Скрытые возможности ФФ1
Оказывается, если в момент нажатия кнопки омывайки рычаг отжать вниз - дворники не работают, только омывайка идет...
При закрытом ЦЗ кнопка открытия багажника (хэч) не работает.
Ну не знал я этого...
скрытые возможности, интересные функции, фичи, функции, инструкция по эксплуатации
lesal
15 August 2005
88,4K
Stark
11 October 2005
fishka
Если у тебя седан, думаю, что взят ли включится. Если хэч/вагон, то только при включённых передних дворниках.
vvs
11 October 2005
CD
А как машина определяет дождь на улице или нет?
Это если включить заднюю передачу и при этом работают передние дворники. (Или есть датчик дождя! )
fishka
11 October 2005
fishka
За полтора года эксплуатации машины я успела заметить, что заднего дворника у меня нет, а задала вопрос из интереса... Или если у меня седан, то все, что так или иначе касается хетчей и вагонов меня не должно интересовать?
CD
11 October 2005
fishka
[B]А как машина определяет дождь на улице или нет?  [/B]
По моему уже все объяснили... Опоздал!
Stark
11 October 2005
fishka
Поздравляю с удачным выбором, у меня тоже седан (кстати, был не курсе что у Вас тоже).
Интересовать должно обязательно. Человек должен тянуться к знаниям, подобно розе, раскрывающей свой бутон навстречу утреннему солнцу и роняющей капельки росы со своих лепестков на ещё влажную после ночи землю.
Потому и подсказал .
Groshev
12 October 2005
CD
Если в дождь включить заднюю передачу- автоматом врубается задний дворник! Думал глюк, но потом прочитал где-то, что это нормально
При работающих дворниках на лобовом стекле при включении задней передачи действительно работатет задний дворник, но со слов оф. дилера (Рольф-Карлайн) только на Ghia.
P.S. Имеем в виду хетч и вагон, ессно
КАН
12 October 2005
Groshev
Не верь ему. У меня comfort и задний дворник сам включается, когда задом едешь (при включенных передних дворниках, конечно).
CD
12 October 2005
Groshev
А я слышал, что такая фигня входит в стандартную комплектацию. У меня и у брата не Гиа- но реально работает.
Commics
12 October 2005
А кто знает, что если оставить дверь открытую на долгое время, то салонный свет сам выключится? Такая-же фигня и с освещением багажника.
Ямгрин
12 October 2005
у меня на амбиенте работает
CD
12 October 2005
commics
Даже если просто оставить свет влюченным, он выключится! Защита такая, чтобы батарейки не сели, если забудешь...
Кстати про фишку с задним дворником узнал из журнала с описанием ФФ2! Там уж точно- это в стандартной комплектации. Да и для фф1 такой опции не предусматривалось в прайс листе- значит это стандарт...
abday
18 October 2005
Если вытащить ключ из замка зажигания то включится салонный свет (при закрытых дверях)
Ivasi
18 October 2005
При выключенном зажигании можно вкл. магнитофон на 1 час
а можно не включая посмотреть время, нажав CLK(вроде так)
У меня когда магнитола сама выключилась, через час, возникла мысль, что что-то накрылось , а потом понял, что так и должно быть.
Да и алгоритм работы верхнего плафона, приводит меня в неописуемый восторг, этож надо было так придумать
MasterZIV
20 October 2005
Полбачка омывайки извел -- не работает у меня брызгалка без взмаха дворников !!
Тренд, универсал.
Pedro
20 October 2005
Тренд, универсал.
Просто это положение "поймать" надо. Я тоже сначала извёл много жидкости, но в итоге всё получилось. Только ИМХО это не фича и не бага, а элементарное разрывание электроцепи в промежуточном положении рычага между двумя фиксированными положениями.
Ivasi
20 October 2005
С удивлением заметил, что если заглушить машину с ближним светом, то этот самый свет выключается и горят только габариты, поворачиваешь ключ и снова горит ближний!
Commics
20 October 2005
А я себе сделал что-бы и габариты тухли- так свет выключить не забудешь! Да! А парковочные огни работают.
Pedro
20 October 2005
Да как мона забыть про невыключенный свет, если в этом случае при открытии двери начинает подавать голос зуммер ?
А?
Commics
20 October 2005
А?
У меня он отключен. РАЗДРАЖАЕТ. Я постоянно езжу с включеными фарами и счелкать каждей раз надоедает...
TVS
27 October 2005
еще одну фичу обнаружил на днях: обогрев лобового стекла не включается, если двигатель не заведен... обогрев заднего включается (при включенном зажигании, ес-но)...
Andre
27 October 2005
кнопка обогрева переднего стекла включается при работающем генераторе
meteor
27 October 2005
При заблокированных задних эл. стеклоподъемникоах не горит подсветка кнопочек на них
Вот спасибо, подсказали.
А то я было думал, что лампочки перегорели или вообще раньше мне казалось, что они горели.
Порадовался такому простому объяснению...
v23
26 December 2005
Скорей это баг
НО у меня вытаскивается ключ зажигания из гнезда
при работающем двигателе
блокировка руля не срабатывает
AndreyZ
27 December 2005
Скорей это баг
У меня тоже. Вот я прикалывался - думал замок зажигания сломался.
Ан нет - я не одинок.
Иногда - завожу (грею) и вынимаю ключи и минут через 15 прихожу сажусь и еду - на заправке автоматом рука к ключю, а его НЕТ. Вот я "труханул". А если бы забыл на работе (хотя анрил).
ВОТ ТАК.
С наступающим всех.
Mc Rae
27 December 2005
Andre
я сомневаюсь что она выключается именно после того как генератор начинает работать,скорее по какому -то таймеру,то что она выключается это факт,но после чего не знаю...если читали где-то то тогда я не прав...напишите вобщем откуда узнали...
Hoffmen
27 December 2005
Скорей это баг
Во прикол , а мне и в голову не приходило пытаться вытащить ключ при работающем двигле... Оказывается очень удобно, если надо что нибудь быстренько вытащить из багажника.
TVS
27 December 2005
Еще "фича": при движении багажник кнопкой из салона не открыть. Правда я не знаю, зачем может понадобиться на ходу открывать багажник
Бродяжник
27 December 2005
уверен? мне может казаться, но как то я открывал... (хэтч)
у тебя может цз заблокирован?
Кир99
27 December 2005
Hoffmen
А у меня с ключом ничего не получилось
может это только на америкосах фунциклирует?
Pedro
включить омывайку без щеток удалось ,но после отпускания рычага ненавистный 3+1 отрабатывает свое
Snusmumrik
28 December 2005
Во-во.. У меня на моем русс-фокусе 1.8 тоже не удалась фича с ключом... Минут 5 наверно дрыгал туда-сюда Очень хотелось без ключа поездить.. Да и вообще полезная штука.. Теперь не надо было бы ключь вынимать, чтобы капот открыть.
Но как я сказал, это все было БЫ, если БЫ у меня получилось ключить вытащить... А так...
Хм.. Интересно. Почему не вытаскивается?
