Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
starleis
25 September 2017mobile
Спасибо!
alexnasa
25 September 2017
Стойки переднего стаба 237мм у нас.
alchemist_sp
25 September 2017
alexnasa:
Подтверждаю . Как и на европервофокусе. А вот втулки наши 21мм а у европейца 18мм.
tseba10by
alchemist_sp
У меня такое же со щетками было и стояли такие же! Поменял и все ок!
alchemist_sp
26 September 2017
tseba10by:
alchemist_sp
В моём случае всё было запущенней коллекторные кольца протёрлись насквозь, набило канавку под кольцами в пластике. В итоге даже пластик крякнул. откуда там вообще заряд шёл всё это время непонятно
starleis
27 September 2017mobile
Подскажите пожалуйста, если кто знает, есть отличие гидро опоры двигателя на zx4 и ff1,или по вин-коду надо искать?
alexnasa
27 September 2017
starleis
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17481997)
starleis
alexnasa
Спасибо!
starleis
Может есть у кого лишняя гидро опора на zx4 в продажу, я нахожусь в МО г. Домодедово?
alexnasa
27 September 2017
starleis под катом она
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18288911)
Vovan_mail
27 September 2017
starleis
купил опору от второго фокуса отогнул зажим и переставил опору на свою рамку
starleis
28 September 2017mobile
Vovan_mail
Спасибо
Vovan_mail
28 September 2017
starleis
На здоровье, расти большой
dimonlp1
28 September 2017
https://www.youtube.com/watch?v=1x1aHj7fKdQ
посмотрите мою проблему про вибрацию и свист
Kali0stro
28 September 2017
dimonlp1
Похоже на муфту кондиционера, но не факт.
dimonlp1
28 September 2017
Kali0stro
почему кондиционера?
dimonlp1
28 September 2017
как решить эту проблему???
starleis
dimonlp1
Как решить не подскажу, но у меня на холодную при выключенном кондее муфта то крутится, то нет и слышны щелчки при ее остановке
starleis
Vovan_mail
Я все таки гидро опору патроновскую купил (заводской китай), вибрация почти вся ушла, может быть причина в других подушках или же это из-за не оригинальной опоры?
alexnasa
28 September 2017
starleis:
в крайнем правом положении селектора муфта включает кондей регулярно и он осушает салон (антизапотевание окон). И даже зимой.
starleis
alexnasa
Селектора t воздуха?
Vovan_mail
28 September 2017
starleis
ну этого я тебе не скажу
dimonlp1
28 September 2017
starleis
хочешь сказать не гур а шкив кондея?
dimonlp1
28 September 2017
я уже гур заказал привезут поставлю посмотрим что было как будем ставить потом скажу
dimonlp1
28 September 2017
я видел что у меня там канавка от ремня еще на паразитном ролике хотя он же гладкий и на нем уже от ремня канава
dimonlp1
28 September 2017
буду пробывать поменяю гур, ролик этот , ремень посмотрим что изменится или не изменится будем тогда искать дальше менять кондей тогда
starleis
Не могу точно сказать, на видео не понятно откуда конкретно скрежет идёт, я по своей муфта сужу, просто при её включении и выключении короткие щелчки слышно похожие на твой скрежет
starleis
Завтра попробую видос закинуть.
dimonlp1
28 September 2017
я просто когда включаю кондей такая фигня или обдув без кондея все равно такое сильно ремень видел прыгает
Kali0stro
29 September 2017
dimonlp1
У меня похожий шум был от шкива компрессора кондиционера.
Шкив посажен на вал через подшипник, и когда электромагнитная муфта выключена свободно вращается.
Когда включается электромагнитная муфта, тогда прижимная муфта зажимает шкив, и компрессор включается.
Вот когда подшипник шкива, вал компрессора или прижимная муфта начинают люфтить, то возникает трение между ними, а как следствие шум.
Если у тебя канавка на ролике, и ремень дергается, то скорее всего люфтит подшипник шкива компрессора кондея.
Люфт подкручивает ремень, отсюда канавка на ролике.
Когда шкив подклинивает, ремень дергается.
Шуи не очень похож на шум от насоса ГУР. Там другая тональность, но запись на телефон может неправильно передавать характер звука.
