Оптика : Головной свет + фары
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
460,6K
2,4K
Dik_g
10 February 2018
B-V-V
а привод у неё как организован? с снаружи фары, снутри, я что то совсем уже запутался и не понимаю, где то на сайтах пишут, что ерунда получается, при переключении, типа не в полную силу работать будут - или всё это бред я просто линзу даже в руке не держал конструкцию не особо представляю...
B-V-V
10 February 2018
Dik_g
Попробую объяснить... Фара Европа. Если на стенку светить, то видим "галку".
Оптика : Головной свет + фары (сообщение #6904731)
В линзе есть шторка, которая закрывает часть линзы и эту "галку" делает. Т.е. она перекрывает часть линзы. Когда включаешь дальний эта шторка поднимается и светит вся линза.
Оптика : Головной свет + фары (сообщение #2643989)
У этой шторки есть ещё дополнительная (для левостороннего движения). Тогда просто этой "галки" не будет, будет просто ровная линия.
Оптика : Головной свет + фары (сообщение #6903211)
allgess
11 February 2018
Dik_g
У нас вроде стоят линзы фирмы Hella, а они имеют регулировку. В крайнем случае можно найти в россии выгоревшие линзы и поменять шторку
Dik_g
11 February 2018
allgess
B-V-V
Спасибо, запросил реальные фото от продавца, посмотрю что там если ответит)
allgess
11 February 2018
Dik_g
Попроси чтобы он снял резиновую заглушку. И сфотографировал проем полностью. Если линза с возможностью переключения, то справа или слева от расположения лампы, на самой линзе должен быть рычажок.
mitek_gsm
12 February 2018
mishka_anderson:
Как выяснилось, по коду 1323316 привозят один кронштейн из двух. Имейте в виду.
Аналог от LEX 2шт в упаковке.
Dik_g
26 February 2018mobile
Ребята, а что сюда подключается?
Под линзой блок (линза галоген)
B-V-V
26 February 2018
Dik_g
Если фары галоген в линзе, то линза поворачивается в сторону поворота руля. Так называемый адаптивный свет.
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Dik_g
B-V-V
это то я понимаю, я вот не особо понимаю, почему они пустые , ведь они находятся внутри фары, пролистал там 100 стр, ни где о этих разъёмчиках не упоминали, и на фокусе вообще не видно этого блока внутри фары.
эт моя
с просторов интернета тож с пустыми разъёмами : https://www.google.ru/imgres?imgurl=https%3A%2F%...;uact=8
может у кого есть рестал адаптив установленный?, посмотрите, что там как?, фото за одно сделайте пжл.
B-V-V
26 February 2018
Так может это механизм поворота линзы..? Размести фото в теме про адаптивы, точнее ответят.
allgess
1 March 2018
Dik_g
Пустые они потому что один разъем для переключения линзы в режим дальнего света.
Второй для управления корректором вроде
Spaceso
2 March 2018
Подскажите пожалуйста, машина «с макс» рестайлинг 8 год, комплектация титаниум, фары ксеноновые, переключатель режимов света имеет функцию «авто», имеется глюк, если свет гори(включен во всех режимах кроме 0), то выключив машину и вынув ключ она всеравно работает, машину взял поддержанную, про всякие переделки с электроникой мне не рассказывали.
Spaceso
2 March 2018
Вообщем я так понимаю какая то фигня с скандинавским светом чтоли, вообщем хочу сток, чтоб если фары горели, а я выключил ключем, то машина заглоха и просто бы пищала, что свет не выключен, мне сказали про какие то предохранители, а какие не сказали, тут на форуме куча инфы и как разобраться не понимаю, подскажите полалуйста
Dik_g
2 March 2018
Spaceso
здесь тема про скандинаский свет Переделка света в скандинавский вариант
B-V-V
3 March 2018
Spaceso
Убери предохранители Ф110 и Ф135.
-Евгенич-
3 March 2018
а это не "проводименядомой" какойнить?
B-V-V
3 March 2018
-Евгенич-
выключив машину и вынув ключ она все равно работает
Это пред.
lampa
3 March 2018mobile
-Евгенич-
Проведи домой - это заглушить машину, все потухнет и тогда в положении 0 переключателя дёрнуть включить дальний свет.
lampa
5 March 2018
Я вот тут столкнулся с такой штукой. Перегорели обе лампы с разницей в день, но это ладно. Была одна резервная - осрам 64210, дешевая, поставил. И еще требовалась одна лампа Н7 в ближний на времянку, пока едут нормальные лампы. В магазине попросил саааамую дешевую, дали FortLuft 64210 (!). С виду немного отличалась местом нанесения надписей, а по сути должен быть тот же осрам, обрадовался. Поставил в фару, а она светит хз куда. Перепроверил, вроде нормально стоит. В итоге одна фара сфокусирована, другая вообще нет. Опустил вниз, езжу пока, жду лампы.
Как буду лампы менять, внимательно их рассмотрю. То ли я с двух раз в мороз неправильно лампу поставил, то ли реально нить накала не в том месте находится.
Felix58
5 March 2018
Spaceso:
В режиме авто тоже горит при выключении зажигания?
Spaceso
5 March 2018
Felix58
Не пробовал в авто выключать,сейчас как раз ковырялся, вынул 110 пред, 113 и 135 ячейки пустые, все вернулось в сток, машина с включенным светом выключается с ключа, и если свет включен то она пиликает, а когда стоял 110 габариты горели и в 0 положении вместе с подсветкой номера
Spaceso
5 March 2018
А теперь в 0 ничего не горит
Felix58
5 March 2018
Spaceso:
Felix58
Не помню что это за предохранители, но суть в том что в стоке при выключении зажигания машина свет не гасит. Гасит только в положении авто.
Режим авто очень хорошо реализован в максе. Сел, повернул ключ, включились только лампочки ближнего. Наступили сумерки, включились габартты и приборка.
Короче авто это включил свет один раз и забыл.
Втыкай назад предохранители, ставь в авто и пллусай удовольствие.
Spaceso
5 March 2018
Felix58
У меня проблема заключалась в другом, допустим стоит переключатель в авто, вечером при этом ближний естественно горит, я допустим приехал домой, поворачиваю ключ , вынимаю, а она всеравно работает, а ключ в руке, пока регулятор мвета не выкручу в 0, машина не выключается
Felix58
5 March 2018
Spaceso:
Felix58
Да, прошу прощения. Пропустил я этот момент.
lampa
5 March 2018
Felix58
В этой связке 110 лишний. Воткнуть назад 135 и реле, если заработает автосвет, то радоваться. Будет все работать как описал Felix58. Если не заработает, то некоторые манипуляции нужны будут, но при этом машина будет гаситься как в стоке. На НЕвыключение при ВКЛюченных фарах влияет исключительно 110 предохранитель.
шурец
6 March 2018
ты ничего не путаешь - разве в режиме авто фары загораются днем!?
B-V-V
6 March 2018
шурец:
Felix58
6 March 2018
шурец:
Не путаю. Просто для этого надо реле воткнуть на место номер 5 или как-то так. Подробная инструкция есть в теме скандинавского света.
Ссылка на скопировалась, но в теме скандинава есть мой отчет от 29.05.2010 на эту тему.
azke_exet
6 March 2018mobile
Felix58
С завода на машине реле отсутствует.
