Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
coolice
17 July 2008
ведущий дисконтёр
из америки можно заказать? кто как покупает чтобы подешевле?
ser12348
17 July 2008
rasputin
опа у тебя есть крышка двигателя,а у меня нету
coolice
17 July 2008
ser12348 это крышка запаски
coolice
17 July 2008
Завтра поеду в nrf.ru на диагностику, компрессор мой назвали FS-10, есть в наличии Ц 20,500р
Хочется верить, что это не компрессор а муфта, посоветовали подъехать, сказали что могут и отремонтировать.
Заправка здесь 599 руб.
ser12348
17 July 2008
а кто какой бензин льет??? я 95 лью может перейти на 92???
bacK
17 July 2008
ser12348:
я лью 92-й
помоему в америкоз можно хоть 85-й заливать
у меня до этого Додж был - там в инструкции написано, что заливать высооктановый бензин - это просто трата денег
Jalal
17 July 2008
у меня в инструкции для этой машины написано 87 бензин.Т.е. в переводе на наш-92. Очень доволен. 95 лить не собираюсь...
coolice
18 July 2008
C
coolice:
Съездил, диагноз подтвердился. Предложили снять - сделать дефектовку (4.000 руб), я отказался. Новый, оригинальный, 10-12 дней, мне обойдется в 12.000 руб. На разборке предложили б/у за 5.500. Буду заказывать новый, слишком много трат по установке-заправке. Сказали что прежде чем ставить новый дефектовку все равно придется сделать, если старый грязный, то новый ставить нет смысла. Итого поставить новый (снять и проверить старый) + заправка обойдется около 5.000 руб. + возможно придется чистить систему.
mcvanich
19 July 2008
сфотографируйте пожалуйста место где задняя фара соединяется с бампером - не могу понять большой у меня зазор или нет
СанСаныч77
23 July 2008
ser12348
А ты сам менял салонный фильтр? или где слышал, что он там.
Я лазил, смотрел нет там нифига или я чё не понимаю?
Andrey2106
23 July 2008
Вот что выдает микрокат по поводу салонного фильтра:
моё лично мнение что изменилось только крепление фильтра.!а фильтрующий элемент не изменился...
СанСаныч77
24 July 2008
Andrey2106
Я заказал эту хрень в EXISте
привезли то, что на рисунке Пластмассовый колпак сверху сетка с ячейкой милиметра 1.5 за 900рэ. Менеджер сделал кводратные глаза и сказал что больще ничего не стоит! У меня стоит такойже родной только металический. Естественного я его брать не стал нахрена мне теже яйца только в профиль?
Выношу предупрежедение!!!
Прошу впредь не употреблять подобного рода выражения!
В следующий раз будете наказаны!
СанСаныч77
23 July 2008
Кстати крепление панели которая прикрывает отсек где стоит этот колпак совсем не такое как на FF1 там нет ни каких клипс сакморезов. внизу стекла на мастике закреплён П-образный профиль с выемкой а на панели выступ типа ёлочки. для снятия панели необходимо отстигнуть боковые крепления под капотам (помоему 3 штуки если не изменяет память) рассоединить левую и правую панели, сдвинуть правую (по ходу движения) панель до упора в право иокуратно тянуть за правый верхний угол вытаскивая шип-ёлочкуиз П-образного профиля.
rasputin
24 July 2008
Andrey2106:
Ты не прав. Внимательно читай надпись на панели микроката. Там написано: с такой то даты (кажется 2004) фильтр салона не может быть установлен. Только этот корпус с сеткой.
taran52
24 July 2008
Ford Focus ZX4 SES. Не работает "прикуриватель". Под капотом проверил предохранители, все целые. Читал, что в салоне под бардочком есть еще блок предохранителей. Искал, не нашел.
Кто подскажет где искать и где найти расшифровку маркировки всех предохранителей.
СанСаныч77
24 July 2008
taran52
Посматри с лева там есть маленький отсек для CD дисков. Открой его помоему они за ним.
taran52
24 July 2008
Открывал, виднеется какаято схема (плата), блока предохранителей не видать.
Кто подскажет, где предохранитель "прикуривателя"?
От какого Фокуса подходят амортизаторы к FF ZX4?
strattec
24 July 2008
T
taran52:
от 1 американского
pabliksol
25 July 2008
taran52
Обычно на самой крышечке, которая закрывает блок предохранителей, нарисовано, какой предохранитель за что отвечает.
rasputin
25 July 2008
T
taran52:
Открой отсек для дисков и достань их а то ничего не получится. По бокам 2 защелки. Нажми снаружи и откинь отсек вниз.
rasputin
25 July 2008
Вот перед тобой предохранители а на задней поверхности отсека их номера. Тебе нужен №47 на 20А. Удачи.
taran52
26 July 2008
Спасибо за подсказку, нашел.
На крышке обозначены номера предохранителей, а что они предохраняют не обозначено.
Схема FF-1 такая-же?
mcvanich
27 July 2008
rasputin:
была такая же проблема, поменял тот предохранитель что нарисован - не помогло) видать либо промахнулся либо дрянь засунул - потом электрики заменили когда чинил фару.
mcvanich:
дублирую просьбу. если не сложно.
и еще вопрос - оформлял ли кто каско - скока стоит на такой авто?
coolice
31 July 2008
rasputin:
Вот такая хрень сбоку от фильтра
Я правильно понял, у меня по индикатору фильтр свежий?
Интересно, а скрутить износ на этом индикаторе можно?
coolice
31 July 2008
mcvanich:
слайды
coolice
31 July 2008
слайды2
rasputin
1 August 2008
C
coolice:
rasputin:
Я не видал еще забитых но думаю что желтый поршень внутри должен переместиться в красную зону. А скрутить должно быть просто: либо убрать герметичность в месте присоединения например проткнув чем-нить, либо наоборот закрыв входную дырку незаметно. Нет предела изобретательности тех, кто хочет машину зафуфлить перед продажей.
bacK
1 August 2008
ВОПРОС
а индикатор разряжения надо смотреть на влюченном движке?
rasputin
1 August 2008
Как там говорится, перед тем как задать вопрос включи голову
Ты когда на индикатор пылесоса смотришь, во включенном или в выключенном положении?
JIEIIIKA
26 August 2008
паодскажите плиз, а петли капота от первого подходят или нашего второго
