Открыть багажник на универсале ФФ2
15 years ago
Возникла проблема (ФФ2 универсал). На крышке багажника кто-то еще летом выковорил внешнюю часть кнопки. Приходилось нажимать на внутреннюю. Так вот, со временем она разболталась и похоже отпаялся контакт. Теперь не могу открыть багажник...
Подскажите, как грамотно добраться до кнопки, чтобы подпаять контакт? Получится ли это сделать с улицы или надо лезть в багажник и снимать обшивку?
И еще, где можно найти верхнюю часть кнопки (насколько я понял она одинаковая у хетчей и универсалов)?
lord_dust
3 March 2009
4,1K
Bachik
3 March 2009
lord_dust
Где найти верхнюю часть кнопки незнаю. Прпробуйте в ветке купля продажа поискать.
По самому вопросу. Пока не откроете дверь, обшивку не сломав снять не получится. Mожно сделать следующим образом. Снять правый плафончик подсветки номера. Ичерез это отверстие снять разём с кнопки. Просуните пальци или ещё чемнибудь нащупаете два проводка идущие к кнопке и тяните в право. Разём сидит очень плотно (он в герметичном исполнении), поэтому лучше нащупать хвостовик разёма и тянуть за него. Кнопка с разъёмом выглядит примегно так: (прошу прощения за художества, не Ван Гог)
Bachik
3 March 2009
Блин чёт я не то насоветовал.
Кнопка то все равно не работает, вы ломайте её аккуратненко (или снимите) снимите раземчик. Замкните любой железкой контакты (хотябы от веркой) и все дела.
lord_dust
10 March 2009
Bachik:
lord_dust
Спасибо! Попробую на днях поковырять!
Эх, блин, на праздниках обзванивал разборки, нигде нет этой кнопки... Куда они только деваются...
OutOfSpace
10 March 2009
А дверь багажника с брелка не открывается?
Silver Cat
10 March 2009
OutOfSpace
Открывалка по ходу не работает провод отвалился
gen6050
10 March 2009
lord_dust
Если автомобиль оборудован ПБ5, то при двойном нажатии на кнопку "багажник" на брелке сигнализации, багажник открывается.
петруха
10 March 2009
Товарищи не дурите а лезьте внутрь снимайте обивку (снять можно)проверено и замыкайте кнопку
GRIB
11 March 2009
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...200&hl=БАГАЖНИК
вот ссылка на профильную тему там все описано сам на днях в багажнике валялся
скорей всего залом проводов в жгуте
      FF2 оборудование и з.ч.
      Гайки на диски
      Багажник на крышу ФФ3
