Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
Rics
13 October 2018
Screamerjumper
Так у тебя с датчиком скорости беда. На приборке скорость корректно отображается?
Screamerjumper
13 October 2018mobile
Rics
На сколько я могу судить,то да.Первая передача длинная до 60 можно легко разогнать.Есть способы проверить датчик?
Rics
13 October 2018
Screamerjumper
С про сони мог и ошибиться. Эта ошибка у форда не имеет отношения к датчику скорости. Это в принципе ошибка акпп.
http://agregatka.ru/forums/viewtopic.php?t=6867
Попробуй форсканом почитать ошибки.
zxhi1
20 October 2018
dimm33
привет. на долго хватило этих колец? стоит так делать или сразу купить новую трубку? еще важно, много масла выливается при отсоеденении от коробки и радиатора?
20 October 2018
zxhi1
года полтора катаю, сухо. при замене ни капли не упадет.
zxhi1
20 October 2018mobile
zxhi1
понял. а то в случае утечки большого количества нечего подлить. завтра пойду в магазин подберу кольца, потом отпишусь как все прошло
Andreytushin
Что то список масел у нас не обновляется. Только два варианта? Может что то еще появилось. У того же лукойла появились жижи для автоматов. Они как?
Rics
20 October 2018
Andreytushin
У меня есть деньги на масло рекомендованные фордом, и нет денег на новую акпп. Лично я бы не рискнул, привсем уважении к лукойл.
zxhi1
zxhi1
а штуцер не нужно снимать? просто у автора они почему то сняты
21 October 2018
zxhi1
я менял кольца только со стороны коробки, снимая со штуцера трубки. чтоб снять, надо подать трубку в сторону коробки, надавить на ухи и тянуть от коробки, иначе ухи не сожмутся и хрен снять. можно конечно и штуцер открутить для начала, тогда думаю будет удобней давить на ухи.
Dmitriy566
22 October 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, пенится масло в акпп, как определить недолив или перелив, щуп весь в пене, уровень не могу определить точно, я подозреваю что у меня не долив, масло взбивается и уровень подымается.
Посоветуйте, куда лезть куда смотреть.
Dead_Mazai
23 October 2018
Dmitriy566
Есть видео с подобной проблемой у Камри, при замене масла аппаратом на выходе шло вспененное масло. Там причина была в том что фильтр неплотно прилегал к гидроблоку, он практически под своим весом упал когда поддон сняли. Виновник - уплотнительное кольцо фильтра. Слесарь наглядно сравнивал как фильтр устанавливается со старым кольцом и как с новый фильтр с новым кольцом. Со старым - как в ведро уронили, новый фильтр с новым кольцом - в натяг.
Проверьте насколько плотно фильтр акпп сидит в гидроблоке.
seger
23 October 2018
D
Dmitriy566:
недолив?
у вас была замена?
каким образом?
кто менял?
есть ли гарантия на работы?
ничего ведь не известно, что вы хотите услышать в ответ?
езжайте в сервис там специально обученные люди вам за деньги расскажут какую-нибудь историю
SerP
24 October 2018mobile
Еду завтра менять масло в коробке, решил ещё раз посмотреть тему и не увидел в шапке герметик victor reinz 70-31414-10, хотя по моему он был и я его купил ещё 2 года назад, т.к. он был в шапке. У меня 3 вопроса до завтра:
1. Можно его все таки использовать?
2. Можно ли использовать купленный 2 года назад? На тюбике выбито 07/14
Есть более новый 06.17, понятно что лучше новый, но у старого есть срок годности?
3. Почему убрали из шапки Рейнц?
Иван-АНТЕЙ-
24 October 2018
Честно говоря, круче герметика Мазда- TB1227C00 нет ничего!
Стоит ок 400р.
Поставляется в тубе под строительный пистолет. Давится легко и непринужденно "правильной" колбаской.
Все вышесказанное- ИМХО.
SerP
24 October 2018
нашел ответ на этот пункт "Срок хранения В сухих помещениях в невскрытых картушах (от + 5 °C до + 25 °C)
около 12 месяцев." получается что и 06/17 тоже просрочен.
SerP
25 October 2018mobile
МинуСёр, лучше написал бы в чём я не прав, а то догадывайся что не так
ccm76
SerP
Обычно на масло дают 5-ть лет. Если хранилось в темном месте, думаю проблем не должно быть.
SerP
ccm76
Я про герметик спрашивал, а на сайте был найден такой ответ. Или вы имели ввиду что у масла и герметика похожие сроки годности. Учитывая что на сайте написано "примерно", а просрочено всего на 4 месяца
буду использовать
ccm76
SerP
Я только про масло. Сорян, поторопился. Я лично поставил на прокладку. Езжу, проблем нет... Жду минусеров)))
ZibeR
ccm76:
SerP
Если у меня масло 2013 года выпуска, то в утиль?
Dmitriy566
25 October 2018
seger
Менял масло сам, немного откачал грамм 300, пока все нормально, пениться перестало. Фильтр ставил новый, кольцо старое, так как в комплекте не было, сел довольна плотненько.
seger
26 October 2018
D
Dmitriy566:
seger
ясно
перелив был а не недолив
Alecspt
12 November 2018
Подскажите откуда мог взяться пластик прозрачный в акпп? Менял масло, в поддоне лежали кусочки, твердый прозрачный пластик. И недавно появился жужащий звук из коробки на скорости выше 50-60 км/ч. Смотрел фотки разобранных коробок, и схемы. Негде не видел такого пластика. Подскажите куда копать ?
12 November 2018
Alecspt
предположу, что ежели эти куски проскакивают сквозь трубку щупа, то недоброжелатели.
Alecspt
12 November 2018
Alecspt
кроме меня под капот не кто не лазит , в сервисы не отдаю . Так что некому такое сделать. Да и смысл, масло все равно через фильтр пойдет.
ff2ff
16 November 2018mobile
Приветмтвую!
2,0 АКПП. 2010 г. Буду вынать левый привод колеса и соответственно вытечет немного масла из коробки. Подойдет ли на доливку MOTORCRAFT XT-10-QLVC ? Или что другое надо?
Rics
16 November 2018
ff2ff
Подойдёт. А вообще если повыше домкратом поднимешь, то там вообще ничего не вытечет.
16 November 2018
Rics
с левого вытечет. тогда уж лучше через щуп предварительно отсосать, шприц и капельница в помощь .
ff2ff
XT-10-QLVC в автодоке бьется как ford и как motorcraft. Что выбрать посоветуете?
352
Если сам буду делать, сколько отсосать надо по обьему?
