Я хочу спросить, если ли среди нас люди которые умеют настраивать Wi-Fi, у меня не получается, дело в том что мне кинули в квартиру кабель, у меня два ноутбука и решил я что Wi-Fi будет самым правильным решением для чего был куплен ZyXEL P-330W EE. Но вот с настройкой как-то не задалось, отваливается сеть каждые 2-3 минуты и сам подключается вновь, что делать ума не приложу... причем один нотник работает нормально, второй включаешь оба начинают из сети выпадать, кстати второй нотник и в одиночестве отваливается. Хочу просить помощи и совета, как сделать, что починить?
Помогите пожалуйста
Odin AS
1 September 2008
ОФФ. Нужна помощь по настройке Wi-Fi
у тебя на ноутах стоят динамические или статические ip адреса?
настройки надо роутера глядеть и карточек ноутов. Там много нюансов. Нужно, чтобы тип сети у ноутов был одинаковый, не "ad hoc".
вот
тут можно глянуть.
npouя без понятия, везде стоит автоматически определять
SpiritMSДа уж... нюансов тьма, как разобраться то?
Похожую траблу решил с помошью утилитки, к-рая шла в комплекте. Автоматически нашла устройства, спросила пароль и вид шифрования. Хотя сначала пытался сам в настройках разобраться, прописывал мак-адреса девайсов и тд.
Попробуй позвонить провайдеру: за небольшие денежки настроят!
Navigator!
1 September 2008
Odin ASА вы пробовали этот отваливающийся ноут к другим wi-fi сеткам подключать? Я со стационарным компом такая штука была, так дело было в том что заглючела сам wi-fi адаптер, его замена решила проблемму. Правда на ноуте это сделать потруднее будет
Odin AS, если стоит автоматом, значит у тебя включен DHCP, т.е. динамические IP.
Тебе надо настроить статические IP. Т.е., там где стоят автоматом, надо вручную прописать что-тот типа
192.168.1.x - здесь написать какой-нить ip из диапазона айпи, который разрешен в роутере. Надо в настройка смотреть. первые три цифры обычно такие по-умолчанию стоят, а последние будут от 1 до 255.
255.255.255.0
шлюз - 192.168.1.1 - это IP , который присвоен роутеру. Так же может быть 192.168.1.0 или еще какой. В мануале написано, что под этот айпи надо заходить и вводить админские логин и пасс...
DNS - 192.168.1.1 аналогичен шлюзу...
Да, и в настройка роутера надо отключить DHCP и включить Static IP
Deriniух
я попробую, конечно... сначала попробую найти драйвер новый под 802.11b USB Wireless LAN Adapter, потому как мой ASUS A4000 уже не новый, и драйвер от 2004 года, может дело в нем, потом если не заладится, то буду с IP играть, только не понимаю я в это почти
И драйвер немогу найти... блин
Попробуйте
тут почитать...
правда у меня другой роутер - ASUS WL-500, мне помогло, скачал новую прошивку, обновился и всё заработало...
alkoyadуфф ни чего не понял, там вообще они о чем-то о своём
Я когда свой асус настраивал, мне тоже так показалось, но потом полистал, почитал, понял в чём суть и настроил, стоило это мне бессонной ночи перед работой
Зуксель к сожалению не настраивал и пошагово помочь не смогу к сожалению...
Как вариант если не хотите со всем этим разбираться, позвоните провайдеру, наверняка за достаточно скромную денюжку он может выслать специально обученного человека
На асусе было примерно так:
Через асусовскую программку, которая шла на диске вместе с роутером, заходишь в меню роутера, обнавляешь предварительно скачанную прошивку.
Для Зукселя:
http://zyxel.ru/content/support/download/p...ct/575/software - Утилита
http://p330w.msk.ru/ - Прошивки
alkoyadЯ решил так, раз мой асуа W7s от 2007 года нормально пашет а асус P4000 от 2004 года не хочет, то сначало надо обновить дрова, а там уже смотреть, что дальше, взвать конечно можно, но ведь тут главное самому победить, а иначе всё пропало и я тупой американец
А
здесь уже пробовали дрова искать?
alkoyadСпасибо, я сегодня там всё и смотел, только сейчас у меня с собой тот нотник который работает, я вечером начну с ними бороться, кстати, а может не бороться а тупо пойти и купить USB конектор Wi-Fi и о чудо всё заработает
в чем я лично очень сомневаюсь...
значит план действий таков:
1)обновляю нотник - не помогло
2)действую по инструкции
Derini - не помогло
3)покупаю новый USB конектор Wi-Fi - не помогло
4)обжимаю провод от маршрутизатора до компа... и всё
Кстати
alkoyad на этом ресурсе у АСУСА вместо просто дров целые программы
А забыл!!! пункт еще один:
3,5)попытаюсь заманить
Derini что бы он всё настроил
Derini:
Odin AS, если стоит автоматом, значит у тебя включен DHCP, т.е. динамические IP. Тебе надо настроить статические IP. Т.е., там где стоят автоматом, надо вручную прописать что-тот типа 192.168.1.x... |
Приветствую.
А с такими настройками ноут будет в других Wi-Fi сетках работать? Что-то сомневаюсь...
CrazyLelik
1 September 2008
Odin ASНастройки адресации (типа 192.168.x.x) тут абсолютно не причем. Даже если представить ситуацию, что на одном ноуте установлена статика, а на другом DHCP, то системы на обоих ноутах кричали бы о IP адресов.
Тут вариантов неисправности - масса.
1. Возможно некорректные настройки на самом роутере (но честно говоря, сомнительно).
2. Кривые драйвера на сетевухах (уже ближе).
3. Дохлая Wi-Fi карточка на ноуте;
4. Вирус на одном из ноутов.
5. Ну и.. все таки надо узнать у провайдера, а можно ли цеплять второй комп в сеть.
Наверно, даже п.5. сделать сразу
а на роутере не стоит случайно работать только с современным 802.11g?
раз новый ноут работает, а старый нет - тут и драйвера ноутов тогда ни при чём...
статик, DHCP, ... - это всё настройка проводных сетей в первую очередь...
а вопрос такой: список доступных беспроводных сетей ноуты показывают? (если роутер в молчанку не играет)
съездить с этим ноутом в Варшавский Экспресс, например, где все забесплатно в беспроводном интернете сидят и потестировать там ноут сам по себе - работает ли?..
(поставить всё на автомат и подключиться к их сети)
можно настраивать 192.168.1.х и цепляться к соседям, у которых всё точно также, как и они к тебе...
в беспроводных сетях ещё важна открытость сетей и шифрование - с эти-то что? с 2004 года список стандартов значительно расширился, и разные фирменные утилиты поразному воспринимают ввод ключей, например...
в общем, я всё не о том
я бы:
- вызвал провайдера;
- вызвал одноклубника;
- вызвал джина из бутылки - беспроводные сети - это иногда реально танцы с бубном...
кстати, у нас часты были случаи, когда к нам приносили ноуты на настройку, а мы потом забывали убрать наш прокси из настроек браузера
- клиенты звонили, что интернет у них не ходит...
а п.5 - провайдер видит только роутер, если не копает больше...
Perikl3003
1 September 2008
Сорри за офф - но тема для меня тоже реально живая. Дело в том что есть огромное желание собрать дома сетку естественно безпроводную. Хочу завязать 2 ноута - HP Pavilion 9700 с принтером и сканером а также модемом скайлинк + Acer Aspire 5920 + Sony PS3 и возможно беспрводной медапроигрыватель с винтами и HDMI чтоб можно было глядеть на панели и при этом пользоватся принтером, сканером, модемом и т.д. Возможно за отдельную плату.+ забор и доставка в Тосно и обратно до хаты.
S-maxDriver
1 September 2008
так сложно сказать. на форуме на разобратьцца. надо смотреть что у тя в каждом буке.
Я настраивал примерно один день..пароли там всякие, шифрования...у меня адсл роутер ДЛинк. он по шнуру с обычным компом. а бук от вай-фай от роутера.
Таки тоже помню, коннектилось, и разъедеинялось. Причина была в плохом приёме от бука до роутера. У меня старыйфонд дом...межкомнатная стена одна ...70 см кирпича.
Проблема решилась, переносом стола напротив дверей в комнату.
villain_dm
2 September 2008
- принудительный режим 802.11b включали?
- можно попробовать поиграть с настройками мощности антенны
врят-ли тут поможет статические IP адреса. скорее надо снести все драйвера для верности и заново переустановить... + прошить роутер последней прошивкой.
CrazyLelik
2 September 2008
Odin ASВ общем вывод один: кто то должен посмотреть
Товарищи, вчера искал, весь вечер новый драйвер для сетевой платы 802.11b USB Wireless LAN Adapter версия драйвера 5.1.1039.1030, поставщик я так понимаю Silicon integrated systems corp так вот, я его найти не могу... помогите пожалуйста. Так вот стер я старый драйвер, ну не нашел новый и поставил снова старый от производителя от 28.07.04 и о ЧУДО всё заработало, оба компа отлично пашут, но через два часа работы старый ком стал выдавать, каждые пять секунд, что потерял сетевуху, и правда заглянул я в диспетчер устройств, а она там то появится, то исчезнет... ну в итоги перезагрузился, и опять тот же гемор, подключится отключится, подключится отключится, и самое главное ведь оба отключаются, блин...
Мне кажется, что дело в самой плате ХАЙ-ФАЙ, так что надо обновить драйвер, ведь если бы в настройках дело было так и не подключался бы совсем...
Odin AS, ну вот, причина выяснена
Если все время отваливается, то может просто контакт плохой и внутри устройства что-нить отходит?
Я так понимаю, у тебя этот
девайс?
Здесь попробуй подобрать для себя дрова
http://www.sis.com/download/.
с железками D-Link намучался даже в одной комнате - то работало, то тут же ни в какую... - танцы с бубном.
(позже продвинутый коллега сказал, что там надо прошивочку с одного форума стянуть, и всё заработает...)
нафиг.
купил через какое-то время ASUS (роутер и ноут) - всё работает как-то само и через стены, соседей ловит, с парковки ловит.
а вот тут надо ещё понимать, что роутер - это такой же комп с Linux, у которого свой процессор, память, а потому и показатели быстродействия - есть модели сильно урезанные по железу, а есть с запасом (и альтернативные прошивки это могут грамотнее использовать, чем фирменные) - это к тому, кто хочет мультимедию без проводов гонять...
и моё ИМХО по результатам всех экспериментов дома:
что можно связать проводами - лучше связать,
а беспроводность - лишь интернет почитывать в любом месте квартиры.
кстати, роутер со встроенным винтом (или через USB) - хорошая штука закачивать чего-нибудь - без шума пропеллеров.
а настраивать - лучше кого-то звать в гости.
Derini
чего-то я застрял на их страице, там где степ бай степ, мне ничего не ввести...
Navohudonosor
2 September 2008
полуофф...купил я 3 года назад нелюбимый тут некоторыми DLink, скатался к приятелю... с тех пор разрывы были только по вине провайдера
чем самому голову ломать и нервы портить. может отдать в умелые руки..? и будет вам щастье
вот оказывается зверь у меня какой:
Model
Network Driver, SiS162, Version 1.02
Edimax EW-7119 Series Wireless LAN Mini USB...
CNet Wireless LAN 11Mbps USB Adapter V2
Wireless-B USB Adapter
Billionton USB Wireless LAN Adapter
802.11b Wireless USB Adapter
D-Link Air DWL-122 Wireless USB...
ASUS 802.11b Wireless LAN Adapter
И он ни фига не пашет, и кстати версия дров на американских сайтах такая же как у меня 5.1.1039.1020 еще три бакса хотят, а на сайте SiS мне не скачать ни фига блин...
Navohudonosorда где жжж эти умелые руки взять, коли свои хоть и от плечей растут и не пахнут, но за последние два дня сложилось впечатления, что я ошибаюсь на их счет...
у меня уже почти нет сомнения что глючит чипсет, поэтому наверно буду покупать выносной USB адаптер...
Deriniне поможите скачать с сайта SiS файлик.. а?
Navohudonosor
2 September 2008
Odin AS ни в коей мерене сомневаюсь
но считаю что каждым делом должен заниматься профессионал
Простите за резкость - ЗУХЕЛЬ - кака еще та...
, надо проверять оборудование на уже работающей ветке - сам использую AIRPORT - рад до опуппения
