Запаска, запасное колесо в багажнике
15 years ago
Решил здесь перед дальней дорогой проверить давление в запаске.Сунулся
туда и офигел.У меня справа в маленькой нише лежала литровая канистра масла моторного,так вот крышка оказалась приоткрытая ну и масла там нет соответственно,вытекло.Ладно обшивка вся в масле,так оно попало в нишу запаски и на боковую часть покрышки 4 на 10 см.На этом месте резина стала неровной и мягкой.Как думаете шину на свалку?
докатка, запаска, запасное колесо, багажник, шина, резина, замена колеса, шиномонтаж
Улугбек
24 June 2008
38,4K
28 January 2011
lokom
А можно фото или артикул болта для крепления для седана фф2. И еще номер болта которым домкрат на фото крепится
lokom
29 January 2011
держатель домкрата 1 306 365
болт с крюком (для зап. колеса) 1 142 106
там пластина ещё есть...
нашёл в каталоге в группе "Информация и индивид. доработка" - "Tools & Emergency Equipment"
29 January 2011
Пластина это 1424А на схеме? А куда она крепится?
lokom
30 January 2011
Она диск держит. через неё продевается болт. Ну типа шайбы.
а ещё колесо может укладываться наружной стороной вниз, тогда в колесо вставляется вещевой отсек 17009, а уже в этот отсек домкрат
30 January 2011
L
lokom:
Если класть колесо наружней стороной вниз, центральное отверстие диска разве не меньше кронштейна?
lokom
30 January 2011
Этого я не знаю, но думаю, что из-за пенопластовой круглой подложки (в народе "сидение унитаза"), колесо выше кронштейна.
На цитируемой картинке, оно сверху хорошо виднеется.
МishaL
10 February 2011
Ни кто не знает, какой максимальный размер колеса можно запихнуть в нишу запаски?
Размер 205/65R15 влезет?
Sergik848
30 November 2015
Уважаемые форумчане, кто подскажет на фф2 седан рестайл, по экзисту кронштейн крепления запаски (пластина крепления) идет на 94 мм и 150 мм... не пойму какого из этих размеров заказывать?)) по неосторожности перетянул и сломал этот кронштейн когда крепил запаску . ЗАПАСКА 195/65 R15 - стальной диск! Заранее благодарю.
KolyanOD
15 February 2016
Подскажите, на ФФ2 рест универсал должен ли быть держатель домкрата, он, как я понимаю, на вышеуказанном рисунке под маркировкой HB1? И отличаются ли эти крепежи в зависимости от кузова?
Пенопласт для домкрата у меня изображенный под маркировкой 17009В, а болт крепления запаски 1424G.
witja
29 April 2016
Привет!
У меня нет ни запаски, ни докатки, а есть ремкомплект. Сегодня открыл его и обнаружил в нем компрессор(12V).
Я думаю им можно качать колёса в любом случае, а не только использовать при проколе колеса?
Или не так?
witja
6 April 2017
Всем привет!
Имеется колесо якобы для VW и Audi
Резина: 195/65 R 15;
обод: 6Х15 ЕТ43;
отверстия: 5Х112
Подойдёт к FF II ?
b_v_v
7 April 2017
witja:
Подойдёт к FF II ?
Нет: у нас отверстия болтов 5Х108 и вылет 52.
Ещё центральное (посадочное) отверстие может оказаться разным.
witja
7 April 2017
b_v_v
Спасибо. А вот вылет, он на диске как- то обозначется?
b_v_v
9 April 2017
witja:
b_v_v
ET=52.5 - для Ford Focus 2
несоответствие, как правило, приводит к ухудшению управляемости и сокращению ресурса ступичных подшипников. иногда неподходящий по вылету диск цепляет тормозной суппорт.
witja
26 April 2017
Привет!
На картинке, наверху, изображены несколько креплений для колеса. Подскажите, которое из них предназначено для "докатки"?
Malish
1 July 2017
Коллеги, добрый день!
Зацените, что я увидел на дороге.
Еду значит, как обычно и вдруг вижу немного странную машину. Силуэт знакомы до боли но в тоже время что-то лишнее.
Присмотрелся FF2 дорестайл (по накладкам на дверях и на бампере вроде дорестайл, а судя по фарам и капоту, которые я мельком увидел то рестайл, а может это и не важно в данном случае) универсал. А колесо запасное у него снаружи.
Видать место в багажнике экономил.
Кто нибудь встречал такой вариант крепления запаски и что за устройство для этого используется?
У меня конечно седан и мне не пригодится, но просто интересно.
Фото прилагаю.
vladzin1991
11 June 2021mobile
Добрый вечер. Недавно купил форд фокус 2 рестайл универсал 2008г.в. 1.6 бензин. В комплекте нет запаски никакой, даже докатки. Хочу купить полноразмерную запаску (диск и покрышку в сборе, либо отдельно). Какие покрышки стоят понятно, а вот маркировку диска не могу найти. Подскажите какой диск у меня стоит (фото прилагаю), и как разместить колесо в багажнике на месте докатки?
Snezhnii
11 June 2021mobile
vladzin1991
Запаска штамповка с завода идёт.
buly
11 June 2021
vladzin1991
Маркировка с внутренней стороны диска
вроде он-
https://www.ebay.co.uk/itm/273570538387?mkevt=1&...d=10001
2237321
vladzin1991
11 June 2021mobile
Snezhnii
Нету ничего в комплекте, ни баллоника, ни запаски(докатки) ни домкрата. Только баллончик какого-то бустера для временного ремонта колеса
mandalore105
1 May 2022mobile
-2
Товарищи, я тут подумал, ведь запаска по логике тоже теперь должна быть такого же размера, 205/55/16. Ну или сходный профиль на 15 диаметр. Но какую шину ставить? Лето, зиму или вообще всесезонку, чтобы не думать о том, в какое время года можно проколоть колесо?
sikiro1
11 June 2022
-2
Здравствуйте товарищи.
Купил себе фокуса 2, 1.6 седан 2007 акпп межрест вроде)
Так вот, не запаски, и всего, что там должно быть.
Пробовал туда полноразмерное колесо, 205.55.16 - большое.
Какую запаску искать и какой именно пенопластовый ложемент искать... спасибо!
СынТерминатора
11 June 2022mobile
sikiro1
Запаска должна быть 15 диаметр, тогда влезет
sikiro1
11 June 2022mobile
-2
Точнее... Сейчас она у меня на 16 колесах, 16 по диаметру лезет, а вот по ширине нет, пол багажника не ложится ровно, такое ощущение, что должна быть докатка... Или я ошибаюсь...
sikiro1
11 June 2022
То есть запаска полноразмерная, но на 15 диаметр? Типо 195-65-R15?
Хотя вроде Ghia...
mandalore105
11 June 2022mobile
sikiro1
Если у тебя пенопластовые вставки на пол багажника, спокойно лезет полноразмерное колесо, если их нет, то только докатка
sikiro1
11 June 2022
M
mandalore105:
Спасибо!
Вставок ни каких нет по бокам, пол багажника лежит на металле. Получается беру на 16 докатку, если полноразмерка на 16 по диаметру влезла.
Snezhnii
11 June 2022mobile
sikiro1:
СынТерминатора:
Нет разницы 15 или 16, на 205/55 R16 радиус даже меньше будет чем на 195/65 R15. Чтобы пол был ровный надо органайзер положить. На испанцах и немцах его нет, там шла докатка.
