В чём м.б. еще проблема? у самого дома СТРИМ - никаких проблем. Подключил родителям - беда
В телефоне помехи - шум, треск. На телефонном проводе висят 4 тлф. розетки. В двух - по тлф. аппарату (1 радио, 1 проводной), подключены после микрофильтров, в третью воткнут модем ADSL напрямую, четвертая - пустая. Помехи и в том, и в другом тлф. аппарате.
Напрягает сильно.
baldtyre
23 November 2009
СТРИМ у кого? помехи помехуют в телефоне
Менять провод от "распредколодки" в подъезде, до точек в квартире (менять на витую пару - UTP)
подключать надо через сплиттер
По-моему, главное, чтобы тлф. аппараты были после сплиттера / микрофильтра, а модем можно и так включить. Мне кажется, что проблема с проводкой, а что и где - не знаю. По порядку включения так вроде всё соблюдено.
Вот ответила поддержка СТРИМа:
По Вашему обращению были изменены настройки на станционном оборудовании.
Проверьте, пожалуйста, работоспособность услуги.
Если проблема осталась актуальна, попробуйте оставить на линии 1 телефонный апарат, подключенный через микрофильтр, модем и проверьте наличие шумов в трубке в данном случае. Также попробуйте отключить модем и оставить на линии только телефонные аппараты.
С уважением,
Служба поддержки
sas_000
23 November 2009
если у вас все правильно подключено то только менять провод
сплиттер у вас в комплекте с модемом был? - подключайте через него, а фильтры не нужны...
у меня сплиттер на фходе в квартиру стоит, от него один провод на модем, 2 других на телефонные линии, т.е. входит одна линия - выходов 3 (модем + 2 лин. телеф.)
sas_000
имеешь в виду модем через сплиттер? включал так, оставляя телефоны без микрофильтров - не помогло никак
значит менять, себе заменил все стало ОК
У меня тож самое было. Только не стрим, но через адсл. Проблема была в кабеле. После его замены проблема решилась.
Kosoi
23 November 2009
так выделенка сейчас вроде даже дешевле чем все эти модемы ?
Печально ((( У родителей ремонт два года назад сделали хороший, собственно, это почему я предложил СТРИМ - розетка телефонная рядом, кабеля через всю квартиру нет. Про беспроводной - дорого это для них, да и не факт еще, что всё ок будет.
Kosoi
не знаю, не знаю
смотря какая скорость, наверное?
у меня при включённом стриме работает только dectPanasonic, и слышно по нему и на инет не действует, только небольшое искажение при ответе и отбое идёт на телеке. Остальные сами шумят и инет отрубают. Фильтр не стоит.
усё просто напрямую адсл модем нельзя включать в телефоную сеть от него идут дикие помехи проверено на собственом опыте его надо втыкать через сплитер
при этом телефоны всеравно должны быть воткнуты через микрофильтры
если надумаешь у меня от старого комплекта остался дорогой сплитер зухелевский + один микрофильтр их же отдам за спасибо
пиши в личку
WIND:
Еще раз
нафиг микрофильтры? на входе в квартиру /в квартире - сплиттер из него "выход " (подписан что для модема) - на модем, из сплитера "выход" (подписано что для телефона) - телефон/телефоны
Все.
выкинь стрим поставь корбину и будет счастье
Rinat87
кабЕль лОжить - не катит, см. мой пост выше
У меня Стрим. Помехов нету
WIND
24 November 2009
sas_000:
WIND:
Еще раз нафиг микрофильтры? на входе в квартиру /в квартире - сплиттер из него "выход " (подписан что для модема) - на модем, из сплитера "выход" (подписано что для телефона) - телефон/телефоны Все. |
во первых не у всех етсь возможность перетянуть провода во вторых как занющий человек скажу фар что СТАНДАРТНЫЙ сплитер или микрофильтр поддерживает всего один телеофн на выходе елси вы подключите по вашей схем еи растяните на десяток телефоном то стандартные сплитер или микрофильтр просто не справяться с нагрузкой
канежно ваша схема актуальна для станции адспл где та ки делают там стоит специальный сплитер большой мощности и с десятком выходов под телефон но я сомневаюсь что простой человек для простого домашенго интернета захочет покупать эту коробку размером с сундук и стоимостью в пару тысяч доларов
П.С. Кстати тем у кого телефонные станции нового образца тоетсь работают через цифру вообще не нужны ни сплитеры не фильтры))
