Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
402,1K
1,4K
BorisMan
28 April 2010
pentakl
По мне, так должны подойти, длина резьбы тут роли не играет, по твоим старым свечам видно, что они вкручены не на всю длину, а примерно на длину резьбы новых свечей, тут надо смотреть не на длину реэьбы, а длину свечи от посадочной плоскости, а судя по фото, она одинаковая.
FynjyX
1 May 2010
Подскажите пожалуйста, в чем разница свечей
1 362 012 (Альтернативный элемент) - 140 руб шт
1 233 897 (AYFS 22F1) - 340 руб шт
И какие лучше поставить, у меня FF1 1.8 EYDE (европеец)
pentakl
1 May 2010
FynjyX
За 140р. - медь, 340р. - платина
1 233 897 говорят сняты с производсва, аналог 1077002
Помне лучше платина
Oleg_KRSK
2 May 2010
Взял обычные медные в Форд-центре, разницы в работе двигателя в сравнении с платиновыми Денсо не заметил...
Так что-как в известной рекламе...
FynjyX
2 May 2010
Спасибо
я брал летом свечи в форд центре комплект за 720 руб, так понимаю медные судя по цене. 15 К и усе свечи сели.))
А в existe нифига нет, придется переплачивать центру(((
Andrey2106
3 May 2010
Oleg_KRSK:
Разницы незаметили? а какая сразу будет вам разница??+150 лошадей?разница будет потом..с пробегом и бензином.
Oleg_KRSK
3 May 2010
Andrey2106
А я и не ожидал никакой разницы. А про срок их жизни поглядим-самом интересно на своем опыте проверить и для себя решить, стоит ли платина своих денег аль нет.
liberty71v
17 May 2010
подошли от вольво 1000р. Комплект.
Slav
1 June 2010
Мои нынешние свечи, меняные во время ТО, прошли уже почти 40тык.
Судя по цене в районе 800р за комплект, это обычные, без высоких технологий, свечки.
Последнее время я заметил, что двиг стал работать хуже.
Проявления - пропуски зажигания на низах и при обогащённой смеси во время разгонов.
Заказал в екзисте новый комплект, а пока купил свечной ключ на 16 - длинную трубку с резинками (99р) и выкрутил то, что сейчас.
Центральный изолятор красивый беленький (лью только лукойл "Экто-92"), но вот расстояние между электродами было на глаз где-то 1.8мм
Подогнул я электроды примерно до зазора 1.3мм, вкрутил свечи обратно - и не узнал двигатель.
Заводится теперь с полоборота, на низких оборотах стал гораздо нежнее и без рывков и подстукиваний брать.
И вообще, стал ровнее работать.
Вероятно, центральный электрод всё-таки выгорает, увеличивая контакт, хотя визуально он был ровным такип пеньком без каких-либо изъянов формы.
А может, ничего там не выгорает, а за счёт более лёгкой искры стали меньше потери на утечки по корпусу свечи...
(на наружнем изоляторе, на границе фаянса и металла видны рыжие дорожки)
Заказал самые дешовые "FoMoCo" за 124р штука.
Тысяч через 15-20 поменяю ещё.
azzee
1 June 2010
а я купил себе NGK 2467 платиновые фотка
Slav
1 June 2010
azzee
И почём нынче платиновые пружины???
azzee
1 June 2010
Slav
235 руб штука(экзист предлагает в районе 280р ) у нас тут по 200 рублей официалы торгуют медью, а так как я непробовал ездить на платине(предыдущий хозяин на платине ездил) всётаки купил их, к тому же цена смешная).
Slasher
12 July 2010
Поставил обычные медные Denso T16VR-U10, такой номер выдает каталог Denso. До них стояли NGK PTR5A-13. Прошли почти 40 тыс. Но начали проявляться подергивания под сброс газа на оборотах ниже 2000. Сейчас на denso двигатель работает мягко и плавно. Я доволен. Посмотрю как они будут дальше себя вести. Может платину и не стоит ставить...
SlavkaSpb
13 July 2010
А имеет ли смысл при замене свечей промыть топливную систему? или что еще сделать?
Dragon33
18 July 2010
Всем привет. Купил америкоса двигатель split port 2.0 Стоят свечи MOTORCRAFT AGSF34EGM платина. Но именно с EGM ни где свечей нет. Ни в exist.ru ни в наших магазинах, даже в каталогах. какими можно заменить ни кто подсказать не может
игорек26
18 July 2010
Подскажите пожалуйсто какие свечи можно поставить на фф1 2литровый 131 лошадь???купил машину вот хочу поменять!!
buty72
20 July 2010
родные свечи спокойно ходят 100т. км. У меня с пробегом 62 тыс. миль стоят родные свечи и замены не требуют (проверялись на диагностике). А так идете в магазин и по каталогу выбираете оригинал
-GRom-
26 July 2010
И
игорек26:
Вот http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Koda/Amerikancy?v=16dj
peeboys
4 August 2010
Господа. подскажите...на zetec 1,8 16кл всеволожск медные свечи 1493001 подходят? А то в факе медные идут под другим кодом 1 088 847 и они подороже, в чем их отличия Мешкаюсь какие заказывать
Oleg_KRSK
5 August 2010
peeboys
Подходят, сам на таких езжу, все нормально.
Продали кстати в ФЦ.
Slasher
5 August 2010
peeboys мне такие на Rocam продали. Поставил, вроде едут, но имхо платина лучше...
patalogig
6 August 2010
Slasher:
я 1493001 менял на зятька 1,6 уже 16 тыщ назад. Неделю назад перед поездкой на 1000 км выкручивал и смотрел - они как будто вчера поставлены. Моторчик кработает великолепно. В общем за такую цену очень доволен:)
Slasher
6 August 2010
Кстати забыл написать, на rocam Denso T16VR-U10 не подошли. На х.х. были значительные плаванья, особенно если подкатываешься к светофору на нейтралке, амплитуда плаванья х.х. такова, что аж лампочка зажигалась... В итоге отдал их другу на zetec поставили, там они себя прекрасно чувствуют.
zlyden
8 August 2010
Здрасьте!! Никто не подскажет, мне вот по какому вопросу!! Машина начала вибрировать, точнее двигатель.. при переключении передач (автомат), через какое то время появилась вибрация на холостом.. но ощутимо меньше. На сервисе, после диагностики, сказали: "Свечи мертвые, поэтому купи, можешь у нас, они есть на складе (пробили по VINу), ну а потом посмотрим..." Купил, решил что все таки в состояни поменять свечи то , чем отдавать им 1к. и что? поменял завел, так она у меня как дизель заработала!! Ничего не перепутал.. все поставил как надо.. Свечи по характеристикам такие же "мотокрафт".. пришлось поставить на место старые.. вот пока так и езжу!! Подскажите пжласта, может кто знает!! Тем более что здесь я более дельные советы узнаю, чем мне в наших провинциальных шарагах говорят!!))
Jaroslaw210282
28 August 2010
народ кто нибудь имеет опыт эксплуатации свечей denso itv16 iridium power??? по каталогу денсо идут на ВСЕ движки европервофокусов хотя зазоры и размеры штатных свечей для разных движков разные,я имею в виду 1.8 и 1.6 второфокусники про эти свечи пишут что супер.инфа желательна для zetek-e 1.8
Slasher
28 August 2010
Jaroslaw210282
стоят на мондео на двигателе zetec sigma. Хорошая штука. Экономичнее.
Jaroslaw210282
29 August 2010
поставил себе denso itv16 iridium power,мотор зетек-е 1.8 по впечатлениям от дня поездки-на холостых(особенно когда прогреется) тише ровнее.мотор вообще стал тихим-на холостых не понятно заведена или нет !!!))) на больших скоростях не ездил пока.
FENIX-FOCUS
29 August 2010
Jaroslaw210282
код свечек и цену в студию пожалуйста
Jaroslaw210282
29 August 2010
в экзисте так и идет под своим номером itv16, комплект обошелся мне 1800р.
FENIX-FOCUS
29 August 2010
Jaroslaw210282
спасибо
FF1 оборудование и з.ч.
Свечной ключ.
Провода высоковольтные. (Р)
