков проворачивания, а стрелку тахометра я закинуть люблю
3) педаль, ...., подозрительная. Не такая какая-то. Тяжелее чем обычно, но совсем без отдачи.
Не доехав километра до сервиса вижу перед собой виадук с пробочкой и понимаю, что на виадук мне не надо , потому как с такой сцепой я на него не вскарабкаюсь. Разворот. Пробка. Уже привычно без газа бросаю сцепу. И "НА!". Чуть не убрался в едущий передо мной грузовик. Издаю крик Кота Матроскина "УРА! Заработало!!!" и... оставляю машину у метро недалеко от сервиса, потому как на работу надо срочно.
В общем, есть подозрение на тормозуху (хотел поменять перед зимой, да все было некогда) и главный цылиндерЪ сцепы. Ну поменяю тормозуху. ЦылиндерЪ прокачаю. И все?
Взываю к форумскому разуму. Какие будут предположения и советы? Заведомо признателен.
Кстати, в минус 27 ехал в начале января все было ОК. Стартовал при минус 17.
#  Отредактировано: CD- 24 Января 2011 - 8:16
  сообщений: 22 | просмотров: 1 924 | ссылка
 амд 19   20 Января 2010 - 14:19  #
Правильно догадались что, -надо менять ТЖ....
И при пуске ДВС педаль сцепления надо выжимать всегда!
 nik272   20 Января 2010 - 22:55  #
Шалопай
Причем тормозуха, сцепа же буксует, значит(если сцепа новая) корзина не прижимает выжимной диск к маховику(недостаточно). Возможно, пока не отогреется, новый выжимной диск подклинивает на первичном валу КПП. Ну и по идее запах пленого сцепления должен быть.
 Шалопай   20 Января 2010 - 23:59  #
Я думаю, что рабочий цилиндр подклинивает из-за загустевшей тормозухи. Т.е. педаль-то я отпустил, а цилиндр до конца не вернулся. Запаха паленого сцепления не было, кстати, совершенно. Что удивило.
Томозуху поменял. Посмотрим, что будет наутро.
 Шалопай   21 Января 2010 - 13:14  #
Утром при той же что и вчера температуре воздуха все было отлично. Так что диагноз "тормозуха" оказался верным.
 Sonar   24 Января 2010 - 22:19  #
Здравствуйте, у меня немного другая проблема, но тоже связанная со сцеплением.
У меня не завелась машина... Я думаю давай я её с толкача заведу... Потаскали чутка, без результатов... Двигатель даже не крутился(что странно)... Через день, поменял свечи и завёл, но коробка уже не работает... Передачи переключаются без выжимания сцепления (Машина не двигается) Но за то когда выжимаю сцепление появляется какой-то писк и типа машина дёргаться начинает(как при трогании без газа). И педаль странная, внизу с напрягом идёт. Думал таким образом её в свой двор перегнать, но неуспев выехать почувствовал запах чего-то палёного... Рисковать не стал. Вот и вопрос Что это может быть? cold.gif
-- Добавлено: 22:21
Щас отбуксировал в Сервис, но хотел посмотреть в интернете на что рассчитывать...
#  Отредактировано: 24 Января 2010 - 22:21
 BorisMan   25 Января 2010 - 1:44  #
Sonar
Сцепление по ходу у вас кончилось.
 Andrey2106   25 Января 2010 - 1:48  #
Цитата (BorisMan Sobaka Сегодня в 00:44)
Sonar
 Sonar   25 Января 2010 - 5:21  #
Цитата (Andrey2106 Sobaka Сегодня в 00:48)
Цитата (BorisMan @ Сегодня в 00:44)
Sonar
Ну что это сцепление понятно, мучает вопрос, какая именно его часть, ведь на Дурик сцепа очь не дешовая... ведь на рынке не купить уже пробывал когда менял.... wacko2.gif
 BorisMan   25 Января 2010 - 11:55  #
Sonar
По ходу накладки сорвало, а может еще что, вскрытие покажет.
 Sonar   28 Января 2010 - 13:39  #
Вскрыли коробку... Пичиму то корзина прогнулась и стала шкрябать по диску, пружины на половину протёрла wacko2.gif Поменял корзину и диск, всё стало хорошо)))
Только когда прогрел машину холостой ход падлетел до 2900об/мин. Сегодня опять был в сервисе и понял что машинка боится докторов))) Как всегда) lol3.gif
 Шалопай   28 Января 2010 - 14:36  #
У меня тоже новости.
Вчера утром было -20. Завелся, чувствую со сцеплением не совсем все в порядке, включил заднюю, отпустил сцепление, машина не трогается, да и педаль как-то не возвращается. Пытаюсь сняться с передачи - фиг. Заглушился. Снялся. Завелся. Все передачи втыкаются, машина едет и, вообще, все чин-чин. Сегодня при минус 22 все было в порядке. Но по началу сцепление схватывает как-то неправильно, высоковато и резковато. Бывает такое исключительно на морозе.
Какие мысли? Главный цилиндр под замену?
 Mitrich51   28 Января 2010 - 15:02  #
Шалопай главный цилиндр под замену-если течет, а так замена тормозной жидкости!
 Chily   28 Января 2010 - 18:48  #
Шалопай
Товарищ, у тебя проблемы в самом сцеплении. Сцепление у тебя буксует, а стало быть ни главный цилиндр, ни тормозная жидкость в системе не при делах. nik272 прав на 100%. yes.gif Вот если бы у тебя сцепление не включалось, тогда другой разговор.
З.Ы. Могу предположить, что что то с пружинами корзины.
#  Отредактировано: 28 Января 2010 - 20:12
 Lordd   28 Января 2010 - 19:10  #
а мой вердикт - тормозуху на замену , она ведь гидроскопична , т.е. впитывает в себя влагу, и подмерзает, хоть у меня и нет на фокусе сцепления(АКПП), зато у меня ещё русский ТАЗик есть, на котором история один в один как у Шалопай , сцепа на нём новая 1500 прошла, а вот рабочий цилиндр и тормозуху менять было влом ( аааа... весной поменяю)
#  Отредактировано: 28 Января 2010 - 19:33
 Dirty boy   29 Января 2010 - 1:52  #
Mitrich51
Chily
Lordd
Он поменял тормозуху уже.
 Chily   30 Января 2010 - 23:01  #
Dirty boy
 Шалопай   31 Января 2010 - 17:26  #
Цитата (Chily Sobaka 28 Января 2010 (Четверг) 17:48)
Шалопай
Такое ощущение, что сцепление просто не возвращается механизмом. Я объясню почему подозреваю именно привод педали сцепления - все вышеописанные глюки были замечены только на довольно суровом морозе, вот и думается в сторону гидравлики. А пружинам все эти дела почти пофигу. Кроме того, при пробуксовке диска они очень быстро прогревались бы.
 nik272   31 Января 2010 - 21:07  #
Шалопай
Раз вы считаете, что дело в гидравлике, т.е. лепестки корзины неосиливают в мороз вернуть выжимной подшипник на место, то может попробовать ослабить штуцер прокачки и посмотреть что оттуда потечёт и как быстро. И может дело именно в подшипнике.
 Шалопай   01 Февраля 2010 - 11:50  #
Цитата (nik272 Sobaka Вчера в 20:07)
Шалопай
Проблема в том что я не знаю как диагностировать подобную неисправность. А отдавать наугад чирка на замену выжимного довольно лениво. Тем более, со сцепой он, разумеется, менялся. Никаких свистов оттуда нет ни в какую погоду. Да, и сегодня утром никаких странностей в поведении авто.
 nik272   02 Февраля 2010 - 20:39  #
Шалопай
Тогда не напрягайтесь, сцепление новое, впереди лето smile.gif , притрется.
 west-so4   23 Января 2011 - 21:35  #
скажите пож-ста, у меня вроде тоже замерзло. на улице -28, завел машину около дела, прогрелась, собрался ехать, сцепление выжалось легче чем было кажется, передачи переключались нормально, но машина с места не трогалась совсем. на ручнике не стояла. в чем хрень.
 Spark887   15 Февраля 2012 - 18:45  #
Здравствуйте. У меня такая проблема. Пару ночей назад была очень холодная ночь, где то около -30. В итоге когда стал заводить, стал снимать с первой передачи на нейтральную, шло очень тяжело, т.к. замёрзло. В итоге снял, разработал во все стороны, стало ходить легко, но машину завести не смог... Прошло пару дней, на улице потеплело. Сажусь, втыкаю педаль сцепления, а она какая то не такая, стала мягче. Завожу движок, ура, завёлся, прогрелся. хочу трогаться включаю первую скорость, включилась очень легко, отпуская педальку, а машина даже не реагирует. Переключение скоростей очень легко ходит. Это полная смерть сцепления или смерть чего то ещё???
Ford Focus → обновления:
