Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
seger
16 November 2018
F
ff2ff:
XT-10-QLVC в автодоке бьется как ford и как motorcraft. Что выбрать посоветуете?
любое
16 November 2018
ff2ff
два раза вынал на поддомкраченном авто, вытекало около полулитра. если без сальника, то вытечет еще больше. сосать где-то на литр.
sharkey71
24 November 2018
Доброго времени суток. Имеется: Ford Focus C-Max 2 литра автомат 2006 год. Проблема: пиналась коробка с 1 на 2 и наоборот. И ещё при торможении был пинок. Поменял масло и болт. Болт стоял с завода номер 2. Я поменял сначало на номер 3. Проехал. Вроде бы ничего не поменялось. Поменял на номер 4. Вроде вначале получше стало или показалоь. Вообщем оставил так. Но спустя пару месяцев стало как то хуже всё. Пинки с 1 на 2, со 2 на 3 и наоборот, а также пинок при торможении. В чём может быть причина. Может болт длинный. Или ленту пробывать менять. Заранее спасибо за советы.
nekto77
25 November 2018
sharkey71
Пинок при торможении часто лечится прошивкой блока TCM на DB или BH (эти две по отзывам больше всех нравятся). Я езжу на DB.
Уровень масла проверьте, на прогретой (надо покататься) и заведённой машине. Пузырей желательно чтоб не было на щупе. Ну и масло по запаху не горелое, розово-красное.
TangoFF
25 December 2018
-5
Hidden post
Менять или не менять масло в АКПП?
Стоимость масла + фильтра + работы по замене обойдется в 10т.р. (если брать оригинал, и менять полностью).
А ремонт коробки под ключ с заменой масла 45т.р. (если мы говорим про Фокус 2, то в том же популярном сервисе Пилок-АКПП цена на ремонт коробки фиксированная).
Сколько ходит коробка? По моим предположениям, отзывам, то:
- если регулярно менять масло (каждые 60т.км) и не насиловать, то порядка 300т.км. Больше если только езда по трассам.
- если не менять, и не насиловать, то порядка 200т.км.
Ну и давайте посчитаем:
- если регулярно менять масло, то на 300т.км мы заменим масло 4 раза (40т.р.) + 45к на ремонт = 85т.р.
- если не менять, то на 200т.км мы перебираем коробку за 45к. Соответственно на 300т.км мы потратим 67т.р.
В итоге не менять масло выходит дешевле.
electromexanik
25 December 2018
10
TangoFF
Ещё дешевле не менять и не перебирать. Как коробка подойдёт к кончине, скинуть авто. Вообще беспроигрышный варик.
А по хорошему, если масло менять, то коробка и 600тык пройдёт, к гадалке не ходи. Движок раньше придётся капиталить.
DN_ipsum
25 December 2018
T
TangoFF:
если регулярно менять масло, то... + 45к на ремонт
Не понял.
У меня пробег 265 т.км. Каких либо изменений в работе коробки не замечено. Масло меняю каждые 60 т.км. Зачем тратить деньги на ремонт, если регулярно меняешь масло? Просто интересно.
Вот, если не менять масло, то тогда, наверное, надо закладывать деньги на ремонт.
SerP
25 December 2018mobile
v1sor
У меня тоже самое "на холодную" когда разгоняюсь после стоянки. Тоже загадка для меня что это и как лечить
smirnovernst
25 December 2018
TangoFF
Если менять самостоятельно, то замена обойдется дешевле 4к.
DN_ipsum
25 December 2018
smirnovernst:
С меня в сервисе 1000р берут за замену масла.
TangoFF
25 December 2018
smirnovernst:
D
DN_ipsum:
Я брал в расчет полную замену масла с оригинальными запчастями.
Масло XT10QLVC 12 литров по 450р и фильтр 5046305 за 2200р. Ну и работа по полной замене масла 3000р.
D
DN_ipsum:
К сожалению у всего есть свой ресурс, у коробки тоже. Регулярным обслуживанием ресурс конечно продлишь, но вечной коробка не станет.
runerr1303
TangoFF
Не 12 литров, 8 литров с головой хватит.
Dead_Mazai
26 December 2018
runerr1303:
TangoFF
Новое масло через щуп + аппарат, у меня тоже 12л ушло.
runerr1303
26 December 2018mobile
Dead_Mazai
Если речь про аппаратную замену, то да 12.
Но зачем переплачивать, если нет разницы?
Проще найти сервис, где меняют обычным путем замещения, сливая с обоатки.
26 December 2018
runerr1303
можно еще дешевле, самому, не ища сервиса.
runerr1303
Ага, в 4000 можно уложиться
Deep05
9 January 2019
Слушайте, друзья, а если коробку снять - то из неё реально все масло слить?
9 January 2019
Deep05
проще поддон снять.
seger
9 January 2019
D
Deep05:
снимать коробку что б слить масло? оригинально конечно, но ...
или снимать для других целей и вопрос просто о возможности полного слива со снятой коробки?
Deep05
9 January 2019
seger
Снимать коробку чтобы задний сальник коленвала заменить и сразу и масло в АКПП))
Rics
9 January 2019
Deep05
Реально, только я бы всё равно сначала поддон снял и масло слил из него. А уже потом когда коробка снимется то и из гидротрансформатора вылил.
electromexanik
9 January 2019mobile
D
Deep05:
С гидротрансформатора как ни крути целиком не сольется. Литрушка в нём зависнет, по любому.
Deep05
10 January 2019
Rics
electromexanik
seger
В этом и был вопрос) Всем спасибо)
Rics
10 January 2019mobile
electromexanik
Почему не сольется? Когда гидротрансформатор у тебя в руках,переворачивай, наклоняй, тряси и все выльется.
демон123
11 January 2019mobile
Не забываем про магистрали и радиатор охлаждения
Rics
13 January 2019
демон123
Да бросьте вы. Если уж из гидротрансформатора слили то слить из двух трубок по 10см и радиатора какая проблема?
n-frost
17 January 2019
FM4:
BlackGoga
Добавил бы что, для коробки с неизвестным пробегом или с большим пробегом без замены масла нежелательна полная замена масла, т.е противопоказаны все варианты, остается только урезанный вариант А, нужна частичная замена масла.
Поясните,если можно. Общи пробег 200 тыс. Если на моей на 140 тыс пробега назад сделали частичную замену, сейчас мне стоит так же делать частичную или все таки полную замену по методу А?
17 January 2019
n-frost
тут скорее подразумевается, что раз масло век не менялось, то налив свежего оно типа волшебным способом смоет все гавно со стен коробки и будет запор, фигня это. если будет сниматься поддон, то соответственно будет и гавно осевшее на дно счищаться. бери 8 литров с фильтром и смело меняй.
Rics
17 January 2019mobile
Я тоже думаю что фигня все это. Сливал масло с акпп у которой пробег если не изменяет память 160-180т.км.она чистая внутри. Ни особого нагара ни тем более вообще каких либо твёрдых фракций. Максимум магнит ёжик...
И в конце концов свежее такое же масло льем а не димексид.
