А у кого какой компьютер?
Как программиста уж черт те сколько лет, меня всегда привлекает тема компов. "Железа", системы, прикладных програм... В последнее время - лицензионности оных. У каждого сейчас есть компы на работе и дома. Думаю, в обсуждении темы мы можем друг другу помочь в выборе железа и софта. Есть уже из клубников, кто обращается за помощью ко мне. А ведь тут многие работают в IT сфере.
компьютер, антивирус, железо, видеокарты, программное обеспечение
Alex33
2 July 2008
203,1K
3,2K
Korleone
25 August 2017
PrAvAvOy
если не секрет, в какой музейный экспонат она пойдет ?
PrAvAvOy
25 August 2017
Korleone
станок ЧПУ
HURCO VM1
PrAvAvOy
11 April 2018mobile
Предистория.
Лопнул конденсатор на видеокарте, соответственно иная пришла в негодность. Нашли новую, параметры карты соответствуют. Но дальше вот такого экрана дело не идёт.
Куда копать?
dkm
15 April 2018
PrAvAvOy
Дополнительное питание в видяху воткнуто ?
PrAvAvOy
15 April 2018mobile
dkm
Нет.
Дополнительных разъёмов нету.
Только PCi
dkm
15 April 2018
PrAvAvOy
Почему то у нее нет IRQ.
При таких проблемах для начала сбрасывается биос к базовым настройкам.
Потом биос обновляется до последней версии с помощью флешки.
Потом по одному выдергиваются все устройства d PCI. Сетевые карты, аудиокарты, отключаются жесткие диски в общем все.
Потом в биосе ищутся настройки касающиеся IRQ и его резервирования для видеокарты и меняются.
Потом ищется другая видяха для теста.
И если все равно безуспешно - материнку под замену.
PrAvAvOy
18 April 2018
dkm
все без изменения
dkm
18 April 2018
PrAvAvOy
Строчки allocate irq to pci vga нету ?
Такой таблицы нету ?
Другая заведомо исправная видяха ведет себя также ?
Биос перепрошит ?
Значит в морг.. Можно в ремонт. Не исключено что по каким-то причинам материнка не видит линии IRQ от этой видеокарты или этого слота. Это физические контакты.
Я обычно выдергиваю и вставляю обратно все разъемы на материнке. Памяти надо оставить одну планку и повставлять в разные слоты.. Разъемы питания материнки и проца передернуть. Можно даже притащить левый блок питания и подключить снаружи.
Не факт что проблема в видяхе. Он может обращаться к floppy дисководу в этот момент и виснуть. Может к жесткому диску с таким же результатом.. Все должно быть отключено. Подключено только питание, клавиатура и разъем power sw.. Даже провода USB передней панели надо выдернуть а клавиатуру если она USB переставить в другой разъем.
PrAvAvOy
20 April 2018
dkm
Все, проблема решена.
станок ожил, настройки биоса были причиной.
kpa
20 April 2018
PrAvAvOy:
Расскажи подробнее, вдруг кто ещё столкнётся с подобным...
PrAvAvOy
20 April 2018
Я не думаю что эти настройки подойдут для для обычных персональных компьютеров.
dkm
21 April 2018
PrAvAvOy
Софт станка получается был привязан к диску или не поддерживает большие диски, видимо из за простоя с видяшкой сбросился CMOS и загрузка наелась. В норме в таких случаях BIOS выводит сообщение что диск не подходит для загрузки.
