Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
tseba10by
24 June 2017mobile
alexnsa
Вот фак , а FO 036? Его выдает если оригинальный номер забиваешь?
alexnasa
24 June 2017
tseba10by https://yandex.ru/images/search?text=XS4C3A696RBAM
http://aspk.in.ua/autoparts/search/3043679/FORD/
tseba10by
24 June 2017mobile
alexnasa
Мне на эксис те выдал оригинальный номер 6S4Z3A674A , а аналоги выдал FO 036. Но когда вбиваем FO036, то выдает еще и P1084HG.
Я посмотрел те, что ты скинул и теперь весь в раздумьях (это ни чего , что которые ты скинул показывает для моторов 1.6?)
А в эксистего убелили, что подойдет P1084HG я даже его успел заказать...
tseba10by
24 June 2017mobile
Народ, может кто менял уже ГУР подскажите? А то очень не хотелось бы снять старый, а новый не подходит...
ZX4 2.0L 2007Г АКПП
tseba10by
24 June 2017mobile
alexnasa
А на порт выдало оригинал STP175? Блин вообще в растерянности...
alexnasa
24 June 2017
tseba10by он должен внешне подходить. крепление- ремень- штуцер -трубка к рейке
можешь от марсохода ставить, если шкив и крепление и штуцер в рейку подходят
мотор причём? это ж не поршень..
https://yandex.ru/images/search?text=P1084HG
шкив видишь?? такой масенький???
tseba10by
24 June 2017mobile
alexnasa
Да, я уже сегодня полазил и обратил внимание, что шкив у него не ка наш, хотя и у остальных у кого 126, у кого 125, у кого 120 мм, но здесь 30 с копейками... В экстерьер просто сказали, что по мотокрафту выдала его как замену... Ладно, придет посмотрим, перезакажем. А китайский получается нам подходит?
alexnasa
24 June 2017
tseba10by:
а крепёж? а штуцер??
tseba10by
24 June 2017mobile
alexnasa
Вот и я о том же, ну,:придет, пусть сами посмотрят, что не подходит...
Так что заказывать лучше (естественно цена-качество)?
alexnasa
24 June 2017
tseba10by
купи как я
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16879058)
и закажи у токаря переход
albka
25 June 2017
Kapwas
при ломаных родных пружинах подвеска была мягкая на кочках пробивала. Поднимаешь колесо и смотришь на пружину,если где-то виток на витке в упор лежит значит она лопнула, но это только на родных стойках где нижний упор пружины чашкой, а не на тарелкой. С тарелки лопнутая пружина убежит в сторону сразу и сторона просядет капитально, да и по звуку сразу понятно будет .
dimonlp1
25 June 2017
кто менял форсунки и топливную рампу илил чистил все это?
dimonlp1
25 June 2017
вырезал я свой кат был забит немного, поставил пламик и обманку вкрутил, работает пока что чек не вылазит по динамике чуть лучше стало но все равно не то как было раньше, может еще дело в форсунках и рампе, плюс датчик расхода воздуха
dimonlp1
25 June 2017
тянет плохо все равно как то
на педаль жмешь потом еще сильнее она ууу и еле набирает
dimonlp1
25 June 2017
заслонки отпадает сразу менял коллектор впускной оригинал этой зимой
albka
26 June 2017
dimonlp1
а ты компрессию мерил, может там и набирать уже нечему.
форсунки промыть очень просто. снимаешь берешь балончик карбклинера с толстым соплом и шланг от компрессора колесного подходит. еще 2 проводочка с клемками от колонки автомобильной один на - акума намертво вторым нажав на карбклинер дрючишь импульсами об + акума и смотришь если форсунка капает значит не работала толком, а если факел то рабочая. с полминуты промываешь до факельного распыла. если резинки дубовые на форсунках то под замену. ставить обратно только помазав маслом чуть, чтобы не задрать их. рампа обычно чистая. в датчике расхода воздуха если и дохнет то термо резистор, его можно и другой туда засадить. нужно компом смотреть параметры и сравнивать с температурой наруже, если врет, то инжектор тупо заливать или не доливать топлива будет. А масло у тебя кушает?
dimonlp1
26 June 2017
albka
масло не ест
albka
26 June 2017
а с фильтром у тебя что ? чистил или 0-к стоит? если воздуха нет то она и не поедет вообще.
albka
26 June 2017
а может коробка кончилась ? что там с маслом цвет, запах. и с ошибками что, на что ругалась там и копай вокруг.
dimonlp1
26 June 2017
albka
фильтр тоже новый заказывал за 8 косарей, ругалась было на катализатор но уже теперь не ругается так как вырезали его и пламягаситель вставили и обманку, и ругалась на утечку топливных паров ошибка была Р0456 маленькая утечка типо, коробка нормально масло свежее менял тоже зимой цвет красный
dimonlp1
26 June 2017
albka
так что фильтр новый стоит, единственной дмрв не знаю
albka
26 June 2017
dimonlp1
Фильтр надо было расколоть и постирать паралоны. Я недавно это проделал прибавка в наборе сразу почувствовалась. От дмрв в разъёме нижний штырек отломался как раз от температурного резистора. Припаялся прямо в резистору внутри просверлил дырку в патрубке и вывел наружу. Там в косу напрямую прикрутил. Дырку герметиком замазал. Работает без проблем. Где то видел если фуфлит 1 лямбда то машина как то непонятно едет. При чем ошибок может и не быть вообще по этой лямбде.
shilovich
26 June 2017
Берите DORMAN 258519 – Корпус воздушного фильтра пока еще на складах кое где есть. Сам с 2014 года использую такой воздушный фильтр. Хотя брал до "медвепутинского" кризиса 2014, еще за 10185 рублей.
dimonlp1
27 June 2017
albka
фильтр у меня новый оригинал
Romario.72
27 June 2017
dimonlp1
А какие дела с компрессией?
albka
27 June 2017
dimonlp1
Знаешь что может ещё у тебя быть. У моего приятеля на Мазда трибьют на америкосе было, нихрена машина не ехала только рычала. Банка нейтрализатора в глушаке засрана была капитально. А бензин 92 пользуешься. От этого все проблемы. Наш авто не ездит на нем он на нем помирает. И у него тоже от 92 померла. Их 92 наш 95.
bos20081
27 June 2017
Всем привет, кто нибудь может сфотографировать ЭБУ, он идет за бардачком справа, нужно именно сфотать подключение шлейфов к металическому блоку их там три. Чуть пониже они перемотаны изолентой разных цветов. Вот мне и нужно узнать порядок подключения по цветам.
bos20081
27 June 2017
dimonlp1
Может сеточки бензонасоса? У меня когда они забивались такие же симптомы были, потом глохнуть начал.
albka
27 June 2017
bos20081
Сетки бензонасоса проявляются только когда топлива в баке меньше половины, от трети бака тупить начинает, когда в стакан начинает сосать через внешнюю сетку, внутренняя так не забивается как внешняя. Проверяется просто налил полный бак, если машина поехала, то сетки, если нет то не в этом проблема.
bos20081
27 June 2017
albka
Странно, у меня две сетки были на столько забиты что не продувались вообще. Хотя на первый взгляд были чистые. Топлива было больше половины бака точно, Глохла и отказывалась ехать машина...
