Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
Подскажите, купил фильтр без кольца- старое можно будет использовать?
Dead_Mazai
28 September 2017
LKonst:
Подскажите, купил фильтр без кольца- старое можно будет использовать? |
Если кольцо не задубело наощупь - ставьте.
LKonst
А какого производителя фильтр покупали?
Если кольцо не задубело наощупь - ставьте. |
Интересно, за 70тыс. и 6-ть лет задубело?
А какого производителя фильтр покупали? |
Оригинал 5046305
Поменял масло в коробке частичной заменой + фильтр, стала плавнее переключаться, пинок с 1 на 2-ю стал заметно мягче, пробег 73т.к. эксплуатация в основном трасса.
LKonst:
Интересно, за 70тыс. и 6-ть лет задубело? |
Думаю что нет. Моя машина 2009 г.в., менял масло летом в этом году. Старое кольцо было в норме, но я его все равно поменял т.к. новое было в куче с фильтром.
Фирма Код Описание
Jp Group 1531900100 Фильтр акпп
Ford 1 805 856 Масло трансмиссионное mercon-5 1л
Ребят, заказал для то коробки, у меня сомнения по маслу почему артикул другой? Выбирал по оригинальному каталогу, а фильтр заменитель с прокладкой картера в комплекте.
Vigorous:
у меня сомнения по маслу почему артикул другой? Выбирал по оригинальному каталогу, а фильтр заменитель с прокладкой картера в комплекте. |
Вы про разницу с сообщением из шапки? Так ему уже почти 8 лет, артикул поменян/добавлен производителем.
Я тоже поставил фильтр с прокладкой, заводской герметик удалил. Масло не подтекает)
ZibeR
4 October 2017mobile
Привет всем.
Кто нибудь при переходе с V на LV заметил разницу?
ZibeR:
Привет всем. Кто нибудь при переходе с V на LV заметил разницу? |
На ФФ1 и сейчас на ФФ2 акпп одна и таже. Но на ФФ2 требуется масло LV. Что на ФФ1 я ездил 4 года, что сейчас на ФФ2 - нет разницы. Работает себе коробка и кушать не просит)
Dead_Mazaiкоробки ведь одинаковы, а почему именно на фф2 надоть л5?
352:
Dead_Mazai коробки ведь одинаковы, а почему именно на фф2 надоть л5? |
Доподлинно я не знаю.
Несколькими страницами ранее я выкладывал фотографии дилерской брошюры, там допуски по маслу акпп отличаются в зависимости от месяца и года выпуска машины.
Могу только предположить что было разработано масло с улучшенными характеристиками (LV) и в акпп стали лить его.
А вот почему для машин более старших годов выпуска оставили старое масло - понятия не имею.
ZibeR
Dead_Mazai
LV пошло с определенного года, не факт, что оно у вас, оно вроде как немного другое. Интересны ощущения людей на одном авто катавшим оба масла. Скоро замена, надо выбрать что лить, хочу LV попробовать.
ZibeR:
Dead_Mazai LV пошло с определенного года, не факт, что оно у вас, оно вроде как немного другое. Интересны ощущения людей на одном авто катавшим оба масла. Скоро замена, надо выбрать что лить, хочу LV попробовать. |
Я только в мае в этом году купил машину. Сразу масло в акпп поменял (аппаратом), заливал LV. Проехал чуть больше 10000. Вот я и написал ранее: что на ФФ1, что на ФФ2 коробка тихо-мирно пашет, ощутимой разницы не заметил.
ZibeR
если менять полностью, то можно любое залить, хотя разницы в езде наверно и не отличишь, а если доливать, то то что залито было.
352да это всё читалось в шапке.
Ждем еще немного, может посыпятся отзывы
seger
4 October 2017
сделали новое "масло", маленько улучшили типа характеристики, и стали его массово лить в коробки на заводе-изготовителе
только и всего
ZibeR:
Ждем еще немного, может посыпятся отзывы |
справедливости ради, LV пошло около 10 лет назад
отзывы не сыпались, но щяс как посыплются ...
какое есть в наличии и безболезненно для кошелька то и лейте при полной замене, разницы по большому счёту никакой
seger:
отзывы не сыпались, но щяс как посыплются ... какое есть в наличии и безболезненно для кошелька то и лейте при полной замене, разницы по большому счёту никакой |
Значит буду свой V на LV менять и оставлять потом отзыв, а то статистики никакой
А на счет кошелька - не вижу особой разницы, у меня 60ткм за 4 года только получается, раз в четыре года что 3000 за масло, что 5000, не критичная разница.
А если авто ровно 07-2007 выпущен, то какое масло? Еще "то" или уже "это"?
Dead_Mazai
24 October 2017
Deep05:
А если авто ровно 07-2007 выпущен, то какое масло? Еще "то" или уже "это"? |
Найдите выложенное мною изображение и внимательно его посмотрите
Dead_Mazai
Я вот через Ваш профиль искал по всем сообщениям и не нашел..Придется указать мне ссыль на сообщение:)))
Dead_MazaiАга, Mercon V - прочитал, спасибо
BelissimoSPb
26 October 2017
Господа, по теме топика: машина с пробегом 160ткм, 1,6 (100л.с.) АКПП. Масло в коробке никогда не менялось. Внимание - вопрос: менять масло полностью (а может частично?) или забить? Ибо бывает так, что после замены масла в старой (по пробегу) АКПП каналы забиваются взболтанной грязью и стружкой и ку-ку спустя тысяч 5 километров.
Dead_Mazai
26 October 2017
BelissimoSPb:
Господа, по теме топика: машина с пробегом 160ткм, 1,6 (100л.с.) АКПП. Масло в коробке никогда не менялось. Внимание - вопрос: менять масло полностью (а может частично?) или забить? Ибо бывает так, что после замены масла в старой (по пробегу) АКПП каналы забиваются взболтанной грязью и стружкой и ку-ку спустя тысяч 5 километров. |
Замените фильтр акпп и масло аппаратом - будет полный фен-шуй)
BelissimoSPb
Только полная замена, ИМХО! Да и кто такой чушью вас пугает, про грязь и забитые каналы!?! Если так сильно переживаете, а также есть лишние бабосики - смените частично, а через пару тыс. полностью!
LifeForCode
26 October 2017
BelissimoSPb
К слову, на пробеге 174000 на моем феде делалась впервые замена жидкости акпп. По итогу: поддон чистый, магнит без стружки.
Замена полная была, и фильтр новый. Спустя 30к сделал частичную замену. Опять все чистенько.
BelissimoSPb
При таком пробеге, только полная замена с фильтром. Коробас сразу мягче заработает при переключении.
