Поворотный кулак, проблемы. (Р)
Всем доброго времени суток!
Такая проблема - попал в небольшую аварию, после чего выяснилось, что кроме всего прочего, лопнул поворотный кулак (левый передний мост).
Поехал заказывать - цена оказалась какой-то фантастической - 14 400 р.
Сказали, что надо заказывать оригинальный с завода-изготовителя в первой комплектации...
Неужели он столько стоит? Конечно понятно, что литая чугунная деталь, но все-таки... Может кто-то в курсе, можно ли заказать неоригинальный, или б/ушный. Уж очень дорого получается...
И был бы очень признателен, если кто-нибудь подскажет код этой запчасти.
Ford Focus ZTS 2001, седан, 2.0.
поворотный кулак, цапфа, сорвал резьбу, передний рычаг
zigzag19
8 October 2007
118,7K
madb
11 May 2011
поставил гильзу в кулак) спасибо за помощь ffSVT
400 миль полет нормальный, еще через 200 нужно будет болт подтянуть =)
nailll
11 May 2011
QuiteWind, конечно выкладывай, по поводу "Ясно, проблему решил: рассверлил отверстие под болт до М12 купил каленых болтов с гайками которыми прикручивают головку блока на газели, обтянул все и забыл=)
Через неделю проверил - все отлично, дешево и сердито!!!
Если кому надо могу выложить фотки." от 25 Апреля 2011 - 23:56, тоже если можно выложи!!! заранее спасибо, с уважением Наиль
Bonus69
13 July 2011
Господа, где можно заказать такие направляющие (нет знакомых токорей). Может кто готов продать изделие?
Фёдор_501
13 July 2011
Bonus69
Покатайся по гаражным сервисам, там обязательно дадут контакты, а может и сами выточат. Да и кто то писал, что мастера сделали из обычного болта на десять, при помощи болгарки и наждака. Как временная замена может прокатить.
focus99
13 July 2011
У меня была такая же проблема и не было знакомых токарей. Я поискал в инете "токарные работы" и нашел неск-ко вариантов и мне ее выточили за 500р. с бОльшим диаметром резьбы и такую же разьбу нарезали в кулаке. Все в твоих руках:)
Lekc
29 July 2011
Столкнулся с этим же. По началу шаровая никак не лезла в кулак из-за образовашихся бороздок в отверстии кулака. Взяли по мощнее отверку и молоток и расширили это отверстие, ну и после этого началось гуляние пальца шаровой внутри кулака. Раз 10 я все разбирал и кулак даже снимал, и думал может шаровая меньшего диаметра, поменял (поломал) несколько заводских болтов и ничего не помогало стинуть эти ухи. Пока не наткнулся на вашу темку взял в метизах каленный болт М12, сверло 12,8 и очень длинную гайку, ну и там пару гроверов да шайб. Сначало думал М10 поставиь но побоялся что шаровая выскочит, там ведь болт пошире. В итоге пршолся сверлом, поставил шаровую, вставил болт (он уперся там в палец шаровой, я ему помог молотком), но зато точно знаю что шаровая не выскочит. Затем начал заварачивать пока вода не потекла (попробовал даж динаметрическим где-то 150 Нм), и в итоге ухи заметно сошлись, проехал пока 20 км., но думаю теперь уже болтаться не будет - посмотрим.
milmanplus
9 August 2011
Блин, тоже нужен поворотный кулак. Буду брать на разборке, прозванивал - есть в наличии. Подскажите про осмотр, на что обратить внимание при покупке?
milmanplus
14 August 2011
Купил на разборке за 2000 руб., чуть-чуть подржавел, но вся резьба и посадочные места в идеале... На след. выходных буду менять.
milmanplus
21 August 2011
Приветствую!
Авто Ford focus 1, st170, 2003 г.в. usa, универсал.
Из-за разбитого посадочного места под шаровую решено поменять поворотный кулак. Новый дороговато, а на разборке их валом. Купил за 2 рубля в отличном состоянии, принёс домой и... блин, нафиг... не подходит! Купил вот такой.
А снял свой, оказывается такой.
Не пойму что за дела, должен быть как на верхней картинке а нет!
Помогите!!!
Похож на второй фокус... Или это какой-то особый?
Oleg_KRSK
22 August 2011
Судя по всему, у СТ170/СВТ, РС и обычного фокуса три разных кулака. ПО крайней мере, коды у их у всех разные.
Advokatvlad
6 September 2011
Столкнулся с такой же проблемой, съело колодку за 2 дня, на сервисе сказали, что заклинило цилиндрик тормозной и немного перекосило суппорт из-за направляющей нижней, там в кулаке очень короткая резьба конечно, ржавчиной поело, когда менял диски и колодки не смазал (2 года назад).
Dmitri607
25 August 2011
Так получилосЬ, что бОльшую часть работ по а\м предпочитаю делать сам или находиться рядом с мастером (когда то работал в сервисе - насмотрелся ))).
Когда еще не было инета и прочих экзистов))), один "дядька" научил меня (для постоянных клиентов) перед закруткой-сборкой смазывать резьбу "графиткой", а выступающую часть резьбы залепливать тонким слоем пластилина. Для того, чтобы потом самому же не "гемороиться". Есссно - речь идет не о болтовых соединениях в двигле, коробке и редукторе))), а, по большей части о ходовой, где смазка выгорит, а графит в резьбе остается и позволяет без пробл все откручивать.
Уже более 25 лет данный способ себя оправдывает.
Современные фиксаторы резьбы не пробовал, сказать ничего не могу.
milmanplus
27 August 2011
Интересно следущее.
У меня шаровая выскакивала из кулака за неделю два раза... Но оба раза на месте, без движения, когда парковался крутил руль туда-сюда в этот момент колесо на бок. Это совпадение или такая специфика выскакивания шаровой? Я к чему клоню, а на скорости у кого-нибудь выскакивала? Последствия были?
patalogig
28 August 2011
Доброго всем времени суток.
На прошлой неделе пришлось отдать машинку на растерзание белорусским "сервисменам" из авторизованного сервиса Мазда для смены передних пружин, т.к. одна в их чудесной стране приказала долго жить. Т.к. стойку не смогли вытащить из поворотного кулака, (боялись сорвать болт крепления) то разобрали все по гаечкам (снимали торм.диски, колодки, шаровые, тяги, ну в общем почти все.) За ремонтом следил и явных косяков не видел. Но сегодня заметил что тормозные шланги, причем с двух сторон, перекручены на 360 градусов и уже хотят начать перетираться. По быстренькому скинул колеса чтобы поставить все как было и наткнулся на одну на мой взгляд большую неприятность... Эти ...и сорвали резьбу на одной направляющей суппорта и соответственно (что еще хуже) в поворотном кулаке.. Т.е. направляющая конечно туда "закручивается", но по сорванной резьбе. Короче болтается. Это ж надо быть такими криворукими уродами!
Теперь сижу чешу репу - че делать? По хорошему надо нарезать в поворотном кулаке большую резьбу и искать под нее похожую направляюшую. Ну или вытачивать..
У кого какие есть мысли на этот счет? Может от каких других авто что подойдет?
ЗЫ: Кстати это уже не первое печальное последствие того вроде как несложного ремонта...
Decebel
2 September 2011
milmanplus
"Авто Ford focus 1, st170, 2003 г.в. usa, универсал"
Ст170 есть только хетчбеки, универсалов нету. Это подтверждает и фотография ваших поворотных кулаков - они от обычного фф1, а то, что на фото выше - это ст 170.
Decebel
2 September 2011
А какие сейчас цены на поворотные кулаки бу на разборке?
Oleg_KRSK
2 September 2011
Decebel
Ваша неправда, у СТ170 есть универсалы.
А вот у американцев действительно не было SVTшного универсала)
Decebel
2 September 2011
Oleg_KRSK:
Decebel
А у кого тогда универсал свт был ?
ps если учитывать то, что свт только для штатов был...
pss докучи на фото поворотный кулак снятый от обыкновенной версии ф1(для тормозго диска 258мм, а не для 280, как на свт/ст) , не свт, не ст, не рс...
Oleg_KRSK
2 September 2011
Decebel
Эм, ни у кого не было. СВТ были только хэтчи, насколько я знаю. А вот СТ170 и хэтчи, и универсалы
Decebel
2 September 2011
Oleg_KRSK:
Decebel
Возможно Вы на форуме видели одного "мембера" у которого ст170 сарай... так это не ст 170...повнимательней
Oleg_KRSK
2 September 2011
Decebel
ИМХО это либо обвес СВТ на нем либо свап, нигде не встречал ранее СВТ вагонов или даже упоминаний о нем
cangoo
2 September 2011
Decebel
Информация Фирма Цена Магазин
Focus I 1998-2004 (БЕЗ ABS)
Фото: 1 2 Ford Петербург 7500 руб.
Москва (499)703-15-15,
Россия 9380 руб.
Focus I 1998-2004
Фото: 1 2 3 Ford Петербург 7500 руб.
Россия 9380 руб.
вот ,в еврейавто например.
milmanplus
4 September 2011
Блин, зачем спорить лучше помогли бы.
Из техпаспорта:
Год 2003
Тип универсал
Мощность 173 л.с.
Объем 1998
vin 1FAFP36343W...
На задней двери st170
Вот эта тачка http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/13510.html
Еще раз! На верхнем фото кулак от обычного 1-го фокуса, на моем фото другой кулак. Если присмотреться то можно увидеть очевидную разницу, она в креплении под суппорт, на моем кулаке мощные толстые ухи под большие болты, а на обычном фокусе (верхнее фото) тоненькие дохленькие дужки под маленькие болтики!!! Так вот мой кулак похож на второфокус но блин, судя по картинкам (живьем я его не видел), там разница в креплениях под шаровую или я ошибаюсь?
HELP! HELP! HELP!
Если у меня кулак не от первофокуса и не от второфокуса то это очень плохо (дорого и долго)! Может можно поставить кулак от обычного фокуса, ну само-сабой придётся также поменять суппорт и диск с колодками???
P.S. Может у кого-то посты идут в другую сторону. Мое фото это где четыре фотки скомпонованы в одну.
milmanplus
4 September 2011
Это завышенные цены...
Я прозванивал разборки...
2000 - 5000 рублей без проблем.
Grizzly
4 September 2011
Oleg_KRSK:
Decebel
У всех кузовов был вариант с 170сильным дрыгателем.
madb
5 September 2011
milmanplus
закажи норм кулак от ст170\свт тк на разборках их днем с огнем не сыщешь. тормоза от первофокуса ставить нельзя тк получится диск спереди 256мм а задний 280! кулаки отличаются только креплением под суппорт, шаровые на обчных фокусах и ст170\свт одинаковые.
а вообще и меня есть гильза на шаровую, только нужно посадочное в кулаке расточить.
seryoga395
12 September 2011
кулак есть под авс либо без него
milmanplus
26 September 2011
Повезло... Нашел на разборке именно такой как у меня, от ST, купил за 6300, новый под долгий заказ 19000. У меня америкос поэтому шаровая другая, диаметр пальца больше.
Trigan-D
29 September 2011
patalogig
у меня та же ..., менял диски тормозные. Так шпильки вместе с резьбой выкрутились, нижние. ...
ну я подумал-подумал и вставил все обратно, пока езжу так. На днях нарежу резьбу в кулаке и закажу в Локомотивном депо шпильки. А пока шпильки делают, думаю в новую резьбу вкрутить обычные болты!
Vovan_mail
29 September 2011
patalogig
Я предлогаю проще))) рассверлить дырень большего диаметра. Выточить колечко с резбой , резьба оригинал. И попросту вварить его туда.
