Болячки Куги...
30 Май 2008 - 11:43
По неофициальной информации от официального дилера, ФМК приостановила продажи Куги не только в России но и в Европе. Причина этого некачественный сажевый фильтр полученный от поставщика. Планируется что в течении недели проблема будет решена.
зы злопыхателей попрошу обойтись без флуда.
#  Отредактировано: ПыЖиК - 04 Февраля 2013 - 19:24
  сообщений: 397 | просмотров: 128 206 | в избранном: 1 |
  08 Апреля 2014 - 15:17  #
Pavlik-40
спасибо, адресок не подскажете?
  14 Апреля 2014 - 11:56  #
благодарю
  25 Апреля 2014 - 17:48  #
−1
продолжение:
проходили недавно плановое ТО в Форд Центр Кунцево на Горбунова, 14
вчера загорелось "срочно замените масло", а потом "двигатель неисправен"
изучила на форуме тему про масло и педали (благодарю авторов)
попробуем!
опять грешить на дилера придется!!! это в лучшем случае
а в худшем - хорошо, что авто еще на гарантии
  25 Апреля 2014 - 17:54  #
−2
а могли вместо масла залить какой нибудь суррогат? как проверить? на экспертизу отправить?
  08 Июля 2014 - 22:23  #
Уважаемые форумчане нужна помощь в определении неисправности. весь интернет просмотрел ничего не нашел..Проблема в том что во время разгона раньшена скорости более 40 км это 3 передача машина начинает дергаться. на малых оборотах и на холостом ходу по началу всё спокойно. Со временем дерганье начало проявляться и вовремя спокойной езды на разных передачах когда просто поддерживаешь скорость. Т.О. прошёл, грешил на топливный фильтр ничего не изменилось. Машина 2008г дизель 136л.с. механника. Гдето читал что похожая проблема была на автомате, меняли вроде прошивку. На сервисе сказали что это не тот случай. Вот и сижу в раздумьях что делать Кто что знает или встречался с этой проблемой откликнитесь Заранее благодарен.
  10 Июля 2014 - 13:04  #
оушен
Здесь спрашивал? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2308(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
И про машину по подробней...
  11 Июля 2014 - 8:11  #
Всем привет) Подскажите, что может быть: При трогании с места при повороте руля издается сильный гул :blink: , даже 5 точкой иногда ощущаешь. Что может быть? Звук то появляется , то исчезает. Куга дизель с мкпп
Ford Kuga → обновления:
