Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dimonlp1
15 August 2017
tseba10by
спасибо
dimonlp1
15 August 2017
tseba10by
ты не знаешь почему не едет больше 160? газ полностью в пол а она не набирает больше как буд-то что то держит или коробка тупит
dimonlp1
15 August 2017
tseba10by
ошибка надоела уже еще Р0456 скинешь чрез какое то время опять
Vovan_mail
15 August 2017
dimonlp1
Хреновая крышка например на баке, есть где то утечка паров бензина, проверяй все начиная от бака
dimonlp1
16 August 2017
Vovan_mail
спасибо
dimonlp1
19 August 2017
Vovan_mail
какие подойдут на zx4?
dimonlp1
19 August 2017
SIEMENS DEKA HIGH IMPEDANCE 60LB INJECTORS
Coil Resistance: 12.5 Ohms / High Impedance / High-Z (No ECM driver modifications required)
Static Flow Rate @ 43.5PSI ( 300kPa ) w/Gas: 60 lb/hr = 630 cc/min = 453 g/min
Static Flow Rate @ 87PSI ( 600kPa ) w/Gas: 85.7 lb/hr = 900 cc/min = 648 g/min
Gain: 0.11ms/mg
Offset: 0.055ms
Turn on time @ 14VDC: 1.14ms
Turn off time: 0.85ms @ 600KPa
Connector: Bosch EV1
Series: DEKA 4 ( DEKA IV )
Orifice Type: Multi-orifice
Spray Pattern: 30 Degree Spray Cone
Factory fitted with Viton upper and lower o-rings
Coil Resistance: 12 Ohms (This high-impedance injector will work with all factory ECM/PCM injector drivers)
Vovan_mail
19 August 2017
dimonlp1
D
dimonlp1:
Ну по феншую попробуй или по цвету в зависимости от мировоззрения, тока голубые не ставь
Нужно посмотреть в родных параметр сколько льет в граммах и по параметрам которые должны отличаться не более 10%
serg9
20 August 2017
Здравствуйте.
FORD Focus ZX4 амер.137 л.с объем 2.0 2004 г.в.
Нужны пружины и амортизаторы передней и задней части не оригинальные,
С большой долей вероятности могу предположить, что эти детали соответствуют ФФ1 Европа
Какие есть варианты?
ak-85
20 August 2017mobile
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, какие суппорты передних дисковых тормозов используются на zx4 2l 2005г.в.?
В каталоге указаны два разных вида:
1) With brackets: 6s4z2b120a (правый), 6s4z2b121a (левый)
2) Without brackets: 6s4z2b120b (правый), 6s4z2b121b (левый)
И есть ли хорошие аналоги?
ak-85
И попутный вопрос.
Похоже, что стал барахлить датчик нагрева двигателя, который стоит радиатора и вентиляторов крепится... Т.е. даже когда двигатель хорошо разогрет датчик не зарускает вентиляторы...
Правильно ли я понимаю, что это он F5RZ8L603AC ?
alexnasa
20 August 2017
serg9 пружины ваз2116 -передние и 2108 задние.. но я оставил задние сток но добавил проставки ваза..
serg9
20 August 2017
Спасибо. А вообще пружины и амортизаторы подойдут от фф1 европа?
serg9
20 August 2017
alexnasa:
Можете оставить свой телефон?Как обменяться контактами я точно не знаю...
alexnasa
22 August 2017
serg9:
Кажись европа не подходит к нашим кулакам..
В личку посмотри..
abbilion
22 August 2017
Други приветствую...
zx4 2004 начал прямо жрать масло...около 2х литров на 1000км... само масло не капает, луж нету... тупо жрет...хотя подтеки снизу есть и сверху... кто говорит капиталить.. кто просто колпачки и прокладки поменять, кто вообще мотор менять за бугром..
как думаете, что за канитель ?
alexnasa
22 August 2017
abbilion
Я бы обслужился типа в такой конторе.. колечки поменял бы..
http://motor.b-tuning.ru/uslugi-i-ceny/kapitaln...duratec
но мне далековато в МСК ехать..
tseba10by
22 August 2017
alexnasa
Может быть, но наш контрактник из Финляндии 2010 года предлагают за 35 тыс с гарантией от 6 месяцев. Перекидка старого на новый за 1 день! Вот тут-то и задумаешься, нужна ли тебе эта капиталка за 70 тыс?
abbilion
22 August 2017
tseba10by
35к ?? а переоформление доков ?? вся волокита с беготней...
tseba10by
22 August 2017
abbilion
не-не-не-не-не, документы все будут в поряде, это во-первых, а во-вторы, вин у вас на шильдике и наклейке на дверях, так что на двигателе смотреть бесполезно! У меня знакомый вообще просто с одного авто поставил шильдик на другое и ни каких проблем, но это только с америкосами!
VitasFocus SE
22 August 2017
abbilion:
tseba10by
К тому же за "кота в мешке". Уж лучше свой откапиталить и потом еще тысяч 300 проехать не переживая.
tseba10by
22 August 2017
VitasFocus SE
ну если 300! А где гарантия что не 70? вот то-то и оно...
abbilion
22 August 2017
tseba10by
не.. ну и фин то не дает гарантию что все 300 откатаешь, верно ?
abbilion
22 August 2017
tseba10by
когда брал ее 3 года назад..мент долго меня мучал на регистрации . нету у меня не шильдиков, не наклейки на дверях.. как так ? хз !
abbilion
22 August 2017
alexnasa
а за Калининград не в курсе про моториста хорошего..всех уже тут опросил..не кто не берется советовать..(((
tseba10by
22 August 2017
abbilion
согласен! Но я ремонтировал АКПП ввалил около 100тыс (правда менял все и на новое, кроме гидротрансформатора), Итог - куча времени, переделки и т.д. Знакомый взял б/у за 25тыс, за 2 дня ему перекинули. Итог - ездит до сих пор и в ус не дует...
tseba10by
22 August 2017
abbilion
шильдик под стеклом должен быть, а наклейки с дверей частенько отваливаются. У меня когда на таможне был, он сразу сказл, что здесь в американских смотрят только шильдик, если есть наклейки и визуально осматривают на наличие конструктора (швы, шпатля и т.д), вот и все! По идее можно выехать в Европу, переставить Шильду и обратно)))
kapley63
23 August 2017
Кто нибудь делал лючок над бензонасосом (под задние сидушкой). Где находится бензонасос? Расскажите, а если есть возможность выложите фото лючка.
alexnasa
23 August 2017
K
kapley63:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
есть ветка Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
в ней, в шапке ВНИМАТЕЛЬНО прочитать с этого места:
Важно: добавлено 06.05.2012
Перед тем как вырезать лючок снимите резиновую заглушку и убедитесь, что бензонасос именно там. У моделей Ford Focus ZX4/ZX5 бензонасос находиться не под резиновой заглушкой
Ну и не пугайтесь- обратки у нас нет (как у Евро)
kapley63
23 August 2017
Огромное спасибо !!!
