Мигает датчик неисправности подушки безопасности
10 Сентября 2008 - 9:09
Коллеги, знакомый обратился с вопросом - проблемой, на панели приборов его Фьюжика загорается лампа неисправности подушки, горит не постоянно, с его слов выдает код ошибки 23, кто сталкивался с таким? В чем проблема?
з.ы. Поиск на эту тему не дал результатов.
  сообщений: 14 | просмотров: 5 622 | ссылка
 viks   10 Сентября 2008 - 10:27  #
Тоже на Фиесте.... Это болезнь подушки.... пишет про неисправность-разрыв проводки .
Если сигнал не работает меняют пружину в рулевой если работает - замена подушки.
 Falangist   14 Сентября 2008 - 10:21  #
Не совсем понял, а что за неисправность-то?
 viks   15 Сентября 2008 - 9:57  #
Falangist
диагностируется как повреждение эл.цепи
 Vlad77   24 Сентября 2008 - 11:45  #
При том она то горит, то тухнет sad.gif, желтакая такая хрень, человек пристегнутый. Записался к официалам, ну может тут уже проходили что то подобное? Я так понял она показывает не исправность подушки.
 viks   25 Сентября 2008 - 11:28  #
Завтра нам будут менять подушку водителя. Симптомы те же... Кстати по гарантии.
В качестве неисправности пишет - "разрыв эл. цепи"
 Daylis   30 Сентября 2008 - 11:57  #
Vlad77
У меня такое было, правда на FF2. Долго искали от чего же такое происходит...В итоге, как мне сказали, дело было в каком-то разьеме-что-то там неконтачило.
 viks   30 Сентября 2008 - 15:57  #
Подушку поменяли - хватило на 1 день blum.gif . Проблема осталась.... заказали "чвсовую пружину" в рулевой колонке... Ремонт идет методом исключений!!! Хорошая вещь ГАРАНТИЯ biggrin2.gif
 snikolovich   20 Апреля 2010 - 10:41  #
Вот о чем думаю? При включении зажигания -пол.2 сигнализатор неисправности системы безопасности не загорается! В тестовом режиме тоже не горит! Какой вывод?Есть подозрение,что была сработка ПБ пассажира-чтобы не заморачиваться с ремонтом заблокировали всю систему отключением светодиода в панели! Прошу совета,коллеги!
 КСМ   20 Апреля 2010 - 12:19  #
snikolovich
Может и так. Проверь наличие подушки безопасности. Зелёненький чехольчик должен просвечивать через отверстия короба где она находится.
Но если сработала пассажирская подушка. то надо менять панель целиком(на рестайле точно, как на дорестайле не знаю). Плюс надо менять преднатяжители ремней безопасности.
 Pashaflash   19 Августа 2011 - 22:03  #
Всем привет! Форд фиеста 2007г 1.6 на ручке ! Купил машину 70000 пробега проехал 1000 км поменял масло на след день сгорела противотуманка еще через день начала загорятся лампочка подушек вопрос из за чего она может загорятся просто она то горит то не горит может где провода отходят ! Дайте полезный совет
 Ganesh   06 Декабря 2011 - 22:09  #
У меня фокус, 3d Хетч, такая же проблема, сначала горела мало и быстро тухла, теперь горит почти постоянно. Но заметил закономерность, если сзади кого-нибудь повозить, а лучше чтобы человек с правого сиденья пересел на левое, то лампочка гаснет. Потом правда опять загорается. Кто-нибудь знает проходят ли сзади под обшивкой пола какие-нибудь провода из цепи подушек? Руками всю обшивку "обтрогал" - не помогает
 E_DarkNess   07 Декабря 2011 - 9:16  #
Ganesh
как правило, перетирается контакт в ступице руля. В ветке по фф2 есть тема про это. Подушки в сиденьях есть?
 Ganesh   07 Декабря 2011 - 18:46  #
E_DarkNess
в сиденьях нет подушек
 E_DarkNess   07 Декабря 2011 - 22:21  #
Ganesh
Значит, скорее всего, у вас только две фронтальные подушки? Тогда это ступица руля. Точно тему не назову, но на ффклубе есть решение этой проблемы малой кровью, без замены самой подушки.
Ford Fiesta, Fusion → обновления:
