Топливный фильтр, замена. (Р)
46
Поменял сегодня топливный фильтр. В факе не нашел, поэтому фотоотчет прилагаю (операция плевая на 5 минут), но может кому пригодится:
Инструмент: вороток+удлинитель+головка на 8, или торцовый ключ на 8. Длина - сантиметров 15, не меньше. Иначе ооочень неудобно откручивать болтик. И головка или ключ на 7 для откручивания самореза на кронштейне.
1. Вывешиваем задок машины или заезжаем на яму/подъемник.
2. Вытаскиваем предохранитель топливного насоса (№12 в моторном отсеке). Вынимается отверткой, пассатижами и т.п. Пинцет использовал только для показа. Заводим, пусть работает пока не заглохнет. Или пока не надоест. Потом глушим, или сама глохнет, заводим, стартером крутим 4-5 секунд. Завестись не должна, значит давление стравлено.
Продолжение инструкции:
фильтр, топливный фильтр, замена фильтра, топливная система, топливная магистраль
EugeneNN
24 July 2010
381,9K
hunt-r
24 June 2012
Перенесено в ФАК.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=13942
Обсуждать можно здесь.
dimichga
17 November 2005
Да только фильтр на последнем фото похоже ЛЕВЫЙ Первый раз, когда менял, тоже типа такого купил. Коробка motorcraft, а фильтр Форд. Вот на первом фото родной моторкрафтовский, у него и на фильтре лейбл motorcraft. Не давно с заменой масла поменял фильтр, коробка моторкрафтовская и на фильтре написано моторкрафт.
Это я для информации, а то во многих магазинах продают не оригинал, а денег берут и говорят, что оригинал.
Aleoka
17 November 2005
Фильтр на всех четырех фотках ОДИН И ТОТ ЖЕ.
dimichga
17 November 2005
А кто говорит, что на четырех фотках разный фильтр Я писал про последнию пятую фотку, про новый фильтр
Aleoka
17 November 2005
Тормознул. Потом увидел фотку нового фильтра. Исправлюсь %). Кстати, я поставил фильтр Knecht Mahle. Он по виду один в один с оригинальным. Стоил 280 р.
hunt-r
17 November 2005
dimichga, не путате народ. Фильтр настоящий, оригинальный. Его вид и маркировка зависит от производителя. Motorcraft к Вашему сведению не является производителем каких-либо запчастей, разве что может упаковки, т.к. является всего лишь поставщиком запчастей концерна FMC. В европе и америке производители разные, связанно это с экономией транспортных расходов и сокращению времени доставки.
P.S. Кстати на шильдике передней решетки радиатора у Вас что написано? Ford или Motorcraft? Может стоит задуматься, вдруг поддельный.
Pedro
17 November 2005
dimichga
Да и фоток-то- ПЯТЬ!
Sergi_k
17 November 2005
У меня фильтр вообще с креплением.
Могу сфоткать.
Round
17 November 2005
Гы, чтоб топливо не выливалось обычно вытаскивают предохранитель (под капотом №12) бензонасоса и заводят фокус.
Пока не заглохнет. Бензиновый душ при снятии топливного фильтра будет минимален.
Ivasi
17 November 2005
Я фильтр менял на поддомкраченной машине, могу сказать, что я бы руки оборвал тому инженеру, который сделал такие короткие шланги подходящие к фильтру и вообще, совсем не обязательно его было так засовывать, всетаки расходный материал.
CD
17 November 2005
Round
Никогда этого не знал... Сколько раз менял фильтр (на эскорте и мондео)! Там тоже был такой предохранитель, а я даже не догодался... Спасибо за полезную инфу буду использовать!
hunt-r
Можно эту инфу тоже в ФАК добавить! Если там нет такой, конечно...
dima_spider
17 November 2005
а это, случаем, не повлияет(отрицательно) на бензо насос?
там его поражняком гонять...
воздушные пробки...
и все такое...
что-то раньше об этом думал...но настораживает...
лучше тряпочку подложить-с...
Aleoka
18 November 2005
А ведь есть еще выключатель бензонасоса, который находится внутри авто на правом крыле. Может и предохранитель не надо вынимать?!
dimichga
18 November 2005
Не буду спорить, может Вы и правы Я купил фильтр, коробка как на фото, а на фильтре надпись моторкрафт, шилдика форда нет. Не особо много я менял на своем FF, но успел заметить, если американская запчасти везде надписи моторкрафт, надписи форд нет, а на европейских везде форд. Может я, и ошибаюсь, вот такое мнение у меня сложилось по надписям на деталях. Если не прав поправьте, не обижусь. Просто самому интересно, как оригинал отличить от туфты.
yana_piter
22 November 2005
Зачем так издеваться над матчастью.? :)Наверное пиво повлияло. Интересно будет увидеть отчет о замене масла (+ спектральный анализ отработки ) , маслянного фильтра , и самое интересное это катализатор.
andrey457
22 November 2005
А чем сулит езда с загаженным фильтром (в чем проявляется)? И как часто нужно менять его?
Round
22 November 2005
воздушные пробки...
и все такое...
Например, букварь имени Хайнеса именно это и рекомендует делать.
Бензонасосу от этого ничего не будет, т.к. в топливной магистрали расходуется топливо, которое находится уже ПОСЛЕ бензонасоса, да и то не всё... Собственно говоря, когда топливо выливается при снятии фильтра в топливной системе происходит всё то же самое.
dr.romano
12 October 2006
А можно ли заменить фильтр на неоригинальный. Т.е. поставить от другой машины?
Вован из Питера
12 October 2006
От жЫгулей например. За 15 рублей.
Commics
12 October 2006
Вован из Питера
Фильтр там должен быть металлический, тк в системе давление, а за 15 руб - это пластиковый.
А что он такой дорогой, что пришлось искать ему подмену?
dr.romano
12 October 2006
просто у нас 1 официальный диллер. а он цены ломит. вот и решил... может от другого какого подойдет.
Commics
12 October 2006
dr.romano
От шеви-нивы подходит
kinstintin
13 October 2006
Люди,беда поехал на ТО-1 ,только добавил газу -обороты пости в ноль,остановился ,на нейтрали добавляю газу-держат,вклюсаю драйв,опять в ноль обороты,вызвал эвакуатор (у меня АКПП ),привезли на сервис,сгрузили,вышел МЭН,сел,с 4 раза завел и заехал своим ходом в бокс,подключили в магистраль манометр и вердикт -сдыхает насос.Предложили один для европы-подешевле,другой для России-подороже.Два вопроса 1-не развели-ли меня на насос (машина прошла 130000 км) и 2-чем эти насосы могут отличаться.Помогитеjavascript:emoticon(':(')
13 October 2006
kinstintin
Насос подходит от Вазовской десятки
-Volk-
14 October 2006
kinstintin
Насосы умирают редко,нужно чистить сеточки.
Commics
14 October 2006
focus747
+1 Нужно чистить сетки - замена насоса развод.
kinstintin
Пройдите поиском - решение за вами.
DmitriyCH
16 October 2006
Fram делает фильтры для фордов топлевник 410 р. только диаметром поменьше пришлось изоленты подмотать, а по поводу предохранителя он отключает насос и в нем не создается возд. пробок иначе можно просто спалит насос у меня на мерсе так было пока искуственное дыхание не зделали
ray_honda
26 September 2007
народ, нарисуйте фотку, где он стоит, плз. немогу найти что-то. FF1 99 года хэтч.
strattec
26 September 2007
ray_honda
за топливным баком, на яме или подъемнике его очень хорошо видно
Alexeich85
26 September 2007
А можно оригинальный фильтр заменить аналогом фильтра МАНН? просто сколько мановскими фильтрами не пользуюсь, ни разу не подводили
