Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
244,1K
max_tomsk
6 April 2018
shalim4040
выше посмотри)) я холодной сваркой замазал)) и покрасил.
кстать, нелепо смотрится когда под дерево покрашено))) остальное серый пластик же
shalim4040
8 April 2018
max_tomsk
На фото не видно,но есть еще вставки под дерево на дверях и бороде,дизайнеры видимо не парились с эстетикой (не крашено,так шло с завода).Скажи получится ли замазать не снимая майфон,он приклеен?
max_tomsk
8 April 2018
shalim4040
получиться, в щель если вставишь тонкую пластинку из полиэтилена, холодная сварка не приклеивается к полиэтилену зашкуришь немного панель до пластика, чтобы хорошо держалось, то получится. Потом подкрасить нужно будет, возможно найдешь где смогут под дерево покрасить.
shalim4040
8 April 2018
max_tomsk
Ok! буду пробовать,если остались фото,как реализовал крепления магнитоллы!?
Заранее спасибо!
max_tomsk
11 April 2018
shalim4040
фото нету, в общем, когда вытаскиваешь панель то там есть 4 отверстия, панель туда вроде прикручивается, вот туда из куска железа вырезал кронштейны и прикрутил, у панели я эти места отрезал
shalim4040
12 April 2018
max_tomsk
Ок!Потеплеет попробую переделать!
Спасибо!
Wrundel
6 June 2018
Установочный комплект FORD Focus-1 SWAT-CHR4100FFI
все как бы на месте, кроме пепельницы. Это святое место куда-то исчезло. Не катит.
zerosk
7 August 2019
Кто-нибудь устанавливал? Навигатор есть? Мнение людей , которые устанавливали и пользовались хочется услышать.
frstakk
8 August 2019
zerosk
там в комплекте обыкновенная 2дин магнитола SWAT CHR-4100
Если хотите нормальную навигацию, то наверно проще купить саму рамку(на ибеенапример или где-то локально) под 2дин и уже потом магнитолу с навигацией выбрать по отзывам.
gushin
31 January 2020
Коллеги, простите новичка в этой теме. Посоветуйте, пожалуйста, 2 DIN устройство в мой старый Форд Фокус 1. Хочется андроид и навигацию с пробками. Что-то можно купить на Aliexpress? Или в фирмах в Москве? Пока у меня стоит жуткая 1 DIN китайская магнитола с Aliexpress: https://aliexpress.ru/item/32231999018.html?spm=...d2G26Et
Спасибо!
шурец
1 February 2020mobile
gushin
2дин без доработок не вставить. Смотри типа такого https://m.aliexpress.ru/item/32671207306.html?tr...edetail
https://m.aliexpress.ru/item/32867978418.html?tr...edetail
Wrundel
2 February 2020
gushin
шурец
забудьте про аварийку с таким девайсом.
gushin
2 February 2020
шурец
Я думал, туда без проблем встанет любое ГУ 2 DIN. Видимо, ошибался. Спасибо!
шурец
2 February 2020mobile
Wrundel:
gushin
шурец
Часто на аварийке ездишь?
Для меня, например, важнее ребенку видос запилить, карта и камера заднего вида, но хочется все это дело на андроиде.
Пока подобный девайс не попадался.
Wrundel
3 February 2020mobile
шурец
В Мск не посигналить аварийкой при поиске места для парковки или извиниться/поблагодарить, сдавая задом посигналить при выезде со слепой парковки на оживлённую улицу, особенно в темное время ,суток - не уважать в первую очередь себя. Мне она нужна больше , чем большой экран для чего бы то ни было. Врезаться надо, но что-то руки не подымаются дербанить щиток торпеды.
mishka_anderson
3 February 2020
gushin
Есть не очень бюджетное решение поменять рамку центральной консоли на купленную в Китае, но тогда лишитесь пепельницы. Зато будут полноценные 2DIN.
Например, вот.
Или вот.
Wrundel
mishka_anderson
Уже разбирал этот вопрос на несколько постов ранее. Можно выполнить доработку как было сделано ранее по теме вопроса.
gushin
3 February 2020
mishka_anderson
Спасибо! Я правильно понимаю, что достаточно только поменять саму панель, а размер внутреннего короба позволяет поставить туда стандартную магнитолу 2 DIN? Посоветуйте тогда полнеоценное ГУ 2 DIN с навигацией и пробками. Спасибо!
Vovay
3 June 2020
Так какое резюме с панелью? Ни на еБей, ни на Али не нашел отзывов (кроме того, что плохо упаковали и пришла сломанной).
ice9
9 June 2020
походу никто не пробовал. Тоже интересно
шурец
10 June 2020mobile
Многие пробовали.
Vovay
10 June 2020
А чего тогда молчат? 🤔
шурец
11 June 2020mobile
Фокусу уже 20 лет и людей этих на форуме уже нет давно, а кто остался катаются совсем на других корытах.
Листайте эту тему и Гугл в помощь.
Vovay
11 June 2020
Так в том-то и дело, что не видать отзывов. А Фокус-1 живее всех живых ))).
Vovay
13 June 2020
Нашел отзывы на Али. В целом положительные, из тех, что с подробностями пишут:
https://www.aliexpress.com/item/33009951115.html
Quality is pretty good but the modifications I had to do to fit this product into my Ford Focus... Had too cut the screwmounts out to even fit it without the radio.
То есть качество хорошее, но пришлось подрезать место под шуруп, чтобы вставить без радио.
fits android radio, have not checked if it fits car yet. Did not see it said "sivler"
Радио вошло, в машину не ставил. На "серебряный" цвет не похоже.
подошла почти идеально
Кто-то из Испании жалуется, что ни к чему не подходит и не смог поставить. Но тут еще вопрос, откуда руки растут.
В целом думаю, что брать можно.
шурец
13 June 2020mobile
Делись опытом если будешь ставить.
Vovay
13 June 2020
Вот чисто случайно нашел фото в отзыве на 2дин Андроид от румынского товарища с Фокус-1
Явно использована пресловутая панель 🙂
lil_kirilenko
6 July 2020mobile
Тоже купила
Отправлено с али, буду подпиливать низ, хотя у меня уже и стояла колхозно от предыдущего хозяина 2din, но эта не лезет(
vlad54rus
7 July 2020
Жесть, поэтому я вот уже будучи как 10 лет являсь владельцем фокусом до сих пор не поставил 2DIN мафон, я ни одного примера не видел который бы мне понравился..
Wrundel
18 July 2020
vlad54rus
ну почему же, вот у румына вполне вписалось в окошечко и не торчит
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
