Помогите! Давление масла 1.8 TDCI |
bogdanov51, жесть, как много интересного узнаю, по давлению не знаю, скажи - как быстро гаснет лампочка? Машина на гарантии? Отредактировано: 14 Июля 2009 - 18:16 |
| bogdanov51 14 Июля 2009 - 18:26 # | 0 |
USSRrat лампа "масленка" гаснет через секунду максимум две, дизелисты говорят что миним для двигателя это 1,2, а у меня 0.8, на форуме нашел вот это "Блина тока что объехал все магазы с книгами мануалами тык там во всех книгах такие значения по давлению масла Минимальное давление масла (двигатель при рабочей температуре): - в режиме холостого хода..................0,75 бар - при 2000 об/мин...............................1,50 бар " но это для двигателя Endura DI 1.8, а у меня ведь 1.8 TDCI...... |
bogdanov51, ну у нас как бы и есть ендура ди, только в современной упаковке. Что именно полетело в турбине мне не понятно. -- Добавлено: 19:25 просто может не в турбине дело? тяга осталась? Расход топлива? расход масла? Вас не разводят? |
Если турбина накрывается после переборки, то имхо может быть две причины: - плохое качество ремонта - низкое давление масла в СМАЗОЧНОЙ МАГИСТРАЛИ турбокомпрессора - давление нужно проверить в самой магистрали, а не на датчике. Бывают случаи, когда подводящая масляная магистраль закоксована (сечение маленькое, трубка рядом с турбиной сильно греется), отсюда маслянное голодание и кирдык подшибникам. А общее давление у вас похоже на нормальное, на оборотах три очка вполне хватает для смазки |
| bogdanov51 15 Июля 2009 - 14:26 # | 0 |
да давление масла оказалось в норме, скорей всего качество ремонта турбины плохое.... -- Добавлено: 14:31 intruder интересно, а как проверить давление в СМАЗОЧНОЙ МАГИСТРАЛИ турбокомпрессор? я не знаю. |
я детального устройства турбокомпрессора на фокусе не знаю |
Приятно увидеть земляка на форуме. А где в Мурманске ремонтируют турбины? Масло правильное заливаешь? |
| bogdanov51 16 Июля 2009 - 17:55 # | 0 |
D-maS51 Привет!!! В Мурманске вроде никто турбины и не делает, я в Питер отправлял, сегодня опять сняли и опять отправил, а так только магазин "Тройка", но и они их в Питер отправляют. А по маслу, "Фордовское" лил 0w30, больше не буду его лить, жидкое оно какое то, залью наверно Mobil 5w40, как думаешь пойдет? |
bogdanov51, это вы так о масле судите? ... жидкое оно какое-то ... это единственное как вы выбираете масло? попробуйте почитать вот тут Масло для дизельных двигателей (сообщение #3373399) |
| bogdanov51 16 Июля 2009 - 19:10 # | 0 |
USSRrat ....... Если вы понимаете в маслах, а судя по вашим постам вы человек технически грамотный объясните мне простым языком можно это делать или нет, если нет то я конечно же залью родное.... |
| Alexandrik 16 Июля 2009 - 21:33 # | 0 |
USSRrat ВР производит масло для форда сами ведь знаете нафиг мудрить то? |
Скрытый текст Alexandrik, а кто заставляет мудрить ... не надо мудрить, и с вязкостями в том числе Отредактировано: 17 Июля 2009 - 0:42 |
USSRrat Че та никакой логики не уследил.Получается если есть только жигулевское масло,то на форда нужно ставить мотор от жигулей(ну это я просто утрирую).Вобще то всегда масло ищут под мотор,а не наоборот(здесь мне кажется больше логики.Ведь мотор уже есть) На счет жиденького масла,тут подходит поговорка мал,да удал.Оно хоть жиденькое,но у него отличные смазывающие свойства. А вооще я считаю не стоит особо заморачиваться,самое главное чтобы масло не было левым,и содержимое банки соответсвывало описанию на коробке |
| SilentSmart 17 Июля 2009 - 5:53 # | 0 |
Для форда масло производит Castrol в данный момент, насколько я в теме. |
Я покупал масло фордовское за 2000р 5-30, там же в мурманске, проехал на нем 8000км - без претензий. И на зиму его куплю. |
SilentSmart, а почему именно кастрол, а не просто - BP? Ведь ссылка на BP идет на банке, а не на их, скажем, торговую марку ..? |
| SilentSmart 19 Июля 2009 - 15:19 # | 0 |
USSRrat Буду во вторник-среду у дилера, еще раз переговорю с директором. Чет была такая инфа |
Здравствуйте уважаемые дизелисты! Я интересовался характеристиками масла для Форда и выяснил, что двигатель форда также как и ягуара сделан с очень малыми зазорами и поэтому требует низковязкого масла каким является 5W30 с допуском форда обязательно. Даже масла известных производителей, одинаковые на первый взгляд по характеристикам (5W30), отличаются по характеристикам для фольксвагена, тоёты, форда. Посмотрите внимательно характеристики масел с допусками для автомобилей указанных марок. Сам, буквально, вчера поменял масло на Motul 5W30 с допуском форда 913В. Буквально через 5 минут работы двигателя звук стал тише, а при наборе скорости звук стал тише и мягче. Как покажет это масло себя дальше - напишу позже. |
Я 10 тык назад залил вот это http://castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae30.php Сейчас вот думаю какое выбрать. Опять его же?... Что напрягает: Одно и то же масло и для бензина и для дизеля, с турбой и без турбы... короче на все случаи жизни... так бывает? Что ещё напрягает: в той же линейке кастрол магнатек есть специальное масло для турбодизелей... но для фолькса... Кстати на сайте мотула, тоже одно и тоже масло (допуск 913В) идёт и в дизель и в зажигалку... |
Здравствуйте уважаемые дизелисты! Как и обещал - пишу. Масло Motul 5W30 не огорчило в течении 7 000 км пробега за 2 недели отпуска. Двигатель действительно стал работать тише и мягче. Прием великолепный, расход прекрасный (4,5 л/100км). Никаких нареканий. Расхода масла не выявил. Заметил, что на Motul холостые обороты повысились. |
bogdanov51 так в чём причина вытья турбины была ??? в плохом её ремонте??? А то у меня тоже стала подвывать при увеличении оборотов двигателя, особенно на горячем двигателе заметно. |
| plast1981tdi 24 Май 2011 - 14:01 # | 0 |
Приветик дизелистам!!У меня такая проблема.Поднимался на своем тракторочке 1.8 tdi двигатель С9DB на крутую гору.После поднятия загорелась лампа по маслу .Достал щуп масло в норме.Проехал километр с горящей лампой после чего заглох.Достал щуп а оттуда дым,потом завел движку а там уже стук...Ну в общем попа... |
пропала тяга с 1800 оборотов, теперь стал подхват с 3000 почему то, ЧТО МОЖЕТ быть? датчик давления турбины не? масло не жрет, расход в норме, дыма нет, похват с 1800 исчез...что скажите? |
Добрый день! S-Max TDCI 2.0 130л.с При диагностике, обнаружили низкое давление наддува. Где в Москве можно продиагностировать и отремонтировать турбину - у неофициалов ? ( Желательно ЮАО). (Не во всех сервисах есть специалисты по дизелю.) |
Здравствуйте!!! Не подскажете после капремонта горит лампочка давления масла 1.8тд на Форд Мондео 2 турбодизель Горит при холостых оборотах и до 1500 оборотов а после 2000 лампочка гаснет!!! Что это может быть??? |
Duh_777 Попробуй поменять масленный фильтр. Если не поможет - выворачивай датчик давления масла , на его место ставим механический маномерт с переходником (практически есть в каждой автомастерской) и измеряем давление . 800об - 2.0 бар 2000об - 4.0 бар После делаем соответствующие выводы... |
Barbel По мануалу на ХХ 0.75 бар на 2000 об\мин -- 1.5 бар Твои данные на 1.6 идут. |
Давления масла в двигателе вообще ноль,только при 2000 оборотов стрелка начинает дергаться,грешил на расточку коленвала,в сервис отвёз мне замерили микрометром всё нормально расточили,масляный насос после капремонта в любом случае меняют или можно на старом??? Насос то рабочий до капремонта давление в норме было !!! |
Фраза сама по себе компрометирующая. Капремонт то из-за чего, может из-за насоса. |
у меня на холодный пуск давление сек 20 горит,что за хрень кто знает? |
Масло давно менял? Начни с фильтра... Выше все описано. |
Тогда мех.манометр и смотрим... |
