Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
tseba10by
17 October 2017
gap_f1
капот TYG FD20115A
крыло TYG FD10142AL
фара TYC 20-6724-05-1A
радиатор Concord CL1-0053
Всё есть в эксисте в наличии, можно б/у посмотреть! И шапку читать надо, там очень много всего есть
kiwi1980
17 October 2017
tseba10by:
kiwi1980
сколько контрактник встал?
35000
kiwi1980
17 October 2017
Kali0stro:
kiwi1980
Скорее всего подсос воздуха. Где-то негерметичное соединение (впускной коллектор, патрубки и т.п.)
Может быть это из за того что гбо сняли? Там получаютсе в впускном дырки остались.
tseba10by
17 October 2017
kiwi1980
всяко дешевле капиталки, да и быстрее!
gap_f1
17 October 2017
tseba10by:
gap_f1
капот TYG FD20115A
крыло TYG FD10142AL
Спасибо! Только вот пишет что ничего не нашлось
tseba10by
17 October 2017mobile
gap_f1
У меня находит все!
tseba10by
gap_f1
А так надо посмотреть, у меня вроде то же левая есть
tseba10by
tseba10by
tseba10by
Вот капот на евро авто рф
Staliar
18 October 2017
Доброго вечера,подскажите пожалуйста.Ford focus ax4(USA)2.0,AT.Вин номера тормозных колодок ,на перед и зад.А то нигде в каталогах ,не могу найти .Заранее спс
starleis
18 October 2017mobile
Staliar
Передние от фф2 подходят.
vovamarvin
18 October 2017
Всем добрый вечер, проблема оказалась серьезнее чем я думал, развалился верхний опорный подшипник рулевой колонки. в инете ищу уже третий день, так же как и в магазинах запчастей. может кто то сталкивался? фото подшипника прилагаю.
Фото 1 то куда вставляется этот подшипник, фото 2 и 3 то как он выглядит, фото 4 то как должен выглядеть в сборе..
alchemist_sp
18 October 2017
G
gap_f1:
Подскажите пожалуйста, где найти фару переднюю левую, крыло, капот, радиатор на американца ZX5 2.0 hatchback. попал в аварию, разложил всю морду
Всё это заказывается в интернет-магазинах без проблем. А радиатор, так он и от европейца подходит. Я его себе за 2800р ставил после ДТП. На крайний случай Авито и разборы.
Andrey116
19 October 2017
Добрый день!!! Появилась проблема на моем фокусе. При движении, особенно на поворотах, сзади справа, где колесо, что то шаркает. Думал ступичный подшипник хрустит, поменял его, а проблема осталась. Может кто нибудь подскажет, что может быть.
alexnasa
19 October 2017
Staliar:
Вин номера тормозных колодок ,на зад
задние от "первого" фокуса подходят
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16754329)
tseba10by
19 October 2017
Staliar
ЗАД:
Колодки тормозные барабанные, комплект: Friction Master - 747L
если надо:
Механизм самоподводки тормозных колодок: DP GROUP - BS1076
Комплект установочный тормозных колодок: BOSCH - 1987475262
Задний тормозной цилиндр: BOSCH - F 026 002 581
ПЕРЕД:
Колодки тормозные дисковые передние, комплект: RIXOS - MD3128S
zhjckfdkm76hec
19 October 2017
у меня есть в наличие капот пер бампер крылья радиатор от zx
zhjckfdkm76hec
19 October 2017
[gap_f1
zhjckfdkm76hec
19 October 2017
куплю птф на zx4
dimonlp1
19 October 2017
куплю тоже заглушки под птф
alex21043
20 October 2017
Всем привет!!! Проблема такая, здох насос на омывание стекла, кто знает номер или аналог, ffzxw(универсал)?
tseba10by
20 October 2017
dimonlp1
Собираюсь себе поставить с ходовыми огнями, всё времени ни как не хватает заняться. Тогда смогу подогнать
alex21043
20 October 2017
Нашел вот этот номер 6F1Z17664A, но как я понимаю это на лобовое стекло, а мне ещё и заднее стекло омывать нужно. Так что насос нужен на 2 штуцера
Kali0stro
23 October 2017
K
kiwi1980:
Лишних дырок в коллекторе быть однако не должно
alexnasa
23 October 2017
И ГБО у нас быть не должно! (нет регулировки клап.зазоров)
albka
24 October 2017
alex21043
вариант насос с одним соском и тройник. Но там еще и клапан должен быть чтобы при пшике вперед сзади жижа не лилась.
albka
24 October 2017
да согласен с alexnasa нашему движку быстро конец придет на газе. либо разоришься на стаканах. Да этот движек не просто-так продали
tatarin78
24 October 2017
Привет всем. подскажите пожалуйста номер следующих запчастей для ford focus zx4: Комплект рычагов задней подвески, где есть все 6 рычагов с болтами. Болты задние сходразвальные, передние тормозные диски, передние тормозные колодки. Заранее благодарен.
alexnasa
24 October 2017
tatarin78 Устройство и ремонт задней подвески (Р).
http://ffclub.ru/search/posts/?q=тормозные диск&topicid=98184
