Самостоятельная установка фаркопа
Всем привет!!!
Озадачился в последнее время установкой фаркопа. Даже прикупил себе уже вот такой:
http://www.ooo-fp.com/catalog/farcop-images/350000.gif
Весь прайс вот здесь:
http://www.ooo-fp.com/catalog/catalog.php?...mp;model=Galaxy
Но дело не в этом
А в том, что за установку данной хреновины просят в разных местах от 4 000 до 6 000 р. Соответственно жаба предложила сначала попытаться установить его своими силами. И вот по железу как раз вопросов нет ни каких, а подключение проводов пока висит в воздухе.
Вот и обращаюсь ко всему продвинутому форд-сообществу за советом по подключению. А конкретно где лучше подрубиться к поворотникам, габаритам и заднему ходу?.
За ранее спасибо!
фаркоп, установка фаркопа, тягово-сцепное устройство, модуль прицепа, электропроводка прицепа
Bar@bas
27 June 2008
88,4K
hik
22 July 2010
всем привет установил фаркоп все работает нормально кроме стоп сигналов при нажатие на педаль они загораются и сразуже тухнут что на авто что на причепе кроме верхнего повторителя при выключение и включение зажигания повторяется снова
Bar@bas
10 August 2010
Всем доброго времени суток!
друзья, прочитав ваши сообщения хочу дать один совет: читайте внимательно инструкции! ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ смазки шара сцепного устройства!!! На некоторых типах сцепных устройств этого делать категорически нельзя, особенно это касается противозаносных сцепных устройств!!! убъете на фиг фрикционы!
2 hik похоже, что подключаться все же лучше через релюхи как писали выше, но у меня почему то все работает и так.
У Вас похоже стопы вырубает комп т.к. видит доп нагрузку...
bongo
11 August 2010
Поподробнее пожалуйста о каких фрикционах идет речь?
Инстукцию естественно читал но ничего там о смазке не говорится вообще, ни в инструкции к прицепу ни к БОСАЛУ
Мой БОСАЛ мазать или нет? прицеп обычный лодочный
Bar@bas
11 August 2010
bongo
Привет!
Если у Вас прицеп новый и вы когда его покупали не заказывали специально противозаносное сцепное, то скорее всего у Вас оно обычное и его нужно (можно) смазывать.
Если прицеп покупали БУ, да еще в добавок "от туда", то велика вероятность, что у Вас стоит противозаносное сцепное. Его смазывать нельзя! У меня на сцепном нарисована например перечеркнутая масленка.
В любом случае совету почитать инструкцию!
bongo
11 August 2010
Немного озадачил , прицеп новый наш , а вот само сцепное у него идет как комплектующее импортное , в любом случае большое спасибо за инфу, разберусь...
misha80
19 December 2012
hik
всем привет установил фаркоп все работает нормально кроме стоп сигналов при нажатие на педаль они загораются и сразу же тухнут, что на авто, что на прицепе, кроме верхнего повторителя при выключении и включении зажигания повторяется снова
привет.
как удалось решить данную проблему? у меня сейчас также на s-max.
seregaekb
23 May 2014
всем привет! посоветуйте какой фаркоп лучше установить? хочу возить очень много всего крупногабаритного, а иногда и тяжелого))) столько вариантов, что и не выбрать сразу. в чем плюсы и минусы несъемных, съемных, электромеханических(выдвижных)? какую фирму брать, чтобы вообще без проблем все установилось...именно все (и электрика и сам фаркоп все в комплекте было).ну и если возможно ссылки на модели сразу)) всем спасибо.
п.с. сколько вообще машинка без вреда потянет на хвосте? галка 2л. бензин...
п.п.с. категории вообще все есть))и тракториста-машиниста тоже...
andel
24 May 2014
seregaekb
Я в фаркопах не силен, но в такой ситуации ставил штатный бы ) Там и с электрикой проблем не будет и по идее если есть ESP, то будет учитывать прицеп при подключении.
Что касается видов - несъемный торчит, но по идее надежнее всего должен быть (тупо железка, которую не дергают). У остальных могут быть (что не означает что реально что-то будет) проблемы с механизмами выдвижения или съема.
seregaekb
24 May 2014
andel
есп есть, но я слышал, что на галакси ничего там не прописывается...типо только на куге стали это делать. а по поводу несьемного слышал что опасно при аварии с ним быть, т.к. вся нагрузка не на бампер идет, а сразу на корпус авто к которому и прикручивают фаркоп...вроде как ремонт дороже и травмы сильнее могут быть.
Сашкец
24 May 2014
seregaekb фаркоп ставиться на место усилителя бампера, собственно он и есть тот самый усилитель только с крючком.
seregaekb
24 May 2014
Сашкец
ну, собственно, это да. я тут на форуме s макса вычитал : "Фаркоп выступает за задний бампер и жестко соединён с силовой структурой кузова. В случае удара сзади вся его сила передаётся на кузов, минуя сминаемые зоны, что многократно увеличивает динамическую нагрузку на пассажиров и увеличивает риск получения травм. Кстати самая распространённая травма при таком ударе - перелом основания черепа." Типо этот крюк и берет первоначальный удар на себя и вся нагрузка идет сразу на кузов, а бампер уже не выполняет своей смягчающей функции... как то так.
Сашкец
24 May 2014
seregaekb бред полнейший. Если удар сильный бампер вас не спасет а слабый то крюк уйдет в бампер того кто ударяет.
seregaekb
24 May 2014
Сашкец
все равно как то не по себе от этого сообщения))) ну а что на счет фирмы и модели? кто что посоветует? кроме официалов. мне 25 насчитали у них с установкой самого простого фаркопа штатного. у неофициалов 4 за установку с электрикой сказали возьмут. вот и смотрю теперь сами фаркопы, чтобы в цене соориентироваться...
andel
25 May 2014
seregaekb
У меня сосед эвакуаторщик, ставит "фаркопы" себе на машины за 40-50т.р. Его колега поставил за 10т.р. и в результате на трассе потерял прицеп... (не выдержало крепление). Вполне возможно так же будет и с тем, что за 4т.р..
Лично я бы на таких вещях не стал бы экономить...
seregaekb
25 May 2014
andel
4 это только за работу))фаркоп поставят который сам принесу...вот и выбираю. но за 40-50 не видел еще не хочу к официалам идти просто, нет доверия. на экзисте босал есть. сам фаркоп и электрика будут стоить 15 ну и установка в 4. вот и экономии 6 т.р. от цены официалов, но не хочу я ради экономии терять безопасность. вот и прошу поделиться одноклубников своим выбором, авось чего хорошего найду.
seregaekb
21 June 2014
всем привет! вот и установил я себе фаркоп. правда не сам))но хотел бы поделиться со своим выбором. а поставил я фаркоп Арагон (Испания) для Форд Галакси: Артикул E2019AA, тип шара: условно-съемный шар (тип A), вырез в бампере: невидимый, нагрузки: вертикальная 110 кг, горизонтальная 2500 кг. Это был один самых выгодных вариантов, всего 7500 за фаркоп + 3500 за блок электрики. А по нагрузкам он самый грузоподъемный. Вообщем, я доволен. Всем спасибо.
П.С. не реклама...делюсь сокровенным для помощи одноклубникам))
Vitaminn
25 June 2014
seregaekb
Сами ставили или в сервисе?
andel
25 June 2014
Vitaminn
Плохо читаете:
правда не сам))
Vitaminn
25 June 2014
andel
Есть такое
Сашкец
25 November 2014
Подключать розетку обязательно через реле. КЗ в цепях прицепа отключит всю цепь автомобиля. С реле только прицеп отвалиться.
Сашкец
5 December 2014
Купил значит я оригинальный комплект электрики для фаркопа. Модуль финис код 1755427. Проводка финис 1717240.
zemlecop
6 December 2014
Сашкец:
не хотелось бы поперёд батьки скакать, но все же - что с чем не состыковалось?
Сашкец
6 December 2014
zemlecop:
Володь ты о чем? Если про то что почему не поставил фаркоп? То там проблема в железяке. Достался мне с дисконтом оригинальный фаркоп со складывающимся крюком, но он для галактики. Отличие фаркопов эски и Галки в длине продольных закладных. Поскольку у галактики бампер длинее то и закладные длинее и поперечная балка стоит дальше. Если ставить на эску то не одевается бампер.
Идея была в том чтоб переварить поперечную балку поглубже во внутрь а лишнее от продольных закладных обрезать.
Все реально, колхозно, но реально, подумал я собрав во едино все комплектующие поехал на установку. В общем сняли бампер, сняли усилитель, воткнули фаркоп. Монтажные отверстия в лонжеронах совпали четко, крюк стоит нормально, вот бампер назад не одевается (мешает поперечная балка). Конечно все ожидаемо, но переварить поперечную балку не получиться так как зазор между крюком и нишей миллиметров 5-10.
Что бы все это заколхозить надо под резать нишу а я чего то не хочу с этим гимором связываться, да и не бюджетно это выйдет.
В финале барахолка пополнилась новым объявлением о продаже, а я буду заказывать условно съемный для эски. Хотел ездить с понтами, придется ездить с болтами)))
zemlecop
6 December 2014
все понятно, все наглядно
мне кажется - "с болтами" тоже не плохо будет. ну, может раз пяток голенью приложишься к шарику...
зато - "железно".
Сашкец
10 December 2014
Не удержался вскрыл шайтан коробку
niv26
17 December 2014
Сашкец:
Зря продал такой ништяк, я б точно переделал- там переварить то фигня- не понял что там сложного
Сашкец
17 December 2014
niv26 Что продал? Модуль согласования? Модуль не продавал. Он мне нужен, потому как лежит ждет меня условно съемный фаркоп теперь уже для макса.
niv26
17 December 2014
Не модуль а фаркоп с галки выезжающий
Сашкец
24 December 2014
seregaekb:
поставил я фаркоп Арагон (Испания) для Форд Галакси: Артикул E2019AA, тип шара: условно-съемный шар (тип A), вырез в бампере: невидимый Вообщем, я доволен.
Ставят сейчас такой же фаркоп на S-max. Как встает мне не нравиться. Вырез видимый, кронштейн для розетки на то место где он по инструкции не подходит. Пришлось перевернуть на другую сторону и как следствие розетка теперь ниже крюка(((
seregaekb
26 December 2014
Сашкец
у меня все встало нормально,розетка слева как и должна была быть.
