Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Скрипят тормозные колодки на FF2
Тормозные диски ФФ2.
Какие колодки поставить взамен оригинала?
Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних колодок.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Установка защитных щитков тормозных дисков
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
525,2K
3K
Бендер.
5 March 2018mobile
Cyborg_666
Внутри можно посмотреть не снимая диска, посвети фонарем, все будет видно .
yoyon4ik
5 March 2018
Cyborg_666
Как направляющие? Ходят нормально?
Cyborg_666
5 March 2018mobile
Бендер.
Не получается, все закрыто щитком и суппортом ((
yoyon4ik
При смене колодок проверяли, сказали что все нормально.
Думаю проблема или в дисках или в колодках, т.к на обоих! колёсах одинаковая картина
Romax@
5 March 2018
Cyborg_666
Может выработка на диске имеет место быть, колодка оказалась чуть шире и нижним краем, попала на буртик.
Я б поездил еще километров 500 и если ничего не изменится - полез бы щупать руками.
С двух сторон эффект - похоже на какую-то системную проблему.
Бендер.
5 March 2018mobile
Cyborg_666
Ты сколько примерно км.проехал и где по городу или по трассе ?
ВладимирВарвин
5 March 2018
Romax@:
Cyborg_666
Кстати да, на фото виден сточенный колодкой бурт по внешнему диаметру диска, по нвтреннему может тоже есть, не видно.
может реально на перекос колодки работают, чуть направляющие заедают, чуть на пальца заедает. и чуток бурт этот колодку перекашивает.
А предыдущие колодки не до основания были сточены, не до металла? Может это от прошлых колодок такой след.
Cyborg_666
5 March 2018
ВладимирВарвин
диск новый, ни какого бортика на нем нет, он еще даже притереться толком не успел
по фото видно, что самый край и полоску ближе к центру, колодка не цепляет
yoyon4ik
5 March 2018
Cyborg_666
Если диски и колодки новые, то всего 2 варианта:
- заедает направляющие суппорта и колодка неполностью прижимается
- колодка не сидит в посадочном месте (заедает 1 сторону)
ВладимирВарвин
5 March 2018
Cyborg_666:
ВладимирВарвин
Получается колодки в середине прилегают, а по краям не прижимаются, так что ли. Если диск новый, перекосов нет, ничего не заедает, колодки тогда не правильные какие-то.
EvilG
11 March 2018
Cyborg_666
Ну что? Выяснили в чем дело с колодками?
Cyborg_666
11 March 2018
EvilG
Нет, у меня сейчас негде машиной заниматься.
Надо найти хороший сервис.
Мишуха
11 March 2018
Cyborg_666
Притрется само.
we1cometo
3 April 2018
Коллеги, помогите
Решил заменить диски, колодки, жидкость, перебрать суппорта:
ATE 03.9902-0511.2 Паста 1
FORD 1 847 947 Жидкость тормозная 2
BREMBO 09.9464.11 Диск тормозной передний 2
BREMBO P 24 061 Колодки тормозные, комплект 1
ATE 11.0101-5407.2 Ремонтный комплект суппорта 2
ATE 11.8116-0356.1 Пружина суппорта 2
ATE 11.8171-0008.1 Болт направляющий переднего суппорта 4
VAG 8K0 698 471 Комплект прокладок 2
BREMBO 08.A029.21 Диск тормозной задний 2
BREMBO P 59 042 Колодки тормозные задние, комплект
ATE 11.8116-0340.1 Пружина 2
MAZDA BPYK-26-45ZA Ремкомплект суппорта 2
Это все или что-то забыл?
Бендер.
4 April 2018mobile
we1cometo
Да вроде полный набор, больше некуда, единственно направляющие болты можно было и старые оставить , с ними все равно ничего никогда не бывает.
we1cometo
4 April 2018
Бендер.
Спасибо за ответ!
Dolyan
10 April 2018
Можно добавить в ФАК по смазкам, если еще не было - CE500G Comma Copper Ease. От -40С до +1150С. В банке 500гр. Стоимость около 450-500р. По соотношению с объемом, намного демократичнее Ликви Молли. Хватит обмазать все, что только можно.
Фото из сети.
Новичок
13 April 2018
Здравствуйте.
Машина ФФ2, 2008г.в. Пробег приближается к 200тыс. Двиг 1.8, бенз, АБС и ЕСП.
Стал замечать что как будто тормоза стали немного не "те". А именно- приходится сильнее давить на педаль что бы остановится побыстрее.
Колодки стоят щас все 4 колеса CTR, можно было бы на них подумать, т.к. недорогие. Но сегодня услышал как "пыхтит" чего-то в районе педали тормоза при нажатии, и стрелка тахометра вроде тоже реагировала на нажатие. Понимаю, что это наверное вакуум, но раньше вроде такого не было. Или не замечал?
Жидкость не уходит. Тормозную жидкость менял после 100 тыщ, на оригинальную.
Кто что скажет?
yoyon4ik
13 April 2018
Кто что скажет?
Сам вроде уже все сказал.
Новичок
13 April 2018
100%?
Как диагностировать?
Бендер.
14 April 2018mobile
Новичок
Самый простой способ это на заглушеноц машине качнуть педаль 3-4 раза и держать, потом запускаешь мотор, если педаль провалилась то все норм.
Новичок
14 April 2018
Спасибо. Щас пойду попробую.
Но вчера так делал после того как заглушил: 2 раза "пшик"- и педаль становилась мертво, как будто "накачал". Пойду попробую после такого завести движок.
Если Ваша идея верна, то что:
1.прокачать систему?
2. померить толщину дисков? Я их еще ни разу не менял...
Новичок
14 April 2018
Новичок:
Попробовал.
3-4 раза качнул, педаль стала твердой, "пшики" кончились, завел- провалилась. Не до конца. Все ок?
Но че-то не то...
Не та эффективность.
Надо измерить диски, проточить что-ли или поменять.
Может сменить производителя колодок?
Бендер.
14 April 2018mobile
Новичок
Пщики так и должны быть это норм.
Ну колодки на педаль точно не влияют, но на эффективность вполне, т.е. они дают плохой коэффициент трения и тебе приходиться сильнее давить на педаль чтобы остановиться, это вполне может быть, если не сложно попробуй махни колодки. И диски соответственно тоже измерь, по рекомендациям Форда если толщина менее 23 мм. То диск на замену, по факту можно спокойно ездит до толщины 21мм. Новый диск должен быть 25 мм.
Бендер.
14 April 2018mobile
А ты колодки давно менял, это началось после замены ?
Новичок
14 April 2018
Бендер.:
Менял недавно.
Не уверен что это началось после замены.
Надо почитать отзывы о CTR, но и по остальному пробежаться.
we1cometo
15 April 2018
W
we1cometo:
Для информации.
Ремкоплект на задний суппорт оказался без уплотнительного кольца для цилиндра (брал 2 комплект в разных местах).
Может кто подскажет в составе какого комплекта (адекватного по качеству) можно найти это кольцо?
Мишуха
15 April 2018
Новичок
На стенде ТО проверка тормозов стоит 200-300 рублей.
Romax@
15 April 2018
we1cometo
На вскидку предполагаю TRW SJ 1039.
Пыльник там другой, но диаметр поршня аналогичный - 38мм. Так что, кольца могут и подойти.
Завтра до работы доеду - сравню колечки и отпишусь по результату.
ЗЫ А что комплект маздовский куцый, так сие не новость увы.
Новичок
15 April 2018
М
Мишуха:
Новичок
Неделю назад прошел ТО. Официально. И перед проверяли и зад и ручник жал, так что машина со стенда выезжала. Все ок.
"Проблема" не вчера началась. Понаблюдаю))
rosomoto
15 April 2018
Ребята, нужен совет бывалых.
Вчера меняли мне задние диски и колодки.
Колодки были вот такие:
https://goo.gl/images/XANzJg
Раньше ни я ни мастер не сталкивались с колодками имеющими пластины. В итоге встал вопрос с какой стороны ставить колодку, имеющую пластину?
Кто знает, подскажите плиз!
П.С. Мы поставили те что с пластинами с внутренней стороны. Не знаю правильно ли это.
