Все про доводчик стекол
очень хочется поставить доводчик стекл, на 10 ке стоял вообще супер, а тут когда приехал к офицалам, они мне объявили типа доводчик стоит 800р и 4т.р. за раборту , у меня аж глаза на лоб полезли, типа говорят там очень сложно его подключать, заехал на другую станцию, сказали нет проблем поставим за 600р, кто сталкивался расскажите, может там действительно есть какие то подводные ками, или это офицалы борзеют?
доводчики, стекла, электростеклоподъемники, стеклоподъемник, ЭСП
Vlad77
23 August 2005
149,4K
shura395
11 March 2015
Android-tlt
Кинь ссылку на али по поводу этой штуки!
Android-tlt
11 March 2015
shura395
На али можно не то купить. Чел купил, а оно не заработало! Я переплатил, но взял в контакте проверенный девайс.
dogha
10 July 2015
Всем привет...проблема с доводчиком,ставлю на сигнализацию все окна закрываются а левое переднее доходит до упора вверх и открывается на половину...и програмировал ничего не получается...все работают а левое переднее доходит до верха и вниз,такое впечатление срабатывает как будто препятствие у стекла...все проверял все резинки и уплотнители в норме...че за беда непойму...может кто что подскажет
Android-tlt
12 July 2015
dogha
Первое, что приходит в голову, скинь клемму АКБ (если не скидывал еще) и переобучи после этого.
dogha
13 July 2015
Android-tlt
спасибо...сначала скинул на пару минут результатов не было...потом скинул на мин. 40-50 и всё получилось...ещё раз спасибо
cokol328
26 September 2015
Всем привет, подскажите у кого было такое на Гие после того как снимал клемму с акума перестал работать доводчик стекол вверх, как с кнопки в салоне так и с брелка, вниз всё работает, вверх ни 1 из 4х, как решить?
Доберман2
27 September 2015mobile
cokol328
Попробуй настроить стеклоподъемники по новому. После снятия клеммы с акума надо обучать подъемники.
cokol328
28 September 2015
Доберман2
Спасибо, уже решил...точнее обучил))
dizelden
4 February 2016
P
Placebo:
У них просто другое управление, а именно:
поставить на охрану - нажал кнопочку.
Поставить на охрану + закрыть стекла - нажал кнопочку и подержал чуть-чуть.
После отключения АКБ перестала работать эта функция и впредачу когда закрываешь или открываешь стекла автоматически не закрывает до конца, только в ручную
подскажите с чего начать?
Android-tlt
4 February 2016
dizelden
Начни с обучения доводчиков)) После отключения АКБ их надо обучать заново. Каким образом, описано и на форуме и в мануале к машине...
dizelden
4 February 2016
Android-tlt
спасибо! настроил всё работает
Evgen-116
21 May 2018mobile
Сергей М:
MOORP
недостаток этой схемы в том что при любом закрытии ЦЗ будет срабатывать подъем стекол.
Я добавлял реле (схема выше), которое отключает управляющий провод в положении ключа на зажигание, но тоже есть недостаток - из-за переходных процессов срабатывания реле во время от поворота ключа до запуска двигателя модуль реагирует 2 раза (возможно у вас такого не будет).
Пока в уме у меня 2 варианта:
1) между контактами катушки реле поставить конденсатор - исключить второе срабатывание.
2) попробовать герконовое реле на проводе штат.охранки, сигнал которого модуль не улавливает и автомобильное реле не срабатывает (мало напряжение).
Это все справедливо, если пользоваться постоянно ЦЗ.
Привет, в результате, как решил проблему с автозапиранием?
Сергей М
21 May 2018
Evgen-116
забросил это дело. Даже схему с задержкой пару раз пытался делать, чтобы на поворот ключа не срабатывал.
Но в итоге понадобился автозапуск и сам понимаешь...
Evgen-116
22 May 2018mobile
Сергей М
Тогда, наверное, лучше ставить Falcon, на нем вроде есть специальный провод для зажигания, который как раз блокирует поднятие стекол, при включенном зажигании...
Сергей М
22 May 2018
Evgen-116
Не знаю. Сомневаюсь в существовании специального провода для зажигания.
Искал тогда Falcon, но не нашел.
Блокировку по включенному зажиганию как раз и пытался реализовать с помощью реле.
Потом увеличение импульса с помощью доп.схемы, тк уровня и длительности штатного сигнала ЦЗ не хватало для Pandora, а вот Falcon более чувствителен - ему должно хватать, подключение без всяких изысков. Но об этом я уже позже узнал и, как писал выше, данный доводчик не смог найти.
Evgen-116
22 May 2018mobile
Сергей М
Если не найду Falcon, придется провод из двери в салон тащить, чтоб не к ЦЗ подключаться, а к сигналке.
Сергей М
22 May 2018
Evgen-116
два провода - еще питание
на ФФ3 это получилось гораздо проще чем на ФФ2
Evgen-116
22 May 2018mobile
Сергей М
Питание в двери есть. (реализовано ЭСП без зажигания)
MOORP
4 June 2018
Evgen-116:
Продал машину))) Купил 3-го Федора.
ovmiev
18 June 2020mobile
Поставил на фф 2 2006 года с двумя электроподъемниками автоматический доводчик стекол pandora dwm-210.
Схема установки доводчика:
Управление подъемом и опусканием подцепил к блоку сигнализации starline e90. Бело-красный провод доводчика подключил к желто-синему проводу сигналки, а белый провод доводчика к черно-белому сигналки.
В итоге стекла поднимаются только если во время постановки на охрану открыта хоть одна дверь, при закрытых дверях доводчик не срабатывает, а опускание стекол вообще не срабатывает. Минус пробовал напрямую к аккумулятору, плюс взял из салонного освещения. Где копать?
vane.2019
11 October 2021mobile
здравствуйте у меня такая ситуация фф2 рестайленг с сигналкой старлайн b6 при постановку не охрану стёкла поднимались сами потом както акум разридился в ноль , заредил и после перестали подниматся от сигналки а от штатной так и поднимает стёкла при удержание кнопки закрыть , кто што знает ,как функцыю вернуть , ешё до разряда перед закрытием машины маргнёш ночью дальнем закрываеш и через 30 сек. тухнет свет , функция проводи домой, тоже пропала как вернуть , кто знае подскажыте, пожалуста
rush03
12 October 2021mobile
Двойное нажатие действует? После отключения аккума всегда слетает автоподьем, нужно переобучить каждый подъемник . Клавишей приспускаешь стекло до половины, затем поднимаешь до конца,удерживая клавишу, отпускаешь клавишу и снова нажимаешь не на подъем секунд на пять. Проверяешь, и так каждый.
FF2 оборудование и з.ч.
Задние стеклоподъемники
Шторки на стекла
Дефлекторы на стекла
Атермальное лобовое стекло
Тонирование Фокуса
Установка дверных модулей
Задний спойлер на универсал
