Задние тормозные барабанные колодки. (Р)
Всем привет ! Купил задние тормозные барабанные колодки made in EU (говорят Германия) на свой Фокус-1 ,2 л., 2000 года (Америка). НО и я и продавец засомневались подойдут ли они к моим барабанам)).
Описываю колодки, может кто-то и пользовался такими:
Черная коробка ,красными буквами на них написано NK ( это видимо фирма)
стоит какой то номер 2725632
Смутило то , что написано на лейбле Focus 1.4,1.6,1.8,TDi 98.08-R
Кто имел дело, подскажите, идти сдавать или влезут на мои 2 литра ?
И вдогонку вопрос о тех. осмотре в ЮВАО на Перерве, кто-нить проходил с задними красными поворотниками? Стоит ли пытаться? Или готовить 100 баксов?
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные колодки задние барабанные Ford:
1126158 комфорт (комплект)
1473058 эконом (комплект)
комплект = 4 шт.
Рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
колодки, барабаны, задние колодки, барабанные тормоза, тормозная система, ступица, барабан
Kostyas
20 August 2005
128,7K
Замирович
30 October 2018
vini70:
CannibalCorpse
Meyle 715 523 7036-2шт ; NK 252534-2шт -это барабаны
к этому делу потребуются ещё подшипники: FAG 713 6780 30 -2 шт или SKF VKBA 3532-2шт ,хотя берут и NK 762529-2шт (не сильно про них знаю,т.к сам юзал первых два варианта). Все указанные подшипники для авто с ABS.если без ABS то можно и по бюджетние с этими-же фирмами: SKF VKBA 6515 ; FAG 713 6786 40 ; NK-не нарыл
НК не берите хватило подшипника на 12 тыс км.
deicide39
13 November 2018mobile
Всем привет коллеги!Сегодня при торможении услышал стук прерывистый именно при нажатии на педаль тормоза...колодки кончились?
deicide39
14 November 2018mobile
При чем стук спереди и походу слева
vestik
3 December 2018
Всем привет.А какова толщина новых колодок?
vestik
3 December 2018
Отвечу сам себе,не смог удалить свое предыдущее сообщение.
deicide39
5 December 2018mobile
Повело передний тормозной диск,проточка должна помочь
Lex249
27 January 2019mobile
Перестали нормально работать распорные планки колодок,развожу по максимуму одеваю барабан,тормоза,ручник все работает но не долго,потом ручник ноль как и торможения от задних колёс,приходится разбирать и заново разводить планки,вобщем не держатся они в нужном положении и сами сводятся со временем,слышал что на Мондео народ переделывает на планки от Оки,у нас такое возможно сделать?
Tap-ok
28 January 2019mobile
Замирович
У меня тысяч 50 уже прошли, видимо, раз на раз не приходится)
xmelka
29 January 2019mobile
Lex249
Такой?
Lex249
xmelka
Вот на такие они переделывают,на наших тормозах возможно это сделать?
xmelka
30 January 2019mobile
Lex249
Не знаю, я в экзисте родные заказывал, жду весны, потом все перетряхну.
Wp WP-S 1.F020
Wp WP-S 1.F021
Толкатель разводного вала, коды экзиста, вдруг пригодятся.
Lex249
xmelka
А ценник какой на них?
TOLYA226
Внимание наши планки должны быть укомплектованы пружинками!!! Задние тормозные барабанные колодки. (Р) (сообщение #17098985)
xmelka
Lex249
Сейчас бьются по 600р за штуку.
Bosch 1 987475262 Комплект монтажный барабанных тормозных колодок.
А это комплект пружин и солдатиков. 550р.
Lex249
xmelka
А оковские по 160 за штуку,попробую все таки их приспособить,нет так фордовские буду заказывать
TOLYA226
Lex249
Я как-то на Ниссан такие распорки по типу расширения резьбой настраивал намучился, лучше сразу планки как на фонде купить. А старые почему не работают ты так и не написал, пружинка не стоит которая подтаскивает сектор или зубчики корозия растворила??
Lex249
TOLYA226
Пружинки на месте,зубчики затерлись,как вариант можно попробовать их новые проточить
TOLYA226
31 January 2019mobile
Lex249 тему ручника почитай.я несколько раз разбирал зад, собирал на минимальных планках, регулировка планок в автоматическом режиме происходила. Проанализируй правильно ли планки поставлены.
Ручной / стояночный тормоз. (Р)
Lex249
TOLYA226
Они саморегулируются,но после обратно сводятся сами под усилием пружин,в итоге торможение задних колёс крайне минимальное,и ручник надо до потолка натянуть чтоб хоть немного заблокировать колеса
TOLYA226
Lex249 планки почищены?? Кулочок должен вращаться и в прорези ползать, маленькая пружинка постоянно поддерживает состояние закаливание зубчиков на заклепанную опору на планке.
Lex249
TOLYA226
Последний раз прошлым летом разбирал не помню уже подробности,ближайшее время опять разбирать буду смотреть что там да как и что сделать можно
Palmer.61
4 February 2019
Приветствую!
Подскажите, сколько примерно ходят задние тормозные барабаны?
Пробег 215 тыс. км, барабаны похоже еще заводские стоят,
Задние тормозные колодки приговорены к замене,
и вроде бы менялись предыдущим хозяином на 90 тыс. км.
С неделю назад появились звуки шуршания у заднего колеса,
не постоянно, в повороте усиливается, при нажатии на тормоз или ручник - пропадает.
И не убьет ли этот звук окончательно барабаны,
если колодки получится поменять только через 1000 км?
xmelka
6 February 2019mobile
Palmer.61
Не убьет, но смотри аккуратней, я раз доездился, клинить начало, когда разобрал, то понял, что туда никто не лазил последние тыщ 50-60 точно, пробег на то время тоже был в районе 200т.к.
Барабаны убиты, но еще живые были.
Palmer.61
12 February 2019mobile
P
Palmer.61:
и вроде бы менялись предыдущим хозяином на 90 тыс. км...
Заменили мне колодки, а барабаны ещё поездят. Шуршало вот что:
сгнил крепеж, колодка отвалилась наружу и тёрлась ребром что блестит на фото об барабан. Хорошо, что брал ремкомплект NK 7925772, очень пригодился
TOLYA226
15 December 2019mobile
Может кому пригодиться, одну накладку привезли за 9 рублей!! На следующее лето приготовил в очередной раз задние тормоза перебрать( барабаны родные 310 тыс 2003г)
2108-3502105-01 ширина 40мм, толщина 5,4мм размере, длина на фото:
Repairman
27 July 2021
Приветствую всех. Подскажите кто знает, если один барабан сильнее греется чем другой, это может быть дело в клинившем механизме самоподвода или тормозной цилиндр? Ручник если отпустить и даже на небольшом уклоне то катится без проблем, так что это не ручник клинит точно.
crayzy
1 April 2022mobile
Здравствуйте товарищи одноклубники.Поменял я вчера все тормозные колодки,начал с задних и ка писали ранее и в мануалах начал с датчика АБС, Так вот не знаю как у вас но я болтик крепления датчика то открутил( с трудом думал сломается) но сам датчик вынуть не получается не удобно работал на улице во дворе ямы нету.В общем тема следующая как по мне вообще просто оказалось что можно не париться с откручиванием и выниманием датчика а вытащить его вместо с проводом.Там самое главное аккуратно все снять особенно крепление провода возле самого датчика к продольному рычагу(у меня они отломались но есть же стяжки). Форд фокус 1 хетчбэк Всеволожский пробег 217000 км колодки поставил,пердние Pilenga FDP7000T, задание также Pilenga BSP8636.Спасибо за внимание.
96odyvanchik69
1 April 2022
crayzy
Привет, а как на барабанах автоподвотку сбросить в начальное положение при установке новых колодок? Колодки у меня спереди люнкс и задние тоже люнковские лежат.
crayzy
1 April 2022
96odyvanchik69:
На планке автоподводки есть что то типа эксцентриковой шайбы (на фото обведена красным) ее надо сдвинуть и провернуть по направлению фиолетовой стрелки примерно в тоже положение что и на фото.Желтой стрелкой указано место пружинки которая прижимает эксцентрик к круглому зубчатому фиксатору.
После монтажа нажатие на тормоза несколько раз вернет все на место.
Majestic_999
24 February 2023mobile
Отличные колодки. Не свистят, не скрипят - рекомендую.
