Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dimonlp1
17 January 2018
brodyga48x
1S7G-6K260-AA
dimonlp1
17 January 2018
brodyga48x
15-36563-01
brodyga48x
17 January 2018
D
dimonlp1:
brodyga48x
15-36563-01
спасибо! заказал
dimonlp1
17 January 2018
brodyga48x
ок
tseba10by
17 January 2018
dimonlp1
вот в эксисте корейский есть за 8 сотен, а оригинал конечно денег стоит, выше ценник. Я совдэпию поставил и теперь начала выскакивать ошибка Р2004 по заслонкам, может быть и из-за этого
tseba10by
17 January 2018
dimonlp1
dimonlp1
17 January 2018
tseba10byу меня впускной оригинал стоит менял его целиком
dimonlp1
17 January 2018
tseba10by
у меня нет щас вообще ошибок была только OBD-II Trouble Code: P0456 Evaporative Emissions System -
dimonlp1
17 January 2018
Small leak detected
alchemist_sp
18 January 2018
такая проблема, загорелся чек с ошибкой неисправности датчика температуры и давления топлива в рампе. Электрик прозвонил датчик - нет отклика. При этом расход топлива резко (буквально в течение 2-3 дня заметил) подскочил с зимних 11-12л/100км до 16-17л/100км. После замены этого датчика неделю ездил, ошибокк больше никаких нет, но расход топлива так и не упал. Помыли ВИНСОМ топливную систему, заменили свечи (давно хотел) и форсунки проверили на стенде (распыл и расход в норме). Не могу понять причину большого расхода. Заправки одни и те же (по очереди заправляюсь на 3-х заправках, вроде нет недолива). Маршрут не меняется. Может кто подскажет ещё причины перерасхода? (воздухан в норме в зелёной зоне по датчику. MAF поменян за месяц до проблемы)
tseba10by
18 January 2018mobile
alchemist_sp
Мафия оригинал поставил? Скорее всего проблема в нем, это очень тонко настроеный датчик
alexnasa
18 January 2018
Клапан электромагнитный можно и так найти https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B...vHNEyM:
там полно "родственников" нашему.
brodyga48x
19 January 2018
всем привет. сегодня тесть забрал машину на ремонт ходовки. вечером звонит и говорит, что спереди все в идеале, заводское, кроме рулевых тяг и наконечников. сзади сайленты какие под замену вместе со стойками и левый ступичный. пробег 140 с копейками тыс. км. неужели ходовочка такая крепкая у ZX4? или в большей степени зависит от уровня эксплуатации? или эта ходовочка может и больше?)
VitasFocus SE
19 January 2018
Я на 250 тысячах пробега менял амортизаторы перед и зад и пружины. Все. Ступичные подшипники и тормозные колодки не в счет. Тормозные диски менял один раз.
brodyga48x
19 January 2018
VitasFocus SE:
у меня тормозные под замену, огромная шагрень и они по ходу гретые , местами синие. все куплено. машина на само то)
alchemist_sp
20 January 2018
tseba10by:
alchemist_sp
МАФ маздаевский
tseba10by
20 January 2018mobile
alchemist_sp
Где-то я уже это слышал...
alchemist_sp
20 January 2018
tseba10by:
alchemist_sp
Alexnasa рекомендовал
brodyga48x
20 January 2018
первая ошибка с запчастями, надеюсь и последняя. как я писал выше. у бывшего хозяина лежала коробка с запчастями на ходовку, но ничего не сделал он, потому что сдал в Трейд ин машину. эту коробку я забрал у него, причем прямо по прайсу магазина, еле еле я тысячу сторговал у него, можно сказать доставку себе отбил. сегодня тесть звонит мне и говорит, что нижняя шаровая не та. я полез пробивать по коду 22004PCSMS. действительно не та, эта шаровая идет на фокусы до 2004 года. звоню бывшему хозяину, спрашиваю по чем брал? тот говорит по 1309 за штуку. думаю надо выставлять их на продажу соответственно по цене процентов на 30% дешевле. потом думаю, дай пробью цену по коду. смотрю, а ее цена самая дорогая 450 рублей за штуку, бл*ть я весь оплювался. теперь ребята подскажите пожалуйста. здесь у нас в шапке указана шаровая с правильным кодом Moog K80992. я заказал аналог Quick Steer K80992. не лохонусь ли я еще раз? и подскажите еще пожалуйста , какие под нее болты идут, код?
dimonlp1
21 January 2018
brodyga48x
смотри чтоб конус шаровой был 18 мм
dimonlp1
21 January 2018
brodyga48x
а то не встанет . я уже второй раз заказываю шаровую
brodyga48x
21 January 2018
D
dimonlp1:
brodyga48x
поставил уже?
dimonlp1
21 January 2018
brodyga48x
еще жду заказал rts испания
Repairman
21 January 2018
Есть же тут на форуме номер Fenox ставьте её. Она прочная и надежная, и стоит дешево.
starleis
21 January 2018mobile
Всем привет, может есть у кого на продажу воздушный фильтр в сборе с резонатором или хотя бы только корпус фильтра, Москва, область, Тула?
starleis
Как думаете, можно как-нибудь восстановить?
Repairman
21 January 2018
Не советую, лучше целая деталь, а если где нибудь упустишь щель или от вибраций и температур разойдется? вся грязь, песок и пыль в цилиндры лететь будет. Мой совет поискать на разборах по всей стране и договорится что бы выслали, но двигателем не рисковать.
VitasFocus SE
21 January 2018
starleis:
На фото у тебя резонатор.
Запаять пластиком и потом полностью проклеить стеклотканью. Будет все герметично. Я таким способом восстанавливал корпус самого фильтра.
starleis
Repairman
Ищу, пока без результатов.VitasFocus SE
Да вот сижу паяю, только дыру не знаю чем заделать, куска этого нет.
sev_69
21 January 2018
starleis найти ты его не найдешь токо новый можно купить на ebay раньше стоил 4500 р сей час не знаю.Возьми пластик с 5 литр-ки бутылки и на бак ситную смолу а сверху еще раз промажь и на ткань посади на сто лет хватит если стеклоткани нет
