Проблема со сцеплением в Фиесте Mk6
19 Май 2009 - 13:26
Всем привет!
Подскажите, кто что сможет, пожалуйста.
Машину купили в сентябре 2008 г. Фиеста Mk6 механика 1,4 .
С самого начала заметили такую вещь: если резко, не плавно, отпустить сцепление или бросить, появляется какой-то глухой звук "тынь", как будто пружина какая-то что ли или что-то обо что-то стукается, звук какой-то металлический.
Я училась ездить, и у меня такой звук был очень часто smile.gif Но даже у моего молодого человека, у которого стаж вождения 11 лет, иногда такое было.
В общем надоело - где-то через месяц поехали в дилерский. Решила сделать диагностику подвески (т.к. по первости часто на ямы налетала), пробег был тыщи 2, сказала про сцепление - мастер удивился. Покатался сам по внутреннему двору с нами - у него ничего не стучало! Сказал что-то типа "надо плавнее".
Я просила проверить сцепление - сказали, мол машина новая, не может там быть ничего страшного, снимать коробку не будут.
В общем, сейчас уже пробег 14 тыс. Скоро поедем на первое ТО. Звук никуда не делся. Особенно слышится при переключениях с 1-й на 2-ю передачу. Реже со 2-й на 3-ю. Хочу эту проблему опять озвучить, но боюсь, опять мозги запудрят.
Что это может быть хотя бы приблизительно? Вдруг у кого-то было подобное?
Как говорится, "на скорость не влияет", но как-то неприятно...
Спасибо заранее!
Кросс-пост в www.fiesta-club.ru
  сообщений: 8 | просмотров: 2 774 | ссылка
 КСМ   20 Май 2009 - 23:07  #
Фьюжн-клуб долго обсуждал эту проблему и пришли мы к выводу что это особенность сцепления. unsure.gif Хотя у некоторых и двигатель слегка защиту задевал, но это только при переключении с первой на вторую.
Можете почитать здесь, может чего и подчерпнёте для себя нового.
http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopic.p...&sd=a&start=285
#  Отредактировано: 20 Май 2009 - 23:10
 ORESHEK   21 Май 2009 - 19:24  #
Привет у меня было похожие дело.И причина оказалась в пружине который давит на выжимной подшибник.
 Radooga   22 Май 2009 - 13:10  #
знаю, как можно избавиться от этого звука - музыку сделать погромче
на самом деле забей, на скорость ведь правда не влияет
 kosharik   23 Май 2009 - 2:04  #
Та же самая ерунда была через 2-месяца после покупки в 2007г. Дело действительно в сцеплении. А какая коробка??? У меня "робот" он сцепление сам отжимает и если слишком плавно нажимать газ, то стучит, а если резче, то спокойно. Теперь проблема, после 20тыс, дребезжит на пониженных. Как будто сцепление не плавно отпускаешь.....(Хотя не я его отпускаю wink.gif))) Поняла, что надо больше газу дать, тогда нет дребезжал...
 Masteritza   25 Май 2009 - 9:22  #
Коробка механическая.
Я уже стараюсь и поплавнее отпускать - но всё равно иногда этот звук появляется.
Особенно когда долго в пробке ползешь.
Иногда помимо звука еще даже как-то потряхивает.
И кажется, что звук откуда-то из под водительского сиденья...
 костя78   11 Января 2012 - 13:15  #
Всем доброго дня ! нужен совет автомобиль Fusion проблема со сцеплением МКПП машина начала дёргаться при при плавном трогании ,а через месяц не стали вкл.скорости то есть 3 дня назад авто на гарантии загнал в сервис при вскрытии обнаружили потемнения на корзине и куски металла отвалившиеся от диска сцепления то есть демпферное кольцо вроде так называется но могу ошибаться, после чего они мне сообщили что это не гарантийный случай мол типа вы сами виноваты где то по буксовали подскажите как быть
 Benoy   12 Января 2012 - 1:38  #
костя78
менять сцепу, наверное... По гарантии её точно менять не будут.
 костя78   12 Января 2012 - 7:59  #
так и есть вчера отзвонились официалы, по гарантии менять не будут так как кончилась, они всего дают гарантию на сцепление 1 год
Ford Fiesta, Fusion → обновления:
