Скажите плз. После какого пробега надо менять задние колодки? СЦ у меня в городе нет. Пробег 68 тыс.
Leks FF2
27 January 2009
Замена задних тормозных колодок
Leks FF2 ну это как ездить...а вообще сказали что в районе 100
PS что это за ростов такой?
Leks FF2, некоторые и на 15тыках меняют
В зависимости от езды... Смотреть визуально надо.
Leks FF2 дисковые или барабанные?
Тормоза дисковые или барабаны?
-AsPilot- Когда писал твоего ответа небыло
arcil ну не обижайся... автор видимо забыл... или пошел смотреть
-AsPilot- Может кто юзает такой-же как у него авто?
я на дисковых в районе 60 тык менял
У жены на феде барабаны-85000 еще не меняли
Тормоза барабанные. и Какие первые признаки будут приих стирании?
Leks FF2 забудь до 90000 км.
Leks FF2 На тазике определялось по звуку
Хотя скребли они на тазу не всегда,иногда отрывались накладки
102 тыс. не менял.
Кстати, а по мере выработки барабанные тормоза тормозят всё хуже и хуже, или просто резко перестают тормозить?
То есть если я щас их поменяю, будет лучше, или будет так же?
Хуже не будет точно.А сейчас плохо оттормаживается?
vdb если поменяешь, сразу точно хуже будут тормозить
stelsbiker Почему?Притереть колодки дело двух минут,дернул ручник,проехал немного и не быстро.
Может кто менял сам на феде задние барабанные колодки?Есть там засады какие?
Leks FF2 А что ты паришся? Заедь на любой сервис где юзают иномарки.Поговори со знакомыми какой получше.Там я думаю справятся.
arcilПериодически возникает желание, чтобы тормозили получше
Ну ручник держит хорошо, не скрипят (не шуршат), просто если есть возможность сделать лучше - почему б не сделать...
stelsbikerНу ест понятно, но притруцо же
Leks FF2:
Тормоза барабанные. и Какие первые признаки будут приих стирании? |
калёсья начнут отваливаться,а как отвалятся так сразу и меняй
Boryan Спасибо успокоил...
Смущает что при отжатии педали тормоза, сзади скрип небольшой.
Leks FF2Я менял на 30 тыщ.
Дисковые задние.
Leks FF2:
arcil Спасибо успокоил...
Смущает что при отжатии педали тормоза, сзади скрип небольшой. |
Смаж маслицем колодки - не будет скрипеть
night-surfer
28 January 2009
Leks FF2
Забудь у меня колодки свистят скрипят и все такое когда холодные... Однако тока поставил 68 тык проехал...
Думал старые в нулях ан нет они как новые... Но раз уж залез то поменял...
Еси че смаж колодки литолом пожирнее свистеть перестанут и скрип пройдет)))
Tenoch
Хорек
Помогите, на c-max не могу развезти задние колодки, чтобы снять суппорт с диска, для замены колодок...
