6000СD, Sony и прочие штатные
В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
sword
4 March 2005
473,8K
2,1K
Serj B
10 April 2018mobile
Почему-то не воспроизводится звук через AUX с телефона. Машина дорестайл, раньше стояла штатная Sony. К сожалению на ней не пробовал подключать. В том году заменил на рестайловую Sony. Взбрендило мне попробовать музыку через AUX, а в итоге тишина. Что не так? Куда копать?
B-V-V
11 April 2018
Serj B
На всякий случай спрошу: режим "AUX" на экране светиться? Кнопкой его включил?
Serj B
12 April 2018mobile
B-V-V
Конечно
Las9w
13 April 2018
Serj B
разъем на мафоне или отдельно? Если отдельно, то могли просто не подключить где-нить по-пути - проверь.
Serj B
13 April 2018mobile
Las9w
Я сам в своей машине всё ковыряю Думал уже о том чтобы проверить, лень бардачек снимать. Тем более он с такими приключениями снимается на максе. А к самой магнитоле только один разъем идет и всё. Ну и антенна.
Las9w
16 April 2018
Это да, но у меня, например, ауховая "дырка" в подлокотнике, и в нем же отдельный разъем на это отверстие. Т.е. при съеме подлокотника можно забыть его подключить.
Serj B
16 April 2018mobile
Не, у меня в бардачке.
28 May 2018
колхожу щас мр3. который из проводов на замке зажигая при повороте в положение 1 подключает +. у меня там две фишки, на одной 6 проводов, на второй 4. нарыл которая дает + постоянно, а вот при повороте в 1 нифига.
Las9w
28 May 2018
352
Вроде как там желто-зеленый провод должен быть, проверь его.
29 May 2018
Las9w
цвета уже не помню, но как оказалось, у второфокусников там все иначе, одна фишка и цвет проводов не совпадает с нашим. завтра еще раз потыкаю иголкой. просто хотелось чтобы эта штука в первом положении ключа заводилась.
30 May 2018
тормознул я немного. щас разобрался, оказывается не туда смотрел, подсоединил к желтому на замке, заработало, только минус в том, что эта штука всегда заводится при повороте ключа и отключить можно только с пульта, а шо вы хоте за две сотки и это, сначала мне надо было не обмывать начинать, а колхозить.
electromexanik
30 May 2018mobile
В нем что, аккумулятор встроен какой-нибудь?
Выкинуть его и будет глушиться с выключением зажигания.
Правда возможно что не будет запоминать проигрываемый трек.
У меня первый плеер так себя вёл. Бесило аж, каждый раз с начала альбома слушать музыку.
Поставил другой плеерок, он нормально запоминает где его отключили, и играет ту-же песню, что была.
Blenz
30 May 2018mobile
Т.е. щас у тебя получаеься от замка провода идут и на виду? Или запрятал их куда?
Где-то читал, что все подключение идет только от фишки, которая в магнитолу подключается?
Там не смог найти, куда эти 5проводов от этого плеера воткнуть?
30 May 2018
electromexanik
насчет встроенной батарейки хз, даже не всматривался в эту приблуду. а так начинает петь на той песне, что выкл зажигание, только ее сначала.
Blenz
ну где ты на фото увидел на виду? все спрятано, два по питанию в сторону замка идут, три в сторону бардачка, там гнездо аукса.
Ivan84
30 May 2018
352
Ставил такой знакомому в Ниссан примера, понравилось, что при прослушивании музыки через блютуз с телефона можно треки переключать кнопками плеера.
Blenz
31 May 2018mobile
electromexanik
Blenz
По фото вообще не увидел ничего...
Получается 2 проводка на питание, а еще 3 куда втыкать? У меня аукс в подлокотнике
electromexanik
31 May 2018mobile
Blenz
Когда доберешься до проводки аукса, поймешь куда ещё 3 втыкать.
31 May 2018
Blenz
я купил в радиолавке шнурок и гнездо под аукс. эти три конца с приблуды припаял к гнезду, воткнул в него шнурок, а другой конец шнурка воткнул в аукс авто.
Blenz
31 May 2018mobile
Blenz
Если я эту приблуду подключу через свой аукс, который хрипит, то и через этот плеер тоже хрипеть будет? Или у него свой процессор?
Blenz
31 May 2018mobile
electromexanik:
Blenz
Написал в личку насчёт подключения этой штуки, ответь пожалуйста
31 May 2018
Blenz
не понял что у тебя хрипит. если эту штуку подключить шнурком через аукс, то ни где хрипеть не будет.
Romaessp
31 May 2018mobile
Эту штуку нужно через фильтр по питанию подключать и через стабилизатор вольт так на 9-11 вскройте любую автомагнитолу там всегда феритовое кольцо с толстой проводкой присутствует от импульсных помех , я сам такую же надумал ставить , незнаю куда притулить .
Классная вещица и играет хорошо.
JONIX1
1 June 2018mobile
Blenz
Хрипит не аукс, а магнитола. Сгорел аукс выход на магнитоле, лечится заметно последней.
Blenz
2 June 2018mobile
JONIX1:
Blenz
Типа сгорел процессор аукс, его меняют люди вроде здесь где-то видел
JONIX1
2 June 2018mobile
Blenz
Да меняют, знаю. Я себе вылечил установкой магнитолы от мондео. А так да купить и перепоять можно.
Blenz
2 June 2018mobile
Blenz
Скорее будет, судя по тому что люди говорят
Blenz
2 June 2018mobile
JONIX1:
Blenz
А какую штатную посоветуешл взамен?
JONIX1
3 June 2018mobile
Blenz
Тут вариков куча: блау, денсо, сони рестайл и китай-головы. Тут советовать не могу, т. К. на вкус и цвет все тапки разные, выбрать только тебе.
makke
3 June 2018
У меня сони квадратная магнитола, никак не могу понять как записывать диски с мп3, может есть какие то рекомендации, кто чем и как пишет диски? Пытается прочитать, пишет чек и выплевывает, аудио сд читает без проблем.
3 June 2018
makke
что то мне подсказывает, что щас диски ни кто не пишет. я восемь лет назад как записал один, так больше его из гнезда и не доставал, слушаю только радио. вот на днях установил мр3 приблуду и все равно слушаю радио.
