Оптика : Головной свет + фары
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
462K
2,4K
BERIK79
2 November 2017
allgess:
BERIK79
Не обязательно линзы виноваты. Возможно лампы отработали свое
как все это проверить то самому?
crestos
2 November 2017
С каждым годом срока службы лампы ксенона его светоотдача только увеличивается, а потом бац и не горит. из-за этого не редки случаи при покупке новой лампы она светит тусклее старой.
allgess
2 November 2017
BERIK79
Если есть возможность поставить новую, но с теми же характеристиками. И сразу увидишь разницу. Если новые лампы светят так же, то тогда однозначно линзы.
У своих линз я чистил отражатель, был небольшой налет, свет улучшился
BERIK79
3 November 2017
allgess
Кароче решил снять фару и глянуть, на фото видно что на лампе какой то сильный налет, как будто плесень. Это может быть причиной плохого свечения? И что эта за модель лампы, не написано. Чем ее заменить то? Кстати отдельно крепления фары нижнее в виде линейки не продаются? У меня как видно одного нету...
mishka_anderson
3 November 2017mobile
BERIK79
Комплект нижнего крепежа для фары:
Ford 1323316
Lex KR0163
allgess
3 November 2017
BERIK79
Это у тебя стоят китайские лампы. А налет это испарился и осел клей, которым они заклеены.
Этот клей и убивает отражатели линз. Лампа эта D2S.
Меняй срочно и если есть возможность сними линзы и промой их мыльным раствором, а потом протри ватой, только сильно не нажимай, а то снимешь отражающий слой с линзы. В дорестаиле и так стоят линзы Visteon, а они не айс
B-V-V
3 November 2017
allgess:
По крайней мере хоть железные, а не пластиковые как у ФФ2.
allgess
7 November 2017
B-V-V
У второго вроде стоят Hella 3.
александр 537
7 November 2017mobile
Подскажите фары форд фокус 2 дорест и с макс дорест одинаковые или нет ?.а то с виду похожи на моих стеклах лак полез надо фары менять.
noxx
александр 537:
Разные конечно... Птф одинаковые
александр 537
7 November 2017
noxx
понял спасибо
александр 537
Я как понял стекла на фары отдельно не продаются только в сборе фары
B-V-V
7 November 2017
Стёкол нет отдельно.
JONIX1
александр 537
На алиэкспрессе поискать или на табао, чтото похожее попадалось. Правда не на форд, надо искать.
александр 537
7 November 2017
JONIX1
не где не нашел придется в сборе покупать
Ezdok23
12 November 2017
Парни подскажите, какие линзы стоя штатные на рестайле? какой диаметр и кто производитель? хочу на KOITO Q5 менять, какие переходные рамки брать?
allgess
13 November 2017
Ezdok23
Стоят 3 дюймовые. Производитель вроде Hella. Там в принципе можешь и сам все сделать
Ezdok23
13 November 2017
allgess
Спасибо! Т.е. рамки Hella=Koito нужны.
allgess
13 November 2017
Ezdok23
Для более точного определения. У нас стоят линзы Hella 3. Зайди на сайт Galogenu.net (не реклама) у них были различные переходные рамки
BERIK79
16 November 2017
Всем привет, как продиагностировать игнитор? После замены ламп D2S, перестала работать правая фара, переставил ингитор с левой-все заработало. Его можно как нибудь восстановить и т.д. И че то я не понял, только что прочитал что игнитор чтобы достать не нужно фишку сбоку сдергивать, типа крутиш на OPEN и фишка сама слазиет, может в этом проблема у меня?
смарт7
25 November 2017mobile
Доброго всем! Подскажите, при запуске зажигается задний противотуманный свет. Выключатель света стоит в положении "0". включаю габариты, тухнет. Никакого вмешательства в схемы и выключатель не было. Что интересно, это происходит только после ночной стоянки. Выключатель вот такой
B-V-V
25 November 2017
смарт7
Отцепи разъём на ночь. Если утром будут гореть - значит где то подкорачивает проводка. Если всё нормально - выключатель.
Скорее всего выключатель. Там включение противотуманок реализовано не очень хорошо... Контакты не плотно прилегают и начинают греться. От этого нагрева смещается стационарная пластина-контакт и может подкорачивает.
Serj B
14 December 2017
Заменил отражатель в правой фаре. Начал облезать хром в ближнем (отметил овалом). К удивлению снижение освещенности заметно небыло. За отражатели спасибище форумцу B-V-V, отдал за бесплатно Есть еще люди добрые На все про все ушло минут 40: сняти фары, снятие отражателя, отмывка нового от пыли и сушка, протирка, установка на машину.
Dimon87
8 January 2018
lexaXD:
Гарыныч /ш\
моноксенон, без шторок, подъема цоколя и тд.
Ближний ксенон, дальний галоген, ну или колхозный ксенон
эм вот тут не могу чето понять ...на сколько я знаю ДА действительно стоит линза в фаре да действительно дальний галоген НО линза стоит БИшка со шторкой на дальний свет! Поправьте может я не прав?!
-Евгенич-
8 January 2018
Dimon87:
всё верно
mishka_anderson
21 January 2018
mishka_anderson:
BERIK79
Ford 1323316
Lex KR0163
Как выяснилось, по коду 1323316 привозят один кронштейн из двух. Имейте в виду.
Goodcynic
6 February 2018
Привет всем. Может кто нибудь подсказать диаметры отражателей в фарах рестаила?
allgess
7 February 2018
Goodcynic
90 и 120
Dik_g
10 February 2018
Ребята, посмотрите, может кто подскажет, есть лот о продаже фар линзы под галоген, НО они английские, продавец вроде как указывает, что они для Англии и Европы регулируются, хочу ваше мнение услышать, можно будет их переключить на левосторонние без потери качества и т.п. и как это делается?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...3314307
B-V-V
10 February 2018
Dik_g
На дорестайле есть шторка включающаяся при левостороннем движении. В теории можно линзы поменять или шторку переделать. Сама фара то одинаковая.
