Диски, колеса, крепеж колес на Кугу
17 Июня 2008 - 23:11
Красивые диски на картинках видели все, а что есть такое
- 17" стальные колесные диски
какие колпаки, параметры самого диска, параметры литых дисков?
Резину обсуждаем тут - Шины для полноприводных авто или тут - Летние шины и Зимние шины
#  Отредактировано: ПыЖиК - 04 Февраля 2013 - 19:12
  сообщений: 381 | просмотров: 63 706 |
  13 Май 2014 - 12:08  #
Картуш
Jennik1
Камрады, спасибо за то, что откликнулись на месседж более чем годичной давности :) Все уже давно куплено, поставлено, отъезжено :)
(IMG:http://media.ffclub.ru/up107274-up107274_20130503i100022i01_1381951395.jpg)
#  Отредактировано: 13 Май 2014 - 12:13
  23 Май 2014 - 12:58  #
Ребята,что то я не шарю...
Как изначально выбирать диски при покупке Куги в автосалоне?
В конфигураторе одни опции,комплектации...
  23 Май 2014 - 13:07  #
wertor
Диски отдельно идут, или у вас не так?
Можете купить как аксессуар.
  23 Май 2014 - 13:29  #
Jennik1
У меня пока ни как)))я в преддверии заказа!
Т.е. диски предлагает сам дилер?
Хотелось бы возможность выбора размера,рисунка дисков...
  23 Май 2014 - 13:36  #
Это все есть в опциях и рисунок.
Если у вас нет и привязано все к комплектации без выбора дисков то купить их отдельно те что нравятся и там где дешевле кто торгует оригиналом.
В целом 18 стоят грубо 250 евро 19 дороже, 20 еще дороже, 17 200 грубо.
  04 Июля 2014 - 8:31  #
Jennik1
Я глянул ворти и ворти р в 19 размере заводского размера нет, какие можно глянуть альтернативные размеры?
  28 Октября 2014 - 9:08  #
Народ-приветствую!!!
Подскажите пожалуйста размеры оригинальных штамповок r17 на к1???(или финис лучше). Или на к1 нет штампов на 17 и надо от к2 покупать???
  29 Октября 2014 - 10:50  #
Чёй-то у куговодов тут с колёсьями - туговато - в теме про фикусы вариантов - куды поболе буде :rolleyes:
В общем, другу сообразили колесики для куги (дорестайлъ).
Сразу к финансовой части:
Комплект на круг с балансировкой/установкой вышел чутка менее 40 рублей:
-дисочки – EnZo 103 7x17/5x108 ET48 - 70,1
http://www.4tochki.ru/disks/catalog_diski/Enzo/...,1.html(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
брали по ссыле за 3.5 рублей, а там уже они по 3.8… :weight: проставочные (центровочные) кольца с 70.1 на 63.4 и гайки - в комплекте.
-резя – ToYo Observe G3-Ice 225/65-R17
http://www.best-tyres.ru/tyres/manufacturers/to.../078384(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
5.5 рублей, шиповка (друг так захотел)
-шиномонтаж – 3 рубля.
Особенности:
Диски – не штатные в плане ширины (7 вместо 7.5) и вылет на 5 мм наружу больше. Выбирались специально под 225-ую резину. Резина – 225/65 R17. Увеличение клиренса – аж на 17 мм.
В инете (на дроме по-моему) были отчеты об установке 235/65 r17 на штатные диски куги. Данная резина, в принципе, вставала, но без запаса: при поворотах под нагрузкой шины, все же могли задевать обивку арок…. Тут все же резя чутка поуже (225 вместо 235, на 10 мм), соответственно, общий диаметр чукта поменьше (на 13 мм), плюс вылет наружу на 4.5 мм больше отностительно штатного (48 вместо 52.5). Соответственно, резя должна была встать – без проблем… и встала B) Ничего нигде не трёт… не цепляет в поворотах под нагрузкой. Даже тут потестили: выкрутили руль и забрались на бордюр. Все нормально.
Управляемость:
Да, профиль стал выше…. Следовательно, «острота» в управлении должна была несколько растратится… объективно оценить это мы – не смогли – не те условия. Зато в полной мере оценили значительное увеличение комфорта (65-ый профиль СУЩЕСТВЕННО мягче 55-го). На бордюры куга теперь залетает просто играючи!
Итог – 65-ый профиль НАМНОГО комфортнее. Управляемость? Если бы она была так нужна – вместо куги был бы куплен какой-нибудь мини-куперъ :D У нас всё-таки кроссовер.
По марке рези:
ToYo Observe G3-Ice дебютировала в 2013. По тестам оказалась сопоставима аж с самой хаккой… Много лестных отзывов. Резина – мягкая. MadeInJapan. Относительно шипованных резин – весьма тихая. ПРОСТО ОТЛИЧНЫЕ показатели индекса нагрузки и скорости (106Т).
Шипы или липучка – вопрос индивидуальный. Себе бы взял липучку. :ph34r:
Фотки - под катомъ. За какчество - звияйте - телефонъ - далеко не самой последней модели -_-
#  Отредактировано: 29 Октября 2014 - 10:57
  29 Октября 2014 - 11:05  #
OmegaB
Да ниче не туговато, просто всем лень сотый раз одно и то же писать, никто ничего не ищит поиском, все давно обсуждалось и коды 7j17 даны.
Тем более о чем речь, есть микрокат и должен быть у каждого фордовода. Ладно, есть онлайн ресурсы элкатс ру, запчасти киев юа. Но людям лень искать.
Есть даже тема с финис кодами и запрос по ним.
Касаемо вашего варианта - жаль что за все время вы так и не поняли для чего создавалась куга, делать из нее булщит совсем печально.
  29 Октября 2014 - 11:11  #
−1
Для фикуса у меня всё это -есть. Просто мой друг "куговод" - не любитель заморачиваться ^_^
Ну уж явно не для нарезания "кругов в мячиково".
:D
Куга, в первую очередь, кроссовер.
Кстати, напомню - размерность данная - ДЛЯ ЗИМЫ.
Для лета, конечно, лучше, поставить восемнашки... а еще лучше 19-шки... а еще лучще 20... а совсем круто - подрезать арки и влепить 22-е... и тогда уж точно можно гоняться с заниженными ТАЗАми :D
тут уж кто во что горазд :lol:
з.ы. булшит из куги делают, когда покупают китайские "реплики" и прочие "яматы" и "нитры" и ставят китайскую резину.
Напомню - был сильно ограничен бюждет - 40 рублей. А, простите, "хофна" брать - не хотелось.
#  Отредактировано: 29 Октября 2014 - 11:15
  17 Января 2015 - 13:31  #
Здравствуйте, вопрос по вылету купили R17 5х108 ET 40 диаметр под ступицу 70,1 на что повлияет вылет? будут торчать или наоборот... Резина 235х55х17
  17 Января 2015 - 18:12  #
St4riC
торчать конечно
  17 Января 2015 - 21:42  #
Jennik1
а вообще сильно? получается ширина диска тоже 7.5 а штатные 7, т.е. по вылету они выйдут на 1см плюс по ширине на полдюйма т.е. 1.27см, итого 2.27см по сравнению со штатными, да еще и диаметр под ступицу в 7мм отличается кольца проставочные...
Сильно это повлияет на управления и т.д.?
  29 Января 2015 - 9:36  #
Привет всем! В общем, проблема такая. Заказал диски 8 шт. (R17, ширина 8, PCD 5*108, ЕТ 28) на Фокус2 СТ и на Кугу1. Но по телефону менеджер девушка говорит, что данные диски на Форды не подходят. Сегодня нужно оплатить, кто подскажет, подойдут ли данные диски???
  29 Января 2015 - 12:07  #
ruslan53
На кугу диски R17, ширина 7,5 PCD 5*108, ЕТ 52,5.
  29 Января 2015 - 13:26  #
что ты подразумеваешь под этой фразой?
  29 Января 2015 - 14:11  #
-Евгенич-
Не смертельно ли с такими параметрами дисков. Ширина 8, вылет 28, r17, ЦО 70.3...
  29 Января 2015 - 16:44  #
цитата (ruslan53)
ли
а тут ХЕЗ как это повлияет на управляемость и устойчивость. надо проводить испытания
  01 Февраля 2016 - 17:52  #
ruslan53
торчать наружу будут, и неслабо.
  01 Февраля 2016 - 21:02  #
metel
Уже сезон откатал, все ок) Цепкость, комфорт, внешний вид только лучше стал, по сравнению с 18-м
  01 Февраля 2016 - 21:08  #
ruslan53
Упс, я и не заметил что это было год назад :lol:
Ford Kuga → обновления:
