Неисправность омывателя лобового стекла
02 Января 2009 - 19:24
Ford Fiesta 2006 года , не работает опрыскиватель лобового стелка И как раз ЗИМА, порой остановлюсь снежку накидаю и до следующего раза пока снова не залепит, не работает так, что моторчика не слышно, а дворники работают. Задний опрыскиватель работает, что моторчик слышно. Предохранители только на дворники стоят!! Визуальный контроль предмета, который вживлён в бачок с незамерзайкой и от которого отходят две трубки к стёклам, ни чего не дал, котнактики в порядке. Терзают сомнения, где-то зарылась рэлюшка! ?
Может кто подскажет как отремонтировать или где искать ? Может схемка электрики у кого заволялась ?
Вобщем Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  сообщений: 18 | просмотров: 6 737 | ссылка
 paramon511   30 Января 2009 - 23:54  #
Наверное при первых морозах моторчик спалил.. Незамерзайка в мороз замерзает в трубках... У них это болезнь, мы обычно прогреваем феном бочок, потом от него все трубки промываются... В лучшем виде поменять незамерзайку. И помни чем она сильнее воняет тем она лучше.. Фордовскую не бери...
 a1975lex   31 Января 2009 - 1:23  #
...и так нажимаем на кнопочку, дабы побрызгать, а в ответ тишина, так?
...а при это водичка на задние стёкла льётся, так?
Для начало делаем так, открываем капот и с правой стороны находите две мягкие трубочки меняете местами, дабы чтобы можно было ездить. Нажимаете, чтобы побрызгать на задние дворнике, а брызгаете на передние, только заднею щётку поднимите, чтобы не доставало.
А теперь по существу, сами не сделаете, надо ехать в мастерскую и там всё сделают.
То, что у Вас сломалось, называется подрулевой переключатель стеклоомывателя, и стоимость его 4800 с копейками + установка.
 Stranger   01 Февраля 2009 - 20:28  #
a1975lex
дворники то работают, так что дело наверное не в подрулевом....
 петруха   18 Февраля 2009 - 16:34  #
−1
Проблема прще пареной репы ничего серьезного замерз моторчик
 Devilbot   19 Февраля 2009 - 0:51  #
петруха
очнись мотор один и на перед и на зад!
 udav1978   11 Май 2009 - 13:28  #
Та же хрень, но что характерно при плюсовой температуре все нормально работает.
Так что банально что-то перемерзает.
 AlexeyRybakov   21 Май 2009 - 1:15  #
был у жены такой момент---задний дворник работает и водичка льется, спереди тишина--воды нет(жидкости незамерз. конечно)
поначалу чтобы хоть как то ездить поменял трубочки местами как советовали выше
а в дальнейшем заехал на стоянку в магазин(медиа маркт в москве) в самый низ--снял левую фару,снял бачок убедился в работоспособности переключателя,как отогрелось авто слил старую жидкость налил новую и все прогнал(хотя вероятно иногда бывает воздушная пробка-----такая кстати часто была на фокусе2)
 Radooga   22 Май 2009 - 13:19  #
это косяк самой кнопки омывателя, которая за рулем. у меня такое было, причем два раза. щас уже даже третий, но делать уже лень, просто очень сильно давлю на кнопку, и течет. там контакт перетирается
 VAZIKUS   09 Октября 2009 - 10:53  #
Radooga
а как эту самую кнопочку отстегнуть от самого переключателя, а то тоже не пашет кнопка
 VAZIKUS   28 Октября 2009 - 15:40  #
Ну вот я починил свои переключатель smile.gif разобрал его, все контактя связвнные с кнопкой омывателя протер-прочистил (грязи там откуда то wacko2.gif ) потом самзал токопроводящей смазкой и все! все работает... 4800 отдавать слишком уж...
 kedron   30 Ноября 2010 - 16:36  #
На днях отказался работать омыватель лобового стекла (FF II седан). Причем, при нажатии кнопки, слышно как работает моторчик, а струи из форсунки нет. Бочек омывателя залит полностью, по горловину незамерзайкой (причем незамерзайку стал использывать задолго до наступления холодов) и жидкость никуда не уходит из бочка при работе моторчика.
Может кто знает в чем может быть проблема?
 Benoy   30 Ноября 2010 - 20:41  #
kedron
Хоть раздел и не по FF2, но проблема в том, что замёрзли форсунки омывателей.
#  Отредактировано: 09 Января 2012 - 15:09
 Taranoff   01 Декабря 2010 - 1:10  #
kedron
Оставь авто на несколько часов в теплом паркинге...
 Elias.D   04 Декабря 2011 - 22:28  #
День добрый, таже проблема с омывателем лобовухи, думаю все дело в переключателе, так как при нажатии на кнопочку вместе с водичкой должны и щетки работать, но они не пашут, значит сигнал не подается. Но заинтересовало другое, залез посмотреть свой бачек и обнаружил пустой коннектор, прикрепленный к бачку, вопрос, может кто знает, что это коннектор такой, ответного провода я не нашел...
 Jetzzz   05 Декабря 2011 - 11:41  #
Elias.D
какого года авто?
 goldberger   08 Января 2012 - 23:52  #
как разобрать кнопку омывателя переднего стекла для протирки контактов? Чувствую у меня тоже самое. Моторчик работает при омывании заднего стекла. А при подаче на переднее, работают только дворники.
 E_DarkNess   09 Января 2012 - 11:53  android  #
goldberger
саму кнопку разбирать нет смысла. я сделал так http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fies...888363717/#post . фотки не очень, но смысл понятен.
 Липа   17 Февраля 2012 - 22:45  #
Разобрал переключатель омывателя. Сам рычаг разбирать не надо. Контакты действительно хилые. Один из контактов под рычагом протерся. Взял пояльник, медн. провод на 1,5 . Из провода сделал подобие контакта, припоял к отгоревшему. Всё собрал, поставил, РАБОТАЕТ! До этого ездил целый год поменяв шланги на моторчике омывателя.
Ford Fiesta, Fusion → обновления:
