Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Cityman
13 September 2017
Сфоткал.
И "кино" https://vk.com/videos1977845?z=video1977845_4562...7845_-2
RIM1985
14 September 2017mobile
Cityman
Ещё раз убеждаюсь в бесполезности данного экрана.
Cityman
14 September 2017
RIM1985
ну... на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные. Мне хочется иметь что-либо вместо пластиковой заглушки. А кому- то и электроподъёмники - "баловство".
RIM1985
15 September 2017mobile
Cityman
Здесь я полностью согласен. В сравнении с заглушкой, этот выглядит очень хорошо.
Sega29
8 October 2017
-2
кто может подсказать ? поставил на дорест приборку от ST дорест, все работает, но места значка не пристегнутова ремня загорается значек отсечки, а вместо отсечки горит ремень?
monstar13
10 October 2017
У кого то есть описание изменений в прошивках 511, 512 ? что добавили что вырезали?
PiterFF2
10 October 2017mobile
monstar13
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17370123)
Sergei.
1 November 2017
Всем привет. Гуру ветки подскажите у меня стояла приборка дорестайл, я поставил рестайл всё прошил как надо всё работает, теперь пришла необходимость вернуть приборку дорестайл обратно, что мне надо сделать с ней чтоб она работала?
MikelS
1 November 2017mobile
Sergei.
Я конечно не гуру, но по-моему поставить ее и сделать адаптацию блока... Знающие подскажут сейчас, я думаю)
Sergei.
1 November 2017
MikelS
А чтоб сделать адаптацию надо на форскан лицензию?
MikelS
Вроде да...
MaximA
1 November 2017
MikelS
А мне сдается, что достаточно просто поставить ее взад
Gsem75
1 November 2017
Sergei.
Прописать занова ключи и сделать инициализацию.
Нужен Форскан с расширенной лицензией.
Делаешь всё тоже самое что делал при установке рестайлинговой приборки.
MikelS
2 November 2017mobile
Gsem75
а ключи то зачем прописывать? Они уже и так в ней прописаны же...
MaximA
вполне может быть
Gsem75
2 November 2017
MikelS
Ты же их прописал в рестайлинговую, теперь если будешь ставить другую приборку ( без разницы, свою старую или новую) ключи прописывать нужно заново.
MikelS
2 November 2017
Gsem75
Ну так в старой то они с чего должны стереться??? Когда ставишь другую прибору - форскан пишет сколько ключей в памяти!
civil-zz
2 November 2017
MikelS
это не ключи стерлись из приборки, а приборка из ключей.
MikelS
2 November 2017
civil-zz
Т.е. Не чипы ключей прописываются в приборку, а приборка привязывается к ключам?
civil-zz
2 November 2017
MikelS
и то, и то
MikelS
2 November 2017
civil-zz
Во как, спасибо за науку, будем знать)
civil-zz
2 November 2017
MikelS
вот тут я про это рассказывал
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #17457088)
MikelS
2 November 2017
civil-zz
Спасибо) Будем посмотреть
Sergei.
2 November 2017
Gsem75
А зачем прописывать ключи, если я ставлю ту приборку которая стояла изначально когда покупал авто.
Gsem75
2 November 2017
Sergei.
Почитай чуть выше, только одному объяснили.
Грубо говоря, когда ты прописываеш ключи вводиш код который запоминает приборка и ключи. Если ставишь новую приборку, нужно заново прописывать ключи ( синхронизировать ключи и приборку) при этом происходит рассинхронизация со старой приборкой.
Sergei.
2 November 2017
Gsem75
Понятно теперь спасибо.
Gsem75
2 November 2017
Можно зделать так чтобы не прописывать ключи.
Скачать еепром с рабочей приборки и залить в новую ( из рестайлинг в рестайлинг или дорестайл дорестайл), то есть зделать клон. И при необходимости перестовлять только приборки.
ilya_24
27 November 2017
Привет всем! Очень нужна Ваша помощь! Нужен ELS 27 или нормальный ELM . При активации круиза на фф2 слил прошивку из PCM на ноут , Обратно записать не полусается -ошибка (машина не заводиться) использовал елм 327 китай (перепаивал сам) Сам я с Балабаново. В долгу не останусь!
Rika1
28 November 2017
ilya_24
Есть елс. Только нахожусь м.волжская
ilya_24
28 November 2017
Rika1
Елс нашёл , нужна помощь в записи прошивки в pcm
Pjotr
28 November 2017
ilya_24
тут прошивают ПСМ
4 people online
4 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Подсветка замка зажигания
