Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Скрипят тормозные колодки на FF2
Тормозные диски ФФ2.
Какие колодки поставить взамен оригинала?
Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних колодок.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Установка защитных щитков тормозных дисков
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
525,9K
3K
sser-pan
28 June 2018mobile
Xischnik79
заехай в любую автомастерскую,Любую..
Моторкрафт-это колодки.
Rics
30 June 2018
Xischnik79
По первому же вашему фото видно что колодок там уже нет и металлическая накладка колодки ужу вовсю засаживает диск. Хотя на фото со снятым колесом фрикцион на колодке её виднеется. Но неизвестно есть ли он с обратной стороны...
Клинит их потому что поршень уже максимально выдвинулся.
Не понимаю как вы отправляетесь в такие дальние поездки не проверив состояние колодок? Тем более что задние колодки ходят минимум 40т.км.
А в итоге чую я вам придётся менять и колодки и диски. Хотя может диски и выживут.
Xischnik79
30 June 2018
Rics
Проехал 75 т. Только в поездке появились звуки эти. Не думал даже. Диск вроде норм еще.
Xischnik79
6 July 2018
сегодня заменили задние колодки/500 руб отдал за работу./. сняли и о ужас. вот что значит визуально не осматривать эти расходники. только звуки указали на полный износ. поставили Galfer B1.G102-0727.2 спасибо за советы Sser-pan. левая где и начались звуки 2-3 т.км назад, внешняя в ноль. даже заклепки сожрало за последние 2 т.км что ехал домой. так бы может и диск бы не порепало снаружи. а так зеркало съело.внутри зеркало норм. но в целом диски менял я тыщ 50 назад.были с бороздой старые. эти без каемок,борозд.. щас притирка будет и диска и колодок. но думаю этих на долго хватит. передние Мотокрафты тоже стоят, но они на две трети еще целые. как оказалось что они были меняны, и видать задние тоже меняли. посмотрим как эти проходят. Теперь буду знать, на своих ошибках научился. Что значит никогда не касался этого.пока не приперло.
yoyon4ik
6 July 2018
Xischnik79
Визуально износ колодок можно смотреть легко, если литые диски.
А так - при смене резины лето/зима нужно контролировать износ.
Rics
7 July 2018
Xischnik79
диск теперь притрется не скоро и за счет ускоренного износа колодок...
beherztmann
15 July 2018
Да что за напасть-то такая... Купил машину, стояли фордовские оригинальные колодки по кругу, передние тормозные диски под расточку или заменую. Колодки скрипели, причем очень противно.
Решил по кругу поставить новые и диски, и колодки. Все брал фирмы ATE. Вроде и фирма неплохая, но после установки проехал 1000 км, появился вой с задней оси, причем усиливается по мере прогрева. В самом начале поездки еще терпимо, а до работы доезжаешь и при каждом торможении появляется вой (уууу-ууу).
Снял все четыре колеса, на задней оси все норм, спереди фрикционный материал кусками прямо выпадает, но спереди все тихо при торможении, вой идет именно с затылка. То ли ATE подкачали качеством, то ли я паленку купил.
В общем, мужики, выручайте: что поставить хорошего на заднюю ось по соотношению цена/качество?
Rics
15 July 2018
beherztmann
Фото всего этого дела есть?
beherztmann
16 July 2018
Rics
к сожалению, не сделал. визуально все хорошо, никаких отклонений.
вообще, впервые вой начал проявляться в жаркую погоду при частом торможении в пробках при температуре воздуха 23-26 градусов. один раз проявился в конце поездки с утра, при температуре 17 градусов. такое ощущение, что происходит перегрев, потому что в прохладную дождливую погоду воя нет, в жаркую погоду тоже проявляется не сразу.
Nosseg
24 July 2018
Добрый день!
Может кто подскажет - какая резьба на направляющих заднего суппорта? После замены дисков - колодок не могу закрутить одну направляющую, хочу прокалибровать отверстие.
Бендер.
25 July 2018mobile
Nosseg
Ты имеешь ввиду резьбу скобы к кулаку или именно направляющей суппорта (которая полированная под шестигранник на 8)?
Если направляющей, то там резьба м8х1,25, но она какая-то боле свободная как мне показалось, т.е метчик на м8 в ней как то болтается. Мне кажется что там вообще какая то дюймовая резьба похожая на нашу м8, но отверстие в скобе чуть больше.
Nosseg
25 July 2018
Бендер.
Спасибо, да, именно на направляющей. Попробую м8, если получится - сравню с 3/8.
Бендер.
25 July 2018mobile
Nosseg
Но по поводу ответа я я могу и ошибаться.
Либо там м8 нормальная но тогда значит на самом направляющем какая то резьба прослабленная. Просто помню что там что-то свободное либо резьба в скобе либо на направляющем суппорта.
Romax@
25 July 2018
Nosseg
Бендер.
Голосую за М9х1.25 на направляющей.
Nosseg
25 July 2018
Бендер.
Romax@
М8х1.25 - маленькая. Померял резьбу на направляющей в магазине (нету штангеля среди моих инструментов ) - М9х1.5.
В итоге снял скобу, удалось прокалибровать отверстие в ней самой направляющей
Бендер.
25 July 2018mobile
Не хочется в книгу лезть, но насколько помню нет в стандарте резьбы м9х1.5 есть с шагом 1 и 1.25, так что скорее всего это какая то дюймовка.
Romax@
25 July 2018
Seniorserhio
25 July 2018
Купил ремкомплект 11010154072 на перед
на упаковке шттамп Ате,
на втулках оттиск Ате:
с номером 11 8171-00221, который бьется как Направляющая суппорта, но ни где поштучно ни купить
и на заглушке знак Ате
с номером 11.8190-0067.1 под названием Заглушка втулки суппорта тормозного, которые тоже поштучно не продают
Бендер.
26 July 2018mobile
Seniorserhio
А в этом ремкомплекте только направляющие под суппорт или ещё манжеты поршня есть ?
Seniorserhio
26 July 2018mobile
Бендер.
В комплекте идет две заглушки и две направляющие.
Манжета с пыльником в другом комплекте идет, где то здесь был номер.
Бендер.
26 July 2018mobile
Seniorserhio
Да мне пока что не нужно, это я так для уточнения, на будущее.
Pasha08
28 July 2018
Тоже менял тормозные диски недавно и заменил направляющие, ремкомплекты и пружины спереди и сзади. Все брал Ate.
Фотографию ремкомплекта выше выложил Seniorserhio.
Хочу добавит фотки остальных запчастей.
Андрюхан77
27 August 2018
Коллеги приветствую,
ФФ2 1,6 АКПП 200 тыс пробег.
Год назад (и 25 тыс км назад) стал замечать, что задний левый тормозной диск нагревается заметно сильнее правого заднего. Это при городской езде. Торможение эффективное, ровное. Подклиниваний и закусываний не замечено, накат хороший.
При загородной езде явных отличий в прогреве задних дисков не замечено.
С тех пор:
- прокачивались тормоза - 2 раза
- механизмы задних и передних колёс чистились - 2 раза
Не поменялось ничего.
Что бы это могло быть?
JohnnyK
27 August 2018
Андрюхан77:
Может в заднем правом поршень клинит?
Romax@
27 August 2018
J
JohnnyK:
Либо задний левый не тормозит.
JohnnyK
27 August 2018
Romax@:
с чего, если
и
Андрюхан77
27 August 2018
JohnnyK
Клинит и... И недотормаживает? А что, с технической точки зрения это возможно.
На днях вычистил все, чуть ли не отполировал скобы и зацепы колодок, смазал всё. Думал, пройдёт. Ан нет
Жалко, придётся лазить и смотреть. Блин, на ровном месте проблема(((
Romax@
27 August 2018
JohnnyK
Да, был невнимателен.
Ну рецепт-то, тем не менее, прост. Вывесить заднюю часть автомобиля и покрутить колеса. Покрутить после нажатия на тормоз и после постановки/снятия на ручник. Если все ок, и разницы по сторонам не заметно - проверить ступичные.
Если ничего явного не обнаружится - я б забил. Хороший стук себя проявит.
JohnnyK
27 August 2018
Андрюхан77:
Легко. Например, порвался пыльник, влага попадает под него и поршень начинает ржаветь. Вы, когда механизмы чистили, на поршень не обратили внимания?
Андрюхан77
27 August 2018
JohnnyK
Под резинку не заглядывал.
Да, автомобилю 9 лет. Может быть всё что угодно.
