Гул при заводке автомобиля Турнео Коннект 1.8 ТД |
BlackMilk
Может быть по комплектации нет, а по факту есть? - по описанию это точно ППП... еще вариант - насос или двигатель ЭГУР Отредактировано: 05 Ноября 2009 - 14:56 |
BlackMilk
Правое колесо по ходу машины или когда с переди смотрите! Если по ходу то скорее всего гудит ГУР. Если на оборот то как вариант выжимной подшипник. Поробуйте обратиться ещё сюда Коммерческие автомобили |
Из под правого колеса по ходу движения ! Точно не ГУР ! Может Турбина прогревать теплым воздухом с выхлопной системы двигатель ? |
BlackMilk нет -- Добавлено: 16:33 BlackMilk раз точно не гур, значит точно ппп. |
ППП-ПредПусковойПодогреватель. у Вас он, видимо, работает в режиме догревателя (активизируется после запуска двигателя) короче...летом пройдет |
можно. стоит перед салоном за двигателем, по ходу движения с правой стороны (если штатно) у Вас, когда появляется гул, на приборной панели что-то вроде "доп. обогрев вкл" появляется? |
BlackMilk А Вы не пробовали с оборотами свист сопоставить? Т.е. посадить кого нибудь за руль поиграть педалью газа, а самому послушать? Может ролик банально какой нибудь! У меня было подобное на 7 тыс. пробега. Как появилось так и прошло! |
пробовал, но тогда турбину слышно больше, складывается впечатление что звук издает она изначально ! |
BlackMilk Почитай соседнюю ветку,это гидроник.Включается при +5 и ниже. -- Добавлено: 20:05 Катайся и балдей,что тачка нагревается за 5-10 минут на морозе |
Похоже на Гидроник, но на Коннекте его выхлопная слева по ходу движения... |
MikeSh Миша,не похоже,а точно(гул самолета или паяльной лампы более точных признаков нет).И труба выхлопная по центру(правда чуть левее от центра,труба как на дырчике(вело с мотором) |
MoQSD Да не о трубе речь,просто чтоб парень знал и не испугался если из под авто увидит дым и все. |
Всем спасибо за внимание и советы. Утром заскочил к официалам и собственно они там нашли вебасту и шумит она еще раз всем спасибо за мнения и советы ! |
| bogdanov51 27 Января 2010 - 2:16 # | 0 |
насмешили Отредактировано: 27 Января 2010 - 2:18 |
| ConnectSimf 16 Февраля 2012 - 23:45 # | 0 |
У меня такие же симптомы)) только у меня нету ППП)) Вроде) как он выглядит?)) |
ППП нету, а догреватель ("обрезанный" ППП) есть... Посмотри снизу слева - должен выхлоп идти. |
