Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
anton63
10 May 2018
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=06407DF6&sr=-4
Ребят ищу привода в сборе .Более что то бюджетное .А такой привод в сборе нам пойдет ? А то стаканчики разбиты .И я так понял внутренние гранаты у нас не поменять а ток всборе .Помоги пожалуйста ! А то по трассе катаешься задолбала эта вибрация .Сильный люфт привода в стаканчиках
anton63
10 May 2018
ПараметрыВнешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала26Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса25Диаметр прокладки, мм53.38Длина, мм944.5Ось установкиПередняяСторона установкиСправаОбщие Длина упаковки, мм1015 Толщина упаковки, мм120 Ширина упаковки, мм120Вес, г8236Страна производстваКитайАртикул218102БрендGSPНаименованиеВал приводной, передний правый
tseba10by
11 May 2018mobile
98AG-5484-EA втулка дуги переднего стабилизатора (стояли такие 11 лет)!!! Поставил sidem 803800 посмотрим как себя покажут
dimonlp1
11 May 2018
anton63
Passenger Side
8S4Z-3B436-A
Driver Side
8S4Z-3B437-A
brodyga48x
12 May 2018mobile
Сегодня у себя в Кашире встретил брата близнеца ZX4. И цвета красного, как мой. Только спойлера сзади небыло. Я и понял то, что это ZX в последний момент, когда он со мной уже практически поровнялся. Навстречу проехал. Интересно хозяин сидит в нашей ветке?
anton63
13 May 2018mobile
brodyga48x
Ездить на zx4 и не сидеть тут очень тяжело Обслуживая данное авто
anton63
13 May 2018
Ребят левый привод всборе от фф 1 америки подойдет нам?
brodyga48x
13 May 2018mobile
anton63
Ну пока никто не отписался )
maxff1zx42005v2
14 May 2018
M
maxff1zx42005v2:
dimonlp1
alexnasa
alchemist_sp
Ребята, спасибо за ответы!!! Сейчас жду масло Motorcraft Mercon V XT-5-QMC т.к. его льют в наш ГУР, а у декстрона 3 другая спецификация. У себя в Новосибирске я нашел кто занимается ремонтом ГРВ, сказали 1000-1500р. стоит сделать по образцу мой шланг + снять старый и поставить новый 1200р., надеюсь в субботу проверну этот ремонт, по результатам отпишусь!
И с наступающим всех днем победы!
Как и обещал отписываюсь о ремонте шланга ГУР. В общем в субботу утром 9.00 приехал на СТО Реактор, сняли шланг за час (думал будет быстрее, скорей всего мастер не спешил), с этим шлангом поехал на опрессовку в компанию Гидромаш, сделали по образцу за 15 мин., пока делали мой шланг рядом чувак сам менял сделанный по образцу шланг на Нисане, похвалил эту компанию мол хорошие у них шланги. В общем с готовым опрессованным шлангом я поехал обратно на СТО, отдал им шланг, сказали поставить обратно по времени 1,5-2 часа, ну я естественно пошел домой, благо дом рядом, через 3 часа не ответа не привета, пришел на СТО и не фига не готово, говорят мол ставить обратно не снимать, мол аккуратно надо это делать, я уже стал нервничать) по итогу только через полтора часа сказали готово, прокачали масло, ГУР немного гудел, мастер сказал что это нормально, сказал что должен воздух из ГУРа выйти, так и получилось, через пару км гул прекратился. Цена вопроса: 1200р. опрессовка шланга, 1500р. работа (снять, поставить), 480р. 1л. масла (около 100гр. еще осталось). После замены появился свист ремня и роликов, т.к. масло попала на ролики, я вернулся на СТО они сказали мол снять шланг без попадания масла на ролики невозможно, предложили помыть двигатель, я отказался т.к. не хочу лить воду под капот, договорились с СТО что если свист не прекратиться они мне все таки помоют движку, верней то место куда масло попало.
alexnasa
14 May 2018
M
maxff1zx42005v2:
У меня строго наоборот. Учился менять ATF в ГУРе и по ходу получения навыков обильно лил масло на ремень и т.д. Залил что смог глобально. Исчезли звуки от ремня и роликов навсегда. Брызни водой из "мистер мускул" на движущийся ремень -звук должен пропасть. Я пару раз в году пшикаю на ремень силиконом, звуки исчезают.
maxff1zx42005v2
14 May 2018
Очково применять не авто жидкость)) А вот силикон у меня есть, покупал на зиму резинки на дверях и в багажнике смазывать.
alexnasa
14 May 2018
Пыль водяная испарится в течении минуты- другой.
alchemist_sp
16 May 2018
maxff1zx42005v2
какой-то "ара-сервис" походу. Я себе сам снимал насос ГУР, ролики не испачкал. только шкив насоса (его точно не испачкать не получится - за него насос поддерживать удобно). Просто перед установкой ремня надо было шкив помыть очистителем колодок или хотя бы растворителем. Вам похоже поленились это сделать. Да и делал похоже студент - я за примерно полтора часа снял-поставил неспеша. Причём минут 15 ушло на собственно снятие и установку ремня. Без ямы его неудобно ставить.
Ну, да ладно. Теперь про трубку Вы надолго забудете. Она в разы надёжней заводской.
Elvin983
16 May 2018
Всем доброго дня!
Была ошибка Р0193. Купил и поменял датчик давления в топливной рампе ( Бош 0 261 230 093 ).
Также были ошибки Р2004 и Р2008. Был заменен электромагнитный клапан (MAZDA L801-18-741). В коробке лежит фордовский клапан.
Все ошибки пропали после замены.
Думаю пригодится эта информация.
anton63
16 May 2018
Ребят помогите пожалуйста!!! Левый привод в сборе подойдет нам от фф 1 usa ???
Гранаты в плачевном очень состоянии !!!
Параметры
Длина, мм613
Ось установки
СлеваОбщие Длина упаковки, мм705
Вес,г6304
Артикул218101БрендGSPНаименованиеВал приводной, передний левый
anton63
17 May 2018
Сколько у нас шлицов со стороны ступицы и коробаса??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
12345678
21 May 2018
ser12348
У меня с американцем тоже не всё гладко. Как только стрелка температуры доходит до рабочей 90 тут же падает на 0 и входит в авариный режим загорается лампочка на приборке (перегрев) и крутит вентилятор Выбивает ошибку Р0189 неисправность датчика охл. жидк.НО при этом в реале машина не кипит не парит Не могу найти датчик температуры Кто подскажет где он может стоять ? Форд фокус zx4 2010 SE
12345678
21 May 2018
Подскажите кто знает где стоит датчик температуры О Ж???
shilovich
21 May 2018
Товарищи укажите точное место бензонасоса под задним сиденьем на машинах ZX4 2005. модельного года
VitasFocus SE
21 May 2018
shilovich:
У меня был прямо по центру, где возвышенность металла. А проводка заходила в подпол сбоку.
shilovich
21 May 2018
Elvin983
А может надо было начать с замены сеточек в бензонасосе и замены топливного фильтра. Сам все купил, готовлюсь к замене. Тоже выскакивала ошибка большого давления в топливной рампе.
shilovich
21 May 2018
VitasFocus SE
Вот это и удивляет. Люк резал или бак снимал. Если Лючек делал сделай фото
VitasFocus SE
21 May 2018
shilovich:
VitasFocus SE
Фото, если и делал, то выкладывал в этой теме, скорее всего. Это было лет 6-7 назад. Сейчас у меня другой автомобиль.
anton63
21 May 2018mobile
Перебрал для профилактики весь стартер .
Стартер почему то так садится .Ведь не правильно ? По другому не получается .кто может сделать фото как стартер установлен
alexnasa
21 May 2018
Elvin983
22 May 2018mobile
shilovich
Топливный фильтр меняю при каждом ТО, то есть каждые 10 тысяч км.
Сеточки раз в два года меняю
Kapwas
24 May 2018
О, я как раз в тему. 2 года прошло, как чистил сеточки бензонасос со снятием бака. Лючок так и не сделал, жалко резать машину и лишние запахи в салон пускать не охота, сзади дети ездят. В общем у меня проблема сейчас такая, началась ещё весной, мерцала магнитола, нестабильные обороты и постоянно щелкала релюшка под рулём. Я тогда залез в основную косу проводов, подмотал изолентой подозрительные участки, растормошил косу, обратно скрутил, преды проверил (все целые) была ошибка топливного насоса. Стёр, и почти 2 месяца ситуация не повторялась. А вчера в пробке снова, замерцала магнитола, защелка релюшка... Подсоединил Эльм327, и сегодня поймал опять ошибку топливного насоса. +ещё при заводке иногда обнуляется магнитола, одометр при этом не сбрасывается. Я так понимаю скорей всего помирает моторчик бензонасоса?
anton63
24 May 2018mobile
Kapwas
У меня тажа самая ситуация .Думаю гену перебрать
msc14
24 May 2018mobile
скажите пожалуйста, нигде не могу найти, какой размер приводного ремня вспомогательных агрегатов? фф zx4 duratec 2.0
alexnasa
25 May 2018
222 см
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16677083)
