Регулировка фар на Фиесте
17 Сентября 2008 - 10:50
купили вот жене машинку, поехал ночью по трассе офигел, фары светят прямо под бампер sad.gif как туманки короче. Носчью открыл капот смотрел, искал, ничгео не нашел, может кто подскажет что там надо подкрутить что бы их чуток задрать? спасибо.
  сообщений: 7 | просмотров: 2 558 | ссылка
 Devilbot   17 Сентября 2008 - 11:41  #
Vlad77
Приветствую.
Регулировочным колесиком на блоке включения освещения попробуйте. Также на фаре регулировка шестигранниками.
 focus99   11 Января 2012 - 10:39  #
Прошу подсказать, есть ли конструктивная возможность подстройки каждой фары (по высоте)? Впечатление, что фары "не сведены" по высоте по проверке перед стеной на расстоянии 5-8 м, т.е. верхние яркие горизонтальная линии от каждой фары не сливаются в одну линию. Разумеется речь идет о ближнем свете и штатная дистанционная регулировка высоты лучей работает.
 E_DarkNess   11 Января 2012 - 12:26  #
разумеется, есть такая возможность. На мк6 это два (для вертикали и горизонта) белых пластиковых "болтика" со шляпкой под крестовую отвертку, их сложно не заметить на снятой фаре. В "телевизоре" есть даже отверстия, чтобы было удобно их крутить длинной отверткой.
 focus99   11 Января 2012 - 15:13  #
E_DarkNess
Спасип приятель А что такое "мкб"? Однако вертикальной регулировки мне будет достаточно. Машина подруги, хэтч. А не подскажите, муторно ли в зимнюю погодку добраться до регулировки птф, т.к. одна маленько косит?
 E_DarkNess   11 Января 2012 - 15:37  #
focus99
mark 6 =) 6 - это число. http://www.fiesta-club.ru/o-fieste/
Нет, это дело пары минут, была бы отвертка длинная ~25-30 см, там рядом с одним из креплений самой фары (если речь об МК6) есть круглая дырка, под которой регулировка горизонта (мне кажется, имеется ввиду именно горизонт, т.е. регулируется наклон фары вниз/вверх).
Если имеется ввиду поворот вправо/влево, то, если мне не изменяет память, он чуть ближе к решетке радиатора. С фонариком хорошо видно =)
 E_DarkNess   11 Января 2012 - 21:10  android  #
focus99
а, про птф не заметил сразу и все сказанное относится к фаре. чтобы добраться до птф можно попробовать вывернуть колеса, но это явно не зимний вариант. проще снять фару и попробовать сверху
 focus99   12 Января 2012 - 9:09  #
E_DarkNess
Спасиб приятель за подробную инфу
Спасибо Benoy за удачную склейку, в поиске сразу не нащел и потому написал "с нуля"
Ford Fiesta, Fusion → обновления:
