Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
243,3K
basya24
26 February 2006
можно сделать и самому
FIN
26 February 2006
Только резать, по этой причине отказался от 2DIN
basya24
26 February 2006
срезаешь внутренние (верхнию и нижнию) полки, а по бокам приходится наращивать, шпаклевать и красить. Но, мне нравится и делал сам. Если будет нужно, то родная магнитола встанет на место. Хотя проще будет купить другую панель.
FIN
26 February 2006
basya24
А облицовочную рамку чего не поставили, али не влезла?
Lexaaa
26 February 2006
Так помедленей я записываю. Получаеться что с внешней стороны ничего резать ненадо? ТОлько изнутри края подпелить. Или я чегото не допонял.
basya24
26 February 2006
понял правильно, вытаскиваешь магнитолу, за ее панелью сверху и снизу будут бортики, их и срезаешь. И можешь вставлять свою, получится как у Garfieldа. Если хочешь как у меня, то придется еще повозится.
Lexaaa
28 February 2006
Ну у тебя то конечно получше выглядит! Но у меня есть один нюанс, у меня эта панел под дерево заделана. ZTS всетаки Но я так и думал что должна без особых проблем войти. Глазомер еще работает.
rpatrol
31 March 2008
поставил пионер 6800 .2 дин.рамку пришлось пилить.как то не красиво смотриться. может знает кто где делают рамки?так чтобы не дорого.а то самому некогда возиться.заранее спасибо
pabliksol
31 March 2008
rpatrol
не делают! Выход - под шпаклевку и окраску. Будет смотреться немного лучше.
skat81@list.ru
31 March 2008
ВСЕМ ПРИВЕТ!
rpatrol
ВОТ ПОСМОТРИ ЧТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ!
ТУТ
Mr.Pupkin
4 April 2008
В моем покусе установлен Kit - Installation 1 353 381 1DIN с карманом, что требуется для установки 2DIN?
Какую голову формата 2DIN можно подружить с рулем покуса?
Господа модераторы, прошу Вас не удаляйте мою тему!
поиск по сайту ничего вразумительного не дал
pabliksol
4 April 2008
Mr.Pupkin
Оставьте 1 ДИН и купите хорошую голову, можно с телеком и ДВД, в фокусах нестандарт - не 2 ДИН, а 1.8. На ZX4 пока еще точно никто не ставил, всего несколько на форуме таких.
Подружить с рулем фокуса - это сложно, нужно искать спец переходник для подключения джойстика на руле.
Ослик ИА
19 May 2008
У отца стоит магнитолка 2 DIN (старая JVC - кассета+диск МП3), панель не подпиливали, вошла с трудом, но вошла. смотрится, честно говоря, не очень, но он не заморачивался.
kalek
19 May 2008
целиком и полностью согласен с pabliksol
, еси делать, так делать красиво
RaceDriver
20 May 2008
skat81@list.ru
А внутрення часть, та что за панелькой, никак не менялась, всё обошлось без подпилов?
pabliksol
20 May 2008
RaceDriver
Заделано добротно!!! Сам видел!!! Хоть ребятам мастерскую открывать!
Судя по фоткам и в оригинале что есть, рамка не подпиливалась. Они кажется оппилили рамку самой магнитолы под размер фокусной дырки и вклеяли.
skat81@list.ru
токмо я не пойму зачем скрепки делали? , ИМХО можно было обойтись холодной сваркой, она и как клей и как первый грубый слой шпатлевки и после высыхания хрен чем отковвыряешь.
Charliе
30 May 2008
можно поставить два устройства, в 1-Din dvd-ресивер, а вторым поставить допустим 0.8 din indash-монитор
хотя я пошел по легкому пути, 1-din'овый альпайн и заглушка
skat81@list.ru
3 June 2008
pabliksol:
RaceDriver
skat81@list.ru
Всем привет!
pabliksol
скрепки нужны для удержания рамки магнитолы.
они вклеивались поперёк угла(при помощи паяльника)
т.к. после подгона рамки площадь приклеевания очень маленькая.1,5/2 мм
думаю и холодная сварка не удержала бы при установке.
в нутри изначально подрезал бортики потдержки штатной магнитолы(+5/6 мм)
но не все 2-х DINые магнитолы можно установить.
я подбирал по внутреннему размеру.
разные варианты
вот моя маннитола
вот здесь Kenwood DDX-5022Y!
посмотрите на габориты высоты!
на сколько можно увенличить внутренние размеры.
при такой установки мне пришлось спиливать белые рёбрышки у кнопки аварийки.(+2 мм)
итог как видете всё стойт и работает!
Karik
29 August 2008
Подскажите плиз, кто, как вставлял магнитолу в ФФ1, интересует плавное закругление в верхних углах на панели (как с ними бороться), и еще вопрос, хочеться вставить Мультимедиа устройство Varta V-AVD55 1 дин с расширенной мордой и как лучше ее примастырить. Буду благодарен за советы.
URL=http://www.techhome.ru/catalog/auto/27F02BFD_9.htm?v=us
Давыдов
31 August 2008
покупай рамку, например signat, верх у нее закруглен, в снизу на 0,8 динах оставшихся углубление - как раз расширеная морда влезет.
федуард
20 March 2009
Вот и я приобрел аппаратик 2-х диновый а только счас столкнулся с данной проблемкой что не влазает по нормальному аппаратик.. обращался к двоим установщикам руками разводят... есть говорят выход заказать китайскую панельку как раз с размером гнезда на 2-а дина.. кто что слышал про такой вариант?
nik272
20 March 2009
федуард
По размерам не проходит только высота, можно подточить у панели(аккуратно)верх и низ ,где то по миллиметру и 2DIN плотно входит.В чем проблема то. Я так делал.
RaceDriver
20 March 2009
федуард
Не надо ничего покупать, просто снизу дырки для магнитолы бортик напильником убираете и впихиваете её туда.
А вот если морда у неё шире чем база, тогда придётся пилить рамку основательно.
федуард
20 March 2009
nik272 Тоесть ты напильником обточил верх и низ декоративной панельки, и всунул ее плотненько? а как по бокам зазоры большие остались?
RaceDriver
20 March 2009
федуард
По ширине магнитола стандартная, входит чётко)
d1mon
24 May 2009
Вот хочу поделится своим результатом работы) . Поставил Prology CMD220UR. 2DIN. Смотрится отлично помоему. Далеко запихивать не стал, и так думаю пойдет, потом может подрежу уголки, чтобы дальше стала.
Фото:
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=14&type=garage_gallery&id=13957
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=14&type=garage_gallery&id=13958
sergyn33
15 July 2009
подскажите как установить 2 дин в фф1
petr0707
23 July 2009
можно поставить 1 din с выдвижным экраном и он все загородит своим мониторчиком
я прав ? не обязательно же монитор заезжать должен каждый раз пускай стоит открытый
ведь на 2х din монитор ни куда не девается
RaceDriver
23 July 2009
petr0707
Вот всё ок)
Такая была...
вот пролежни
lp-san
24 July 2009
petr0707
Я думал об однодиновой с выезжающим экраном, но меня смутило то, что экран будет мешать доступу к кнопке аварийного сигнала.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
