FF2 качество краски (ЛКП)
13 years
18
Сегодня решил помыть свой покус сам-на приусадебном участке. Когда вытирал-заметил косяк на задней левой двери (заметно под опеделенным углом). Не знаю плохая покраска или следы ремонта и соответсвенно кто виноват - дилер (в Казани он мерзкий) или завод. ПТС выдана 25 июня , машина пришла 18 июля. Если кто сталкивался с подобным - напишите!
краска, качество, эксплуатация ФФ2, ЛКП, ремонт ФФ2, жестянка, лак, покраска
Tumypka
30 July 2005
1M
1K
3,8K
sanachchumak
16 July 2018
vitek36, краска вокруг сколов, особенно если это где то на изгибе или переломе. С хромом или аля хромом пока все ок кроме задней планки, но она меняна на китай и не держит прямую струю на мойке самообслуживания)
16 July 2018
V
vitek36:
sanachchumak, счатливчик. А есть разница какая сабля: хром или краска? То есть быстрее отскакивает краска с хромом или наоборот?
Как показало время, вина хрома - это миф. Проблема эта связана с особенностями технологической линии по грунтованию. Зависит от партии машин. В период, когда выпускали с хром накладной, больше проблемных машин. Я долго не отдавал крышку в перекраску, потом на ней стала вздуваться краска по всей поверхности, в т.ч. на абсолютно ровных поверхностях, где нет контакта с другими элементами.
Начиналось, как у всех - под саблей:
FF2 качество краски (ЛКП) (сообщение #7604025)
А потом:
FF2 качество краски (ЛКП) (сообщение #10781479)
sanachchumak
16 July 2018
Vortex:
А потом:
Да, это уже не первая подобная история которую я слышу
16 July 2018
sanachchumak:
Ну, я один из первых, кто столкнулся с этой проблемой еще в 2009 году. Машину брал в декабре 2008. Причем, на порогах были сколы, царапины от лопат дворников, на капоте рядом с накладкой тоже сколы были, на одной двери из-под грузовика прилетело, скол был до металла - 6 московских зим под окном, по фигу мороз. А вот, крышка за 6 лет достала...
dimanoff
17 July 2018
Здарова Сань.
На седане межрестайле 2007год, сабля в цвет кузова.
Визуально осматривал - повреждений нет, все хорошо, краска не лупится.
Может еще зависит седан или хетч?
17 July 2018
dimanoff
Привет! Думаю, исключительно период производства.
FF2 качество краски (ЛКП) (сообщение #8249860)
dimanoff
17 July 2018
Ясно, но на Майском Седане 2007, цвет Танго - проблем нет. Так, для статистики.
17 July 2018
Так проблема массово повалила на рестайлах.
dimanoff
17 July 2018
аа, понял, упустил этот момент, да-да, точно, про хром саблю речь шла...
vitek36
17 July 2018mobile
Спасибо за информацию. Решил провести ревизию сабли после зимы и заменить скотч. Так у меня вопрос, надо клеить скотч снизу сабли ( то есть по кругу) или только сверху? А снизу пусть влага выходит. Машина седан.
KGM
17 July 2018
vitek36
Я по контуру где трёт сабля приклеил полоски бронь пленки на багажник,а в самой сабле внизу просверлил отверстия для слива и вентиляции внутрянки,но это на хетче.Как у седана незнаю устроено.
17 July 2018
vitek36
Штатный уплотнитель - фуфло. Проклеить все это дело полиуретановой пленкой или скотчем 3м.
З.Ы. Штатный клеится на накладку, но там как таковой поверхности даже нет, я клеил на кузов.
sanachchumak
18 July 2018
Vortex у меня эта прокладка из под штатного через полтора года вылезла сама, без посторонней помощи))) пришлось 3-эмить
18 July 2018
sanachchumak
Обратите внимание на целостность креплений сабли. Они ломаются и сабля при открывании багажника начинает дышать, ерзая ребром по крышке. По этому и прокладка начинает сползать. После замены сабли прокладка у меня перестала сползать.
vitek36
18 July 2018mobile
Vortex, а саблю брал неоригинал?
18 July 2018
vitek36
Оригинал. По КАСКО. Во дворе хулиганы пытались значок Форд отковырять. И крышку отверткой поцарапали, и саму саблю доломали. На этом я и сдался - отдал на ремонт дилеру по направлению.
sanachchumak
18 July 2018
Vortex, да, именно это и произошло спустя несколько лет - сабля отломалась. Сейчас на неоригинале езжу, пока держит ок)
vitek36
18 July 2018mobile
sanachchumak, а можно номер неоригинала. Или напишите номер оригинала для заказа, а там я уже найду. А то у меня уже крепления клеяные, боюсь когда-нибудь отвалятся совсем.
sanachchumak
18 July 2018
vitek36 не простая задача, это уде некоторое время назад было и менял не сам, в знакомом гараже. На следующей неделе вернусь домой, посмотрю в накладной
sanachchumak
18 July 2018
vitek36
vitek36
25 August 2018mobile
pacific85:
Всем привет. Подскажите, какими составами можно заполировать царапины на кузове?
Тоже интересно, можно руками запилировать мелкие царапины? И чем?
az2002
4 August 2019
Снял я значит накладки, а там такое. Как приостановить процесс в пределах 1000р?
Правая сторона выглядит лучше левой. По накладкам не понял как снять ничего не поломав: либо белые клипсы либо шипы на накладке, одни должны выжить.
Rome163
4 August 2019mobile
az2002
У меня было немного меньше, но также была снята лкп на низах крыльев и порогов. Зачистил все это дело болгаркой с кругом из проволок, голый металл покрыл акриловым грунтом, потом антигравием потом матовой чёрной краской (авто чёрное). Круг 250, краска 200, грунт 200, антигравий 250, почти 1000))
az2002
5 August 2019
Они изнутри гниют, что-то вроде такого надо
только как очистить через сантиметровые отверстия непонятно.
Ace
10 September 2019
Приветствую.
Хотел спросить, кто-то пользовался именно преобразователем ржавчины в грунт? На кромках крыльев со стороны колеса отслаивается местами краска. Перекрас части крыла сейчас по финансам не смогу выделить, хотел покрыть этим средством, чтобы замедлить хоть как-то процесс разрушения. В инете читал про Сонакс и Брунокс. По неким тестам и отзывам говорят очень хороши, но у себя ничего кроме Fenox (250р. за 125мл) и Цинкаря (250р/0,5л) не нашел, ну и еще что-то в Ашане видел.
10 September 2019mobile
Ace
Папа уже лет пять обрабатывает и подмазывает. Имхо - держалось на родном цинке... фуфел все эти цинкари, т.к. после обработки нужно нейтрализовать ортофосфорную кислоту, которая в составе.
Ace
В инструкции пишут, что после обработки смыть водой. Видимо это и имеется ввиду в качестве нейтрализации. Вот читал, что Сонакс и Брунокс смывать не надо, а вот цинкарь - Да. Но первые два в продпже не сильно пока нашел поблизости.
Ace
Думаешь больше цинка намажешь, чем есть на детале?
Ace
11 September 2019
Мне нужно, чтобы когда я удалю рыхлую ржавчину и намажу препаратом, получилось в итоге относительно стойкое покрытие, которое хотя бы на время затормозит процесс дальнейшей коррозии.
11 September 2019
Ace
Если у вас уже рыхлая ржавчина, то зачищать, грунтовать и красить. Лучше применить грунт с сильной адгезией. Преобразователи ржавчины тут могут навредить.
