замок зажигания или стартер
13 Марта 2009 - 15:25
в мороз ниже 20 стартер включается раза с7-го. причем причина в замке. т.е. зажигание включается а поворачиваешь в положение "старт" тишина.
#  Отредактировано: CD- 07 Декабря 2010 - 8:51
  сообщений: 26 | просмотров: 3 111 | ссылка
 OutOfSpace   13 Марта 2009 - 15:40  #
voronishce
А если попробовать во время проворачивания ключа передачу попробовать воткнуть с выжатым сцеплениием?
На мой взгляд - дело не в замке.
 voronishce   13 Марта 2009 - 17:20  #
дело не втом что стартер включается, но не крутится,включается а втом что контакты в замке не замыкаются
 Vasily.N   13 Марта 2009 - 17:28  #
 voronishce   13 Марта 2009 - 17:33  #
когда тепло ключ чуть повернешь сразу схватывает. а если мороз ниже 10 надо нажать на ключ сильнее. а вот после -20 такая канитель soldier.gif
 sandross   13 Марта 2009 - 19:24  #
а когда заводишь на тормоз жмёшь?не в обиду
 OutOfSpace   13 Марта 2009 - 19:35  #
voronishce
просто не могу себе физику процесса представить...если про замок зажигания речь.
 voronishce   13 Марта 2009 - 20:43  #
объясняю. поворачиваешь ключ в положение "старт" стартер тупо не включается. раз 6-7 покрутишь ключом все получаеттся.причем ключ упираешь так что сломать боишся а контакты не замыкаются на старт
** добавлено в 20:43
 sandross   13 Марта 2009 - 21:42  #
просто у меня был такой глюк!чтоб завести надо нажатьна тормоз,ну и заводить,потом появилась проблема,всё делаю также не заводится,чтоб ключом не дёргаться делал так-ключ на старт ногу на тормоз (не завелась),чтоб ключом не дёргаться делал так -ключ также повёрнут на старт,но несколько раз нажимал на тормоз!раза со 2-3 заводилась!
правда всё прошло само!
#  Отредактировано: 13 Марта 2009 - 21:44
 pabliksol   14 Марта 2009 - 14:13  #
voronishce
Ищите темы про иммобилайзер. Кажется проблема в магнитном кольце считывания чипа ключа, там отходят контакты и такая канитель. Без откл иммо вы ессно стартер не заставите работать.
 CD   14 Марта 2009 - 14:20  #
voronishce
Если ИММО работает правильно- вам светит ремонт стартера.
** добавлено в 14:21
pabliksol
 OutOfSpace   14 Марта 2009 - 17:28  #
CD
Тоже считаю, что стартер.
 voronishce   15 Марта 2009 - 0:02  #
стартер абсолютно исправен и иммоб тоже тьфу-тьфу-тьфу. дело скорее всего в контактной группе. что там может замерзнуть в сильный мороз? huh.gif
 Indeec   05 Декабря 2010 - 22:32  #
Такая же фигня.....раза с 10го начинает стартер крутить(((
 Jmx   06 Декабря 2010 - 1:05  #
Indeec
еси думаешь что замок замёрз...и до конца не проворачивается
набери в шприц антифриза только не много ... разогрей что бы тёпленький был и в замок чуть чуть .... всё моментально заработает
 sashazx3   07 Декабря 2010 - 0:42  #
u menja tak bilo na 2-uh auto.Na 1.pochistil klemi na akume. Na 2. zakisli klemi na startere.
 barsiki2   25 Января 2011 - 9:57  #
У меня такая же пиричина. Только когда поворачиваешь ключ, слышен щелчок реле... И все... Это только с утра и зимой, даже если машина в теплом гараже ночь проводила. Тоже не могу найти причину...
 -Volk-   25 Января 2011 - 13:31  #
barsiki2
Похоже глючит втягивающее. ИМХО.
 barsiki2   25 Января 2011 - 13:53  #
-KRest-
Или замок зажигания...
 Vovan_mail   25 Января 2011 - 14:32  #
barsiki2
Возле ящика с АКБ есть одиночный провод с фишкой рассоедини и туда подай плюс с АКБ на тот конец провода который пошел на стартер, там это понятно. Это ты на прямую подашь напряжение на Втягивающее, минуя все и вся. Даже не при включенном зажигании.
 Zavlab   13 Февраля 2011 - 22:08  #
Доброго времени суток! Снимал личинку замка зажигания и отдавал её специалисту по замкам (что-то подклинивало при включении зажигания). Благополучно забрал её, поставил на место, завелся. Примерно через 2 минуты машина заглохла и стали раздаваться щелчки стартера, выключил зажигание. Попробовал ещё раз завестись - безрезультатно. Слышно только те же щелчки. Снова снял личинку, посмотрел, поставил вроде правильно. Собрал, пытаюсь завести - результат тот же. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо!
 скиф   23 Апреля 2011 - 17:50  #
Поворачиваю ключ срабатывает стартер но тут же слышен звук типа шшшшшшш и тишина со второго раза если погазавать заводится но это бывает не часто но и не редко?
 andvn   25 Апреля 2011 - 11:01  #
скиф
на 99% это бендикс стартера проворачивается. Несколько дней назад поменял у себя и проблема ушла. Не думаю что на ФФ2 по другому.
 energy_202   08 Января 2012 - 18:49  #
Zavlab
у меня что-то подобное произошло на днях: поехал в магазин, поставил машину, вышел, ушёл-вернулся, завожу - щелчки и ни тени попытки запуститься... попросил соседа слева "прикурить".. завёлся...
через день: завёлся, двигатель прогреваю, через несколько минут обороты стали нестабильными и в конце концов двигатель заглох... последующие попытки завестись ни к чему не привели - те же щелчки только... пробовал "прикурить", ставил аккумулятор с другой машины - ничего не меняется...
в чём проблема?
пс: за неделю примерно до этого заводил авто и обороты сразу падали и глох двигатель (что-то ещё продолжало крутиться, кст, под капотом)... после перерыва в час-два машина завелась без проблем
#  Отредактировано: 08 Января 2012 - 20:37
 EGRES   24 Января 2012 - 8:20  #
Всем привет! Вот такая же неприятность как у автора темы. Когда на улице сильный минус,мотор промерзнет,стартер не срабатывает. Ну то есть срабатывает,но не сразу. Ключ на старт, а от стартера ноль эмоций. Даже втягивающее не щелкает. Однако если ключ держать и не отпускать, то потом он прекрасно начинает крутить и авто без проблем заводится. Причем время ожидания может быть от пяти секунд до десяти и больше. Чем ниже температура на улице, тем как правило дольше не крутит.
Притом если после задержки, как авто заведется сразу же заглушить и повторно завести, то все последующие запуски, без проблем.
В чем может быть дело?
 EGRES   24 Января 2012 - 8:24  #
Сразу отпишусь, что иммобилайзер, личинка, ключ зажигания, аккумулятор отпадают. Это не из-за них
 Diver26   03 Февраля 2012 - 12:28  #
Такая же проблема: в -20 если машина долго на улице, при запуске 0 эмоций на стартер. Реле стартера под рулем щелкает, АКБ в полном порядке, предохранители целые. Теплая машина заводится на раз. Может просто клеммы на стартере окислились? Правда как это связано с прогревом машины...
#  Отредактировано: 03 Февраля 2012 - 12:28
Ford Focus → обновления:
