Мерцает свет. (Р)
Обратил внимание, что у моего Феди мерцает свет фар и освещение салона. Иногда постоянно, а иногда после сброса газа несколько секунд, потом пропадает. Что это и как с этим бороться?
мерцает свет, мигает, подсветка, зарядка, мерцает свет фар, мигание габаритов, генератор, проводка
Skidder
24 August 2005
Мерцает свет. (Р)
184,5K
alex26.ru
2 January 2015
Всем доброго времени суток.у меня ФФ 1 zts 2000г 2 л.всё было нормально до того,как заехал на мойку.стали плавать обороты движка,напруга туда-сюда,выше-ниже,и периодически на приборке стала загораться контролька заряда на оборотах 800-1000.больше оборотов -контролька тухнет.при заводе движка контролька тухнет потом опять загорается...подскажите это так совпало,может ген наворачивается,или моему феде намочили мозги?движок не мыли,капот не открывали.может струя мойки при смыве шампуня достать до электрики?АКБ пробовал менять,контакты чистил-не помогает. посоветуйте,товарищи одноклубники,что делать.может было так у кого? сегодня нашёл один отгоревший проводок на гене,на фишке,средний.это может стать причиной?как снять фишку,чтобы это дело починить?
Замирович
2 January 2015
alex26.ru:
На фокусе заряд управляется мозгами.Как раз через фишку 3 провода идё импульс управление.Вот только какие провода не помню."года назад занимался своим геной.В георгиевске есть разбор по амера поищи фищку там и замени её целиком.
Замирович
2 January 2015
alex26.ru
89280079491 и 89187698527 Влад
Замирович
2 January 2015
alex26.ru
http://wiki.zr.ru/images/thumb/4/42/%D0%A0%D0%B...7-6.jpgНажимешь на фиксатор и снимаешь фишку.
alex26.ru
4 January 2015
Замирович:
alex26.ru
что-то у меня не получается,разъём слишком плотно сидит,да и места малова-то
проводок воткнул-эффекта ноль,контакт слабый.полдня сегодня промучился
VedMed_San
26 October 2015
мерцание всего и вся пропало после замены щеток в РР
может кто посоветует лампы хорошие на ближний свет? на мокрой дороге вообще ни черта не видно((
rombik
26 October 2015
VedMed_San
может не в лампах дело?)
VedMed_San
27 October 2015
rombik
полировка линз ничего не дала, менять их/отражатели/фары в сборе не имею желания. бабла и так много уходит на машинку) выставляю на продажу, надо хотя б немножк улучшить ситуацию
rombik
27 October 2015
VedMed_San
лампы не помогут, если отражатели того. Сам через это прошел.
dimonlp1
6 January 2016
Подскажите код ЭБУ на америrанца FOrd Focus zx4
dimonlp1
6 January 2016
ЧТоб заказть
dimonlp1
6 January 2016
Подскажите оригинальный регулятор на Ford Focus ZX4 срочно нужно перегорит все ...плавает анпряжение и все мерцает даже глохнет и загорается приборка когда тормозишь
dimonlp1
4 February 2016
Выложите схему PCM на американца ford focus zx4, 2004 год, двигатель Duratec 2.0, коробка автомат, выложите схемы электрики а именно контакты от генератора к PCM пожалуйста откликнитесь у кого есть!!!
sergeikaV
16 February 2017
Год назад вдруг стал мигать свет, сгорали лампочки, загорался датчик нет зарядка, напряжение скакало от 12 вольт до 16.5 вольт. Поменял три регулятора, все в пустую. Электрики не могла ничего найти. Оказалось все просто. Провод который идет к генератору (красного цвета) должен иметь 12 вольт, а их там не оказалось, стало искать на предохранитель напряжение шло. Оказалось провод поцарапался и сгнил прямо в изоляции под двигателем. провод заменили, все заработало.
Focusnumberone
25 April 2017mobile
Поделюсь и я своей борьбой с мерцанием. Протачивал кольца,менял регулятор,менял диодный мост и перемотал статор и ничего не помогло. Заменил даже вишку трёхконтактную,безрезультатно. Пришёл к выводу что система всё время стабилизирует напряжение от разных нагрузок. Себе после года и 13ти сниманий гены (владельцы 1.8 поймут) пришёл к выводу,что слишком усложнили систему зарядки. Отсоединил один провод на вишке,чтоб мозги не контролировали ежесекундно напряжение. Теперь работу двигателя не узнать и зарядка 14,3 всегда. Побочный эффект от отключения этого провода это горящая лампа акб на приборке,вынул лампу и забил ведь гена практически новый. Нелюбитель колхоза и таких решений,но мне стало комфортно. Одним словом Гена меня уделал. Генератор наловчился снимать за 4-6 мин. Есть мысли по поводу регулятора(посавил mobiletron) был cargo,мож на оригинальном всё будет хорошо,но бюджет уже превысил нового. Всем удачи,чем смогу помогу.
ice9
25 April 2017
Focusnumberone
Была у меня мазда 626 GF когда-то. Там похоже устроено - напряжение контролируется мозгами автомобиля, а не стабилизатором на генераторе. И это вызывало определённые проблемы (подзабыл какие).
Так вот, был куплен аналог генератора от Kia (подходил по креплениям), но с классической регуляцией напряжение. Провод от мозгов отрезан, а к лампочке на приборке прокинута отдельная проводка от генератора (чтобы не терять функционал). И всё прекрасно работало!
Так что тебе осталось сделать отдельную проводку для лампочки и всё будет замечательно работать.
Focusnumberone
25 April 2017mobile
Лампочку вынул,всё и так отлично. Но как то это всё не правильно. Мой мозг уже плавился от этой системы. Она хороша для аккума,но постоянная стабилизация меня напрягала подёргиванием мотора. Я умыл руки. Я прошёл все круги ада от регулятора и проводки до обмотки статора и сам себе доказал что это не гена а мозги вмешиваются.
Focusnumberone
25 April 2017mobile
Интересно как у людей с этим регулятором напряжение скачет. У меня с 3мя проводами на фишке скакали десятые вольта,а без провода сотые. Не заметно стало даже для прибора. Два диодных моста и регулятора получилось исправны. Работают одинаково.
Xekos
26 April 2017
Мерцание света у меня было на Subaru Legacy, после замены генератора прошло. Как выяснилось позже, проблема была в реле управления генератора, а именно в диодах генератора. Замена щёток не вылечит проблему... В данный момент у меня форд фокус 1 split port 2.0, тоже была проблема с генератором в зарядке, но не мерцало. Заменил на аналогичный генератор, потому что оригинал слишком дорогой, и в цене и в решении я угадал (DOMINANT - FO11020211), хороший генератор. Кто надумает брать такой генератор, обычно на сайтах и на упаковке пишут "без шкива", однако, приехавшая посылка вполне удивила одетым шкивом на генераторе. Сайты часто продают товар не зная или обманывая, указыв "генератор без шкива", чтобы шкив отдельно купить. Так что не видитесь...
Александр-Крым
26 April 2017
FO11020211
Родной генератор стоит на 110ам,а у этого 90,хватает автомобилю?
POG-2011
16 August 2017
Focusnumberone
стоит у меня MAGNETI MARELLI и толку, выдает перезаряд 15.2 отрезал синий провод от фишки 13.8 но горит лампа Акума на приборке
шурец
7 October 2017
привет!
кто-то тут на форуме генератор старый от 1,8 отдавал не могу найти сообщение.
отзовитесь, пжлста!
dimonlp1
9 October 2017
шурец
у меня от 2.0 но новый неиспользованный не пошел мне напряжение с ним большое было лампа горела на приборке акума
dimonlp1
9 October 2017
шурец
я взял б.у оригинал и никаких проблем
шурец
9 October 2017mobile
за напряжение РР отвечает
dimonlp1
9 October 2017
шурец
если он не оригинал то не поможет ничего
sergo.65
31 January 2018
Ребята а я избавился от мерцания света просто у меня стёрлись щётки я заменил их и заодно и кольца а свет как мерцал так и остался мерцать а я обратил внимания что масса между двигателем и кузовом уж какие то хлипкие провода я добавил более крупного сечения провод и ура свет нормализовался никаких миганий и морганий больше не наблюдается двигатель zetek 2.0L
шурец
31 January 2018mobile
sergo.65
Фото расположения провода есть?
sergo.65
31 January 2018
шурец
Фото нет но могу подсказать один провод заводской у меня находится где бачок масла гидроусилителя зафиксирован к кузову а второй конец прикручен к уху двигателя прямо рядом где топливопровод соединяется с рампой. а второй со стороны левой фары это заводские а я добавил на ухо и на болт стойки и всё перестало моргать.
А-фокус уса
1 February 2018
sergo.65
Это наверное не главные провода, а главный толстый от минуса АКБ не к задней части движка где то крепится? Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #18225808)
