Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
VitasFocus SE
18 September 2018
tatarin78
Фары и фонари только свои!
alchemist_sp
18 September 2018
T
tatarin78:
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на фокус zx4, подходят ли задние и передние фонари от фокуса 1? Если да, то от какого? От европы или амера?
НЕТ. Если передние фары ставить от первого еврофокуса, то надо всю морду менять : бампер, крылья, капот. Задние фонари уникальные, только свои.
alexnasa
19 September 2018
Якобы лекарство от P0420
https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-O...f763dbd
Kapwas
19 September 2018
Kapwas:
сохраню ссылку здесь, если не против. схема предохранителей на английском.
http://fusesdiagram.com/ford/fuses-and-relay-fo...k2.html
походу ошибка в мануале.
на фото преды в моторном отсеке 4 и 6 у меня наоборот в отличие от фото мануала, посмотрел в нашей ветке у многих нет 4-го преда, а 6й на 50ампер. у меня ses.комплектация
Kapwas
19 September 2018
у меня вот так выглядит блок предохранителей в моторном отсеке
Kapwas
20 September 2018
в общем у меня с электрикой полтергейст продолжается. В июне был глюк с первичной цепью бензонасоса, когда резко падали обороты, отдал на день электрику, он прозвонил контакты, все ок, на всякий случай поменял местами реле 7 и 11. приэтом покоцал реле которое поставил на r11. я после этого купил на замену бу, но все не было времени поставить. за лето особо ничего не происходило. сейчас опять обострение. позавчера в пробке замерцал внутренний свет и магнитола, такое было и в прошлый раз, доехал до гаража, заглушил, снова завожусь а никак, низкий заряд акб. ну решил в пробке разрядил, т.к. акб полгода, варта. сегодня основательно ее подзарядил, поехал по городу, подключившись через эльм к форскану проверял напряжение vbat. 13.3-13.9 в зависимости от нагрузки и движения машины. вдруг на приборке ни с того ни с сего заморгали все лампочки и стрелки и потом потухли, как будто машина заглохла, т.е. тахометр на нуле, спидометр тоже, уровни тоже, все потухло, кроме яркости циферблатов, пропали поворотники, дворники перестали работать в медленном режиме, и не включался обогрев заднего стекла. при этом машина заводилась. попытка считать коды ошибок неудачная - не может соединиться, ошибка кан шины. поехал снова ковыряться. сделал три вещи: заменил r11 с покоцанной на купленную бу, прозвонил а потом и повытаскивал все преды в салоне и маленькие в моторном, все исправные, снял плюс и замерил ток утечки, сначала магнитола и моргание фар в моменте до 4ампер, потом пока сдчейнджер в магнитоле жужжит 1.2ампера, потом все успокоилось, 0.03ампера. сдался, решил ехать к грамотному электрику, завожусь и о чудо, все работает. поехал домой, решил как обычно потестить круиз, которого уже 2года не было и о чудо, он включился подъезжаю к светофору, стою, вдруг опять стрелки заморгали, упали и снова заработали. скан ошибок ничего не показал, ошибок нет кроме р1000 которая висит когда чистятся другие ошибки или снимается акб. Склоняюсь к тому, что у меня отходят контакты у приборки, помню как то раз полгода назад было такое, пропал свет на половине приборки, само освещение, стукнул, появилось обратно. Насчет грамотного электрика не посылайте, съездил к одному по рекомендации, он посмотрел, что ошибок нет, в момет приезда к нему симптомов не было и отправил меня дальше кататься, пока не повторится. Вот только беда не повторяются эти полтергейсты в тот момент когда сто работают. хз что делать. нашел виде в ютубе про глюки приборки
https://youtu.be/wKk0GiMAus4
вот думаю залезть, разобрать, посмотреть разъемы. Кто нибудь туда лазал? Есть нюансы по снятию?
alexnasa
21 September 2018
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18913585)
Kapwas
21 September 2018
Круиз один день поработал и перестал. у меня машина с характером: хочет работает, хочет нет. Ошибок нет, кроме нормальной самоликвидирующейся P1000. Надо будет попробовать ещё раз снять плюсовую клемму, и после включения проверить круиз.
shilovich
21 September 2018
Две недели назад установил Колодки тормозные задние FCR210101 FRANCECAR. Цена 601 рубль за комплект. За два дня притерлись, полет нормальный, больше скрипов нет.
dimon_chk
21 September 2018
shilovich
а до этого скрипели? у меня сейчас зад тоже скрипит..
3 недели как поставил на перед колодки Lynx и новые торм. диски raybestos на ff zx4 полёт нормальный, тормозит как иномарка теперь))
Но и ценник в 7.5 тыс руб. итого, не дешёвый..
alchemist_sp
21 September 2018
D
dimon_chk:
shilovich
Lynx зачётный производитель. Райбестос тем более. Ценник - плата за уникальность.
Итак. С 1 января на официально вводят новые номера. Себе хочу махнуть на квадратные американко-японско-тракторного формата.
brodyga48x
21 September 2018mobile
dimon_chk
Я себе тоже такие диски зимой брал с колодками АТЕ. Комплект с колодками в 11 с чем то тысяч обошёлся
brodyga48x
alchemist_sp
Я тоже по возможности на квадратный махну
brodyga48x
Мужики, а подскажите коды нормальных стоек переднего стабилизатора
dimon_chk
21 September 2018
Машина такая редкая у нас, это факт)
Ребята подскажите пожалуйста!!!
Хочу организовать Дневные Ходовые Огни (ДХО) на своём форде zx4 ses.
Хочу запитать от селектора АКПП, чтобы при паркинге они гасли, а во всех других режимах горели.
Поиском пользовался, нашёл ответ по этому вопросу, но мне бы попроще кто нибудь сможет объяснить? куда конкретно залезть и к какому конкретно проводку припаяться??
anton63
21 September 2018
brodyga48x
Лемфодер ставь
anton63
21 September 2018
alchemist_sp
Тоже увидел новость. Тоже загорелся поменять, если введут
VitasFocus SE
21 September 2018
anton63:
alchemist_sp
Вот государство бабла поднимет на японцах и американцах!
alchemist_sp
21 September 2018
VitasFocus SE:
Номера делают частники. ГИБДД их заказывает только для первичной регистрации а/м
shilovich
21 September 2018
5600121SX STELLOX
Стойка переднего стабилизатора. Цена 575 рублей. беру третий раз. Ходят где то год, полтора в зависимости от убитости дорог после зимы
brodyga48x
anton63
Код?
shilovich
Спасибо
Kapwas
21 September 2018
я стойки стаба ас металл брал, последний раз махнул изза стука, но стучит рейка, стойки больше года ходили, добротные, феби на полгода год хватало. щас муг купил в благодарность, что шаровые наши уникальные выпускают
по поводу глюков приборки смотрю пишут, что это болезнь фордов, спайка контактов на разъеме. у меня симптомы похожие, может до весны дотяну, а там если что тоже пропаяю. пока тть все заработало, круищ и без снятия акб опять заработал
Vitalik_
21 September 2018
Ковырялся в нашей магнитоле в поисках как бы прикрутить AUX.
В процессе ковыряний перестал включаться экран, хотя сама магнитола работает - диск и радио играет. Шлейфы, идущие к передней панели магнитолы все целые, вставлены в разъемы хорошо.
Может у кого такое было? Сгорело там чего или есть шанс реанимировать экран?
anton63
22 September 2018
brodyga48x
Выбирай любой код
brodyga48x
22 September 2018
anton63:
brodyga48x
Выбирай любой код
Антох, они по штучно или парой продаются?
anton63
22 September 2018
brodyga48x
Штучно
tseba10by
24 September 2018
Kapwas
а что с рейкой делал? или еще пока не запаривался?
tseba10by
24 September 2018mobile
Блин, заказал мотор дворников, а он не подходит,
Какой нам аналог подойдет, кто ставил? Вот фото нового и старого
Kapwas
24 September 2018
tseba10by
полтора года назад капиталил, меняли сальники, жидкость, шлифовали рейку. сказали небольшая выработка в корпусе есть, через месяц снова застучала. сейчас стало очень громко, хочу попробовать подтянуть гайку сухаря, еще не делал приспособу.
depobox
26 September 2018mobile
Это наши?
