Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
546,4K
1,5K
ZET
15 March 2018
RomanGD
требуется 4-х значный код
Стандартные коды пробовали 0000 или 1234?
RomanGD
18 March 2018
Пробовал. Нашёл решение - купил программатор и прописал за 20 минут, плюс спидометр отмотал немного, там такая функция была.
ZET
18 March 2018
RomanGD
это была шутка если что...
In-out код является динамичным и меняется с каждым включением зажигания*
А вот если бы ты внимательно почитал шапку темы, то нашёл бы бесплатный калькулятор In-out кода.
RomanGD
19 March 2018
За то у меня теперь есть программатор)))
Nva649
23 March 2018
Добрый вечер одноклубники! Ав-ль ФФ2 рестайл при покупке было 2 ключа,один с 3 кнопками,второй без кнопок. Изначально установлена сига Lockus F2.Приобрёл с Али ещё один выкидной ключ с 3 кнопками, из без кнопочного ключа вынул метку и переставил в китайца, всё Ок машина заводится, далее по методу в шапке пытался привязать второй ключ с 3 кнопками к сиге. Получается следующее первый ключ привязываю,всё Ок открывает и закрывает, но при этом второй ключ ренее работавший отвязывается и не работает.Идём дальше и привязываем не работающий ключ, и повторяется всё на оборот, это работает а другой нет. Имеется в виду открыть/закрыть. Далее вопрос?: Кто сталкивался в чём проблема.
ZET
23 March 2018
Nva649
пункт 10 инструкции изучите повнимательнее.
если пишете два радиоканала, то это выполняется в рамках одной процедуры.
т.е. жмакайте кнопку на первом ключе -> звуковой сигнал, жмакайте кнопку на втором ключе -> звуковой сигнал и выходите из процедуры.
Nva649
24 March 2018
ZET
Окей! Вас понял, завтра попробую и отпишусь. Спасибо!
Nva649
26 March 2018
ZET
Добрый день!Прописал оба брелка всё Ок! Спасибо за подсказку!!!
woodkeeper
29 March 2018
Den_Extreme:
Понял, поищу на разборках...Знать бы еще, не будет ли он конфликтовать с Шерханом после установки...
А с чего ему конфликтовать с шерханом? Вы же режим слейв включите, верно? Для слейва это не важно.
Den_Extreme
29 March 2018
W
woodkeeper:
Не совсем понял про слейв) Сейчас главное-обнаружить эту клемму под плафоном, жду тепла, полезу туда.
shelest878
30 March 2018
Всем привет!Зарегился на ETIS.ввёл вин.не могу накопать пароль для прописки ключей.помогите
shelest878
30 March 2018
Извините тупанул,сканер сам даст инкод...как дальше знаю
Jenya1984
10 April 2018mobile
Такой вопрос!
Заказал ключ с Китая , проделал процедуру.
Кнопки на нем непрописываются!
Делал все как надо старый пульт привязывается.
В итоге перестал запускать с автозапуска иммо моргает красным на панеле.
Это к тому что тут пишут что только кнопки привязываются.
От чего же тогда отвалилось?
razand
10 April 2018
Jenya1984
У китайских ключей прописываются не только кнопки, но и в PATS тоже прописываются, правда в последнее время большой процент левых 4D63 оттуда идет. Брал 1,5 года назад 10 ключей и все прописались и кнопки на радиобрелке и в PATS. Если Вы прописывали радиобрелок, то в иммобилайзере вообще никаким образом ничего не могло поменяться.
Jenya1984
10 April 2018mobile
Я тоже так думал но факт в том что после этой прописки которая ничего непрописала, отвалился автозапуск, при автозапуска моргает иммо и все.
Мишуха
10 April 2018
Jenya1984
Так надо прописать теперь и ключ который отвалился, из обходчика.
Jenya1984
10 April 2018mobile
В этом то и все дело причём тут иммобилайзер.я же кнопки привязывал почему отвалился обходчик с установленным ключом?
Jenya1984
10 April 2018mobile
Тут же написано что иммобилайзер таким методом непишется, только кнопки.
cognizer
10 April 2018
Jenya1984
Возможно это совпадение. Неисправность могла возникнуть в сигналке, либо в цепях обходчика или его антенны. Попробуйте запустить автозапуск с ключом зажигания (который заводит) в замке. Если заведется, проверяйте обходчик и его содержимое.
Alvin-69
17 April 2018
Приветсвую всех.Такой вопрос:Фф 1.сломались кнопки на ключе,машина была закрыта с брелка,пришлось открывать с ключа.Теперь не прописать новый ключ с кнопками,т.к.машина не заходит в режим программирования.Машина с ключа открывается.заводится.Подскажите что делать?
eugenyzh
21 April 2018
не оригинально сто пудов,можете меня обозвать как угодно,но кто подскажет не взирая на то что это было например на 25 странице-большое человеческое спасибо...
вопрос:кЕтайский ключ с заточенным жалом и с какими-то "схемками" с помощью ELM Configa можно подружить с иммобилайзером? В Elm'е вижу что можно в ключах вбивать их,но в живую попробовать нет возможности,ключа нет. Заказывать/нет? Если можно,то как блин код этой колбы определяется,разъясните плз. В теории понимаю,к официалам не поеду,"дядей Ваней"уважаю,но хочется самому:)
eugenyzh
21 April 2018
Еще вопрос,машина досталась с одним ключом без радиомодуля(без кнопок). Форд фокус 2007 года.В нем ведь точно есть приемник который с радиобрелка центральным замком рулит?
Ewoo
17 May 2018
eugenyzh
Поиск в верхней части темы есть...
Как записать/прописать ключи? (сообщение #18167814)
Для привязки ключей есть форскан ( тоже бесплатен). Елмконфиг только читает.
vu4dlEsgA
27 May 2018
Получил выкидной ключ с али, нарезал, чип перенёс с текущего ключа, а вот запрограммировать пульт не получается. Почему-то машина не подаёт ни каких сигналов при 4-кратном повороте ключа и нажатии на кнопку. Из-за чего такое может быть? И есть ли альтернативный способ для привязки ключа к сигналке?
aleksb
31 May 2018
Приветствую! Болванка железная нарезана и заказан транспордер ID63. Вопрос: возможно ли прописать новый ключ через ELM 327 блютуз и телефон на андроиде? Или как я понимаю только через ноут и ЕЛМ на шнуре.
Nick_FF
1 June 2018mobile
aleksb:
Правильно понимаете
Ivan84
1 June 2018
aleksb
При прошивке чипов иммобилайзера Elm можно и блютуз использовать.
xNBx
12 July 2018
Вечер Добрый!
Хотел бы уточнить у опытных и знающих людей.
Уже года три, как купил ФФ2. В комплекте два ключа, с кнопками и без. У того, что с кнопками не исправна микросхема, они не работают. Т.е. открываю и закрываю двери ключом.
Хотел купить новую болванку, нарезать ключ, через форд скан прописать его в иммобилайзер. Но, как быть с кнопками?
1- Подготовьте все пульты
2- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно)
3- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
4- Переключите зажигание в положение 0
5- Будет слышен звуковой сигнал (может и не быть)
6- В течение 10 секунд:
7- Нажмите любую кнопку на пульте
8- Подождите до звукового сигнала (может и не быть)
9- Чтобы запрограммировать следующий пульт:
10- Повторите процедуру выше (п.6-п.8) в течение 10 секунд для другого пульта
11- Чтобы выйти из режима программирования:
12- Переключите зажигание для запуска двигателя или подождите 10 секунд
Как проделать п.7 если она не работает?
Хелп! Хелп!
Tratil
13 July 2018
xNBx
Ну ты же сам пишешь что хочешь приобрести новую болванку в которой как я думаю подразумеваются новые кнопки вот их то и нужно будет нажимать...
Ilyitsch
13 July 2018
xNBx
таким образом прописываются только кнопки (т.е. только открытие/закрытие машины, открытие багажника с брелка). Соответственно на новом брелоке эти кнопки будут рабочими, а на старом они не нужны, т.к. не работают. С иммобилайзером (противоугонной системой) эта процедура никак не связана. Чипы ключей надо прописывать через программу.
