Мерцает свет. (Р)
Обратил внимание, что у моего Феди мерцает свет фар и освещение салона. Иногда постоянно, а иногда после сброса газа несколько секунд, потом пропадает. Что это и как с этим бороться?
мерцает свет, мигает, подсветка, зарядка, мерцает свет фар, мигание габаритов, генератор, проводка
Skidder
24 August 2005
Мерцает свет. (Р)
184,5K
jenek83
14 December 2009
Первый раз заметил такое после того, как ехал из Москвы в Питер по мокрой погоде (дождь, лужи, температура около +5) и при включенных противотуманках. После чего, в Питере на светофорах бортовая напруга прыгала. Здесь все поисходило из-за полностью влажного подкапотного пространства, мокрое было почти всё: и гена и вся подкапотная проводка. После такого не наблюдал. 2 месяца назад прочистил плюсовую клемму на самом аккумуляторе, после чего включил абсолютно все потребители (габариты, противотуманки, ближний, дальняк, подогрев лобового и заднего стекол) - никаких изменений при увеличении оборотов я не заметил...
BabNIK
14 December 2009
у меня тоже когда газку поддаю мерцает свет фар...
мне пофиг честно говоря, это ж фокус
rombik
24 January 2010
а если на хх не мерцает, а мерцает только под нагрузкой, т.е. тормоз нажимаешь начинает мерцать секунды 2-4 т пропадает, также если стекло открыть тоже мерцает. И иногда напряжение подскакивало до 15,6 на секунду другую. Генератор новый, АКБ проверил, плотность 1,26-1,27 по банкам. Что может быть? вот думаю на 3-х контактный разъем, как его снять? сегодня полез, а он ни в какую не снимается, силу применить боюсь, что-нибудь сломаю. Там защелка что ли какая?
limor
25 January 2010
После ремонта Генератора я столкнулся с такой же проблемой. Ремонтировал генератор из-за шума подшипников.
После ремонта шум пропал, но за то свет в салоне и габариты стали мерцать . Отвез по гарантии в эту чудо мастерскую, мерцание практически пропало, но не совсем. Предложили замену генератора за 9000р.
Забил на него и езжу не парюсь.
rombik
27 January 2010
limor:
а у меня что на старом генераторе мерцало, что на новом, тоже мерцает, я думаю генератор тут не причем, АКБ заряжено. В чем проблема ума не приложу.
pendos
30 January 2010
Такая же хрень, завтра собираюсь посмотреть наконец разъём на гене, если не поможет, то уж и не знаю что делать
rombik
31 January 2010
pendos:
я сегодня так и не смог отщелкнуть этот разъем, промучился, а он ни в какую. А с виду вроде все хорошо.
rombik
10 February 2010
Как снять разъем с гены? никак ни туда ни сюда, и подлезть неудобно. В сервис ехать что ли...
arab122166
10 February 2010
прошу прощения за глупый вопрос...а где он вообще этот разъем...прямо на генераторе что-ли ???
KOLODIY
10 February 2010
Привет всем,почитал все обсуждения и задумался.На днях избавился от мерцания света как на приборной панели так и ближнем свете фар.Маленькая предистория:мерцал свет ,даже иногда и гас напрочь.Я уже начал грешить на генератор,думал щётки,поменял ремень навесного,он у меня посвистывал,думал избавился.Потом залез в моторный отсек,и решил посмотреть реле,вот и оказалось,что реле ближнего света напрочь пригорела,поменял и полный порядок.
arab122166
10 February 2010
мдя хорошая идея...на счет реле...но у меня и салонный свет по маргивает в так ближнему...а вообще котакты будет почистить на реле не лишним думаю
KOLODIY
10 February 2010
arab122166:
Я прада не знаю поможет тебе или нет,в моём случае нет,реле всё чёрное было по славнению с реле дальнего света,попробуй
rombik
11 February 2010
А какие вообще могут быть причины мерцания света, за исключением генератора и 3-х контактного разъема? Где еще копать?
kgear
11 February 2010
А может ремень на генераторе проскальзовает мерцание на высоких оборотах не кончается или неслышен свист ?
или бывает что предохран рашатовается или окесляется
arab122166
11 February 2010
rombik
реле генератора
реле напряжения
ремень проскальзывающий...из-за тяжелой работы какого-нить подшибника
rombik
11 February 2010
Да у меня свет мерцает если только например нажать на тормоз, происходит мерцание 3-4 сек, потом все восстанавливается. Сам по себе на хол ходу не мерцает, именно когда происходит нагрузка. Но иногда бывает, держишь тормоз и может мерцать секунд 10. Любое изменение нагрузки вызывает мерцание. Это неприятно, особенно когда постоянно дергаешься по городу в пробках, постоянно газ-тормоз и постоянно все мерцает и фары и салонный свет и приборка. АКБ проверял, заряжена, плотность 1.27-1.28. Генератор новый, на старом была такая же фигня.
arab122166
А где стоят эти реле?
Ремень не проскальзывает, подшипники в норме.
rombik
13 February 2010
Вообщем был в сервисе, все проверили, гену, все разъемы, контакты и т.д. напругу держит 14,7. Вообщем приговор таков, видимо не притерлись щетки...хм, я на новом гене проехал уже почти 1500 км, сколько они еще будут притераться... да и на старом такая же хрень была. Видимо это особенности фордовского генератора. Вообщем решил ксенон ставить, хоть с ним моргать ближний не будет.
FICUS 1
13 February 2010
у меня тоже мерцает, с напряжением всё нормально, стоит ксенон и фары не мерцают, только панель приборов и свет в салоне моргает.
rombik
13 February 2010
FICUS 1:
вот поэтому ксенон и хочу воткнуть, а то мерцание фар задолбало. А в салоне хрен с ним, пусть мерцает.
FICUS 1
13 February 2010
Не помню раньше было это или нет, не обращал внимание, появилось после замены реле регулятора и щёток, после этого уже около 15т км проехал, так что я думаю что притирание щёток тут не причём
Alinera
13 February 2010
У меня такое было после "ремонта" генератора...
FICUS 1
13 February 2010
Alinera
почему было? вылечили или само прошло?
pendos
13 February 2010
По-моему на счет щеток порожняк какой-то. Скажи в каком сервисе был, чтобы я туда не попал не дай бог.
А свет всё мерцает...
CD
14 February 2010
Alinera
FICUS 1
Ставьте оригинальные генераторы! С кЕтайскими реле так долго мучиться будете.
pendos
rombik
14 February 2010
CD:
Alinera
FICUS 1
pendos
А у меня до кЕтайского стоял магнети мирели, тоже все мерцало. Так что дело не в кЕтае.
да и цена оригинала больно кусается.
CD
14 February 2010
rombik
Оригинальный генер по Москве порядка 13000р.
С нормальным генератором и вовремя замененной АКБ таких проблем не должно быть.
rombik
14 February 2010
CD
Был нормальный гена, с которым небыло проблем вообще и АКБ тоже нормальное, до сих пор стоит, в сервисе проверили, плотность хорошая, заряжен, нагрузку держит. Так что понятие не имею в чем косяк.
И этот гена тоже нормальный, напруга хорошая, на нагрузку хорошо реагирует.
И где в Москве можно купить оригинальный за 13000? Меньше 17000 не нашел, обзвонил кучу контор, у некоторых (не у дилеров) вообще 22000. У диллеров по 25000. Восстановленный 9000р.
Да же 9000 сумма не маленькая, не говоря про 13000.
Malish
14 February 2010
Да уж. Что-то я глянул в exist.ru Генератор 1 301 496 - 22 т.р. Сильно.
Malish
CD
15 February 2010
rombik
Malish
Надо знать, где искать.
rombik
3 March 2010
А где у фокус точки крепления масс, помимо АКБ? Хочу залезть и глянуть, уж больно это смахивает на плохую массу. Нажал тормоз - мерцает, отпустил - не мерцает...
